probleme de charge a123
bonjour je viens de recevoire mon chargeur hyperion eoso610inet
je les pris pour charger des accu a123 4s 2300 , je le branche sur une veille alim de cb je vous donne c references
input voltage 220v ac /50 hz
output voltage 13.8 v dc
nominal load 7 amp
maximal load 9 amp
foldback current lilting
full electronic
le probleme qui marrive c que quand je lance le cycle de charge des que jarrive a presque 7 ampere le ventilo du chargeur ce declenche et pe de temp apres sa ne charge plus voila si vous pouvais maider merci
nominal load 7 amp
maximal load 9 amp
full electronic
Re: probleme de charge a123
yop
je vais être calme (d'habitude je mord ceux qui respectent pas )
essaye d'écrire un peut plus français car c'est pas facile a lire le SMS et puis c'est marqué dans la charte ce qui se passe
4s ca fait plus de 14V presque 15. Pour que ca charge il faut que le chargeur aille meme un peu au dela. Or ton alim sort 7A en 13,8 et 9A en pointe.
Tu fais un regle de 3 et en fait qd tu arrives à 7A sur le chargeur en 15V ca fait du 8A en 13. Ton alim atteind son max et doit probablement se mettre en securite car ce n'est pas une pointe mais au contraire le chargeur tire en continue. Ensuite, elle se redisjoncte toute seule tu peux recommencer et ca redisjoncte.
Salut, à combien charges tu tes accus?
Je pense aussi que ton alim. est vraiment trop limite ... les valeurs que tu donnes c'est vraiment très peu.
Teste avec une batterie au plomb 12v de voiture et procure toi une grosse alimentation.
bonjour et merci pour vo reponse
» Charge a123
» petit problème de charge
» probleme de charge
» Charge/stockage/décharge lipo
