Programmer un controlleur BK9920
Bonsoir tout le monde,
Quelqu'un saurait comment programmer un controlleur BK9920?
Je l'ai lu quelque-part mais je ne le retrouve plus.
Akim- Nombre de messages : 31
Re: Programmer un controlleur BK9920
Ok
merci bcp
Le cavalier noir se trouve ne dessous du cavalier rouge. C bien ca celui la eh.
Je ne comprend pas trop ce systeme.
Le cavalier rouge connecte les deux pin(je croit) mais le noir il fait quoi alors?
merci bcp
Je sais pas
Pour avoir le cavalier noir il faut viré la gaine
Il est au milieu du contro mais personne n'y touche
le cavalier noir est vers le milieux effectivement juste après les gros condensateur
si tu utilise un UBEC appart il faut impérativement l'enlevé sinon il risque de cramé (j'en ai grillé un a cause de ca....)
oui je l'ai vu. j'ai viré la gaine thermo.
Et je vais l'enlever. J'ai quand-meme un UBEC.
Le contro ne devra que s'occuper du moteur.
bonjour à tous,
j'ai ce contro et je suis en attente du moteur et je préfère poser mes questions maintenant plutot qu'au dernier moment
je fait une procédure précise et dites moi si je me trompe ou si j'oublie le moindre truc corriger moi
1/ connecter le moteur au controlleur
2/ connecter l'accus de reception 6V au récepteur ???
3/ connecter le récepteur au controlleur ???
4/ enlever le cavalier rouge, oui mais comment ???
5/ alumer l'emetteur, trim à 0 et gazs au neutre
6/ connecter les accus ---> beep
7/ gazs à fond ---> beep
8/ (dans mon cas) mettre frein à fond --> 2 beep
9/ déconneter les accus
10/ déconecter l'accus de reception ??? et le récepteur ???
11/ remettre le cavalier rouge, oui mais comment ???
puis dans le message de Pierre plus haut :
"si vous ne désirez pas utiliser le bec, retirer le cavalier noir"
ils parlent de quel bec ? je fais quoi du cavalier noir ?
PS : sachant que je roule avec un accus de reception 6V
voila, ayez pitié d'un boulet en électronique et aidez moi
une tite reponsse d'expert grilleur
pour le bk t'enmerde pas avec le cavalier rouge
retire le fil rouge de la prise que tu branche au recept
waaaa ptin meme pas présenté
ca le fait pas pour un modo MDRRRRR
gilou a écrit:une tite reponsse d'expert grilleur
euh ok
1/ mais j'en fais quoi de ce cavalier rouge avant la programation ? et apres ?
2/ pour l'histoire du cavalier noir, j'en fais quoi ?
3/ et pour le fil rouge, je le coupe au milieu par exemple ou il faut le débrancher de la prise ?
et apres la programation, je le ressoude ?
PS : j'aimerais d'autres avis
je vais le cramer, je suis sur que je vais le cramer
alor
tu configure ton contro avec un accu 7.2v coté puissance (ca évite de faire de trop grosse conneries si on fait quelquechose de traver perso je configuré en 4 elem)
tu enleve le pignon moteur sinon tu a des chances que ton mt bondisse si le réglage se passe mal (deja vécu)
tu laisse le fil rouge (car prog en 7.2v)(moins de 12elem le bec marche au dela enlever le fil rouge et metre un accu)
tu fait ta prog
tu teste le sens de rotat du moulin
tu remet ton pignon
tu enleve ton fil rouge de sur la prise (si plus de 12 elem) ( tu le replie avec du scotch ou de la gaine thermo pour éviter que ca touche un metal quelconque)
tu met tes accu pour rouler
tu teste
et tu va rouler
tu fait ta prog
tu remet ton pignon
tu teste
et tu va rouler
1/ et le cavalier rouge-orangé , je le débranche avant la programation puis je le remet apres et on en parle plus ?
(en admettons que je fasse la programation en 7.2V et que je roule en 14.4V
2/ quand tu parle du bec qui marche en moins de 12 éléments,
tu parles de quel bec ?
3/ et le cavalier noir j'en fais quoi ? j'y touche jamais ?
merci a+
merci a+
primo ya un soucis c'est que chez bk selon les series les cavalier la couleur était inversé, j'ai eu ce soucis
alor pour la prog c'est le plus en avant et facil d'acces
pour le bec, c'est le bec du contro
gilou a écrit:primo ya un soucis c'est que chez bk selon les series les cavalier la couleur était inversé, j'ai eu ce soucis
voila le modele du mien :
https://2img.net/r/ihimizer/img409/3193/dsc03127wv8.jpg
le cavalier y est bien orange,
mais je sais toujours pas ce qu'est le cavalier noir qui est "au millieu du contro"
tu me dis le bec c'est le bec du contro , ok mais c'est quoi ce bec, y a tellement de prise et de fils différents ...
je comprend mieux , mais c'est pas encore bien clair , désolé
ok pour le cavalier
le cavalier au milieur du contro c'est pour activer ou désactiver le bec
tu l'enleve tu ne l'a plus tu le met il y est
perso je l'ai toujour laissé et viré le fil rouge a la prise
le bec c'est une alimentation de la radio, ca remplace le pack d'accu de reception
mais au dela de 12 elem il ne marche plus sur les BK
» controlleur hobbyking
» recherche comment programmer le pas avec un incendimetre
» Controlleur MMM
» Controlleur bk warrior 12020
» utiliser le frein méca avec un contrôlleur
» Controlleur MMM
