Mon project 2eme parti by le râleur
Salut a tous !!!!
Je viens de passer commande d'un Savage flux 2200 mais il me manque les batterie et le chargeur .
Je souhaite acheté des li-po fiable ,de qualité,prix raisonnable par rapport a la qualité; d’après le site il conseil d'utiliser des accus li-po à taux de décharge supérieur à 25C
quel marque choisir ?
Pour le chargeur ,je souhaite qu'il soit facile d'utilisation ,qui permet de charger 2 li-po en même temps vu que le savage tourne avec 2 li-po mais je vous apprend rien .
Qu'il soit aussi 12v/220v
quel marque et modèle choisir?
merci d'avance de vos réponse
Le Râleur- Nombre de messages : 10
Re: Mon project 2eme parti by le râleur
d'apres ce que j'ai pu trouver Hypérion semble être une bonne marque accu lipo mais une chose me travaille .
on trouve les lipo pack classic et hard case pack style qui est en revêtement rigide ,pourquoi cette different ? quel est le mieux ?
pour le changeur ben j'ai envi de dire que Hypérion fais des chargeur autant prendre la même marque mais on peut d’après se que j'ai lu changer 2 batterie en même temps avec un chargeur fais pour 1.
y a t'il des précaution a prendre ? comment procedé ?
merci d'avance
merci d'avance
salut a toi,
si ton chargeur peut charger du 6S sur une sortie,avec un adaptateur,tu peut donc charger 2 X 3S...
moi j ai pris pour mon flux aussi,un chargeur hitec double sortie,j en fais la presentation la:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t7229-chargeurhitec-multi-charger-ultima-x2
lui il prend 6S sur chaque sortie,avec donc 2 adaptateur comme cite plus haut,je pourrais donc charger 4 accus 3S en meme temp...
pour les accus,faut regarder le taux de decharge les "C" et la capacite de l accus "mAh"...
commande toi aussi 2 sac pour charger les lipo,c est pas plus mal,faut que j en achete,le lipo qui prend feu c est pas terrible!
amuse toi bien pour ton choix!
tu vas avoir du mail à trouver un chargeur à 2 sorties en 12/220V assez puissant.
Voilà mon équipement, à savoir:
- chargeur RB Duo Sensitive, 2 sorties en 7A, environ 120€
- Alimentation stabilisée 20A, environ 60€
- 2 sacs de charge, environ 30€
- connectiques/rallonges, environ 15€
Donc, pour ce que tu souhaites, il te faut quand même compter aux alentours de 200€. Tu auras du bon matos qui te durera longtemps.
romuald31- Nombre de messages : 127
» Mon project by le râleur
» Savage flux 2200 by Le Râleur
» Mon 2eme x6 bl
» B44 c'est parti.
» [NEW PROJECT] mbx5 --> JE VEND TOUT --> p9
» Mon 2eme x6 bl
» B44 c'est parti.
