probleme de charge
probleme de charge
salut ! cela fais mainteant 4 jours que j'ai acheter des accus nanotech le probleme est que dessus il y a qu'un fil d'equilibrage au lieu d'avoir le fil d'equilibrage et celui d'alimentation ducoup lorsque je branche l'accus au chargeur et que je lance la charge il y a un message d'erreur sur le chargeur (surement a cause de ca) es que vous pensez que faire un cable d'alimentation pourrais tous regler ? merci .
PIAXAN- Nombre de messages : 80
Re: probleme de charge
Pas tous compris, si tu peux met une photo.
oui désolé c'est assez dure a expliquer j'ai mis une photo mais apparament on ne le vois pas :
en gros je ne sais pas comment on charge ce genre de batterie car il y a que le cordon d'equilibrage et pas l'autre ( d'alimentation )
Ben tu charge tous simplement par la prise d'équilibrage,ou alors tu met une fiche dans le plus et le moins et tu charge aussi comme ça mais il faudra que tu te fabrique le cordon.
C'est pour quoi cet accus ?
justement lorsque je charge normalement le chargeur me marque un message d'erreur ... je crois bien qu'il faudra que je fasse un cordon meme si normalement ce n'est pas obligatoire je pense car si l'accus est prevu comme ca il est censé charger ainsi
cet accus c'est pour un avion indoor
il y a des choses a changer au niveau des reglages du chargeur quand on veut passer des lipos de voitures 2200 mah a celle ci ( appart reduire le nombre d'amperes / heures ) ou pensez vous que je peut charger avec un chargeur de ce type la qui charge une 1300 mah a la base http://www.laudoracing-model.com/?_Sezione=1&_SezioneCodice=1&_Codice=262871
A part l'ampérage non rien d'autre a changer.
Il faut mettre l'accus sur 450 mha sur le chargeur et 2S c'est tout.
Tu peux aussi le charger élément par élément mais c'est plus long.
Regarde sur hobbyking il doit bien y avoir un cordon de charge adapter.
j'ai modifier le message au dessus car enfet j'ai deux chargeur et merci de ton aide
Je sais pas trop franchement je connais pas le chargeur.
Mais essaye de te faire le cordon quand même.
C'est pas bien compliquer a faire.
j'ai essayer avec un accus avec un cordon , toujours le message d'erreur , je crois que je suis obliger d'essayer sur l'autre
juste une derniere petite question ; j'ai regarder le chargeur il envoi 0.8 Ah ma batterie en fais 0.45 je peut les charger a cette vitesse ou pas
Sur certain accus oui sans problème, perso sur des nano-tech j'éviterais de leur mettre 2C ( 2 fois leurs valeurs ) de charge dans la gueule, charge le packs a la valeur indiqué soit 450 mha.
d'accord merci pour toutes tes réponses , c'est sympas
j'etais obliger donc je l'ai charger avec le chargeur dont j'ai parler , la batterie n'as pas fait " boom " c'est parfait .
C'est pas a court terme que l'accus risque quoi que se soit mais a long terme elle finira par gonfler et la se sera le début de la fin.
non mais de toute facon le chargeur à charger en 1H10 donc c'est parfait
» probleme de charge
» Charge/stockage/décharge lipo
» probleme de charge a123
» Problème charge lipo
» petit problème de charge
