the rally game
the rally game
bonsoir,
j'avais envie d’essayé autre chose et je me suis dis pourquoi pas le rally-game
donc je suis entrain de monter the crono rs03 rally
et j'aimerais savoir si quelqu'un si connait en barre anti-rouli à couteau car je suis en plein dedans et je comprend pas trop leur fonctionnement et réglages
je trouve que ça limite beaucoup le débattement de mes triangles es-ce normal
Re: the rally game
c'est parceque tu as trop poussé les lames,si c'est comme en piste,tu désseres un peu les vis qui bloquent les couteaux ,tu manoeuvres tes triangles de préférence sans les amortos pour voir si ça force pas et tu rebloques les deux lames
Re: the rally game
ce que tu appel les lames c'est les 2 partie en acier ou l'une a une boule a son extrémité et rentre dans l'autre ou c'est les couteaux
Re: the rally game
peu importe le débattement, tu ne fais pas du TT, je sais que ça t'obséde le débattement mais en rallygame ça sert à rien, ça serait même plutôt un handicap.
Pour régler des barres anti roulis à couteaux c'est simple, quand les couteaux sont à l'horizontale c'est au plus souple, pour durcir à l'inverse il faut les positionner le plus verticalement possible .
Fais péter les photos !!
Re: the rally game
oui c'est ça,et comme ta boule est trop enfonçée et limite la montée de tes triangles donc il suffit de les reculer un peu l'une de l'autre et tu vas retrouver un plus grand débattement des triangles
Re: the rally game
Re: the rally game
oui c'est ça,tu dois avoir de toutes petites btr qui bloquent tes couteaux ,tu les désseres et tu vas voir que tes triangles vont remonter plus haut
Re: the rally game
CHRIS01 a écrit:oui c'est ça,tu dois avoir de toutes petites btr qui bloquent tes couteaux ,tu les désseres et tu vas voir que tes triangles vont remonter plus haut
comment je vois si mes couteaux sont verticaux ou horizontaux
car pour moi sont toujours a l'horizontal
Re: the rally game
tu vois bien que les lames içi sont pratiquement a plat,si tu veux durcir la barre tu tournes les deux couteaux en les mettant avec le tranchant vertical, tu les fais pivoter de 90 degrés et tu auras une barre réglée au plus dur,mais il faut que ta barre soit bien centrée au milieu et tes deux couteaux réglés pareil (avec le même angle)pour avoir un bon réglage symétrique
tu peux aussi régler tes couteaux a 45 degrés et là,ta barre a moins d'effet que debout mais plus qu'a plat
ai je été clair mon petit joss?
Re: the rally game
oui je pense que tu a été assez clair
45° vers l'extérieur ou l'intérieur du chassis
Re: the rally game
aucune importance ce qui joue c'est uniquement le fait que si elle est debout ou couchée ça influe sur la rigidité
Re: the rally game
CHRIS01 a écrit:aucune importance ce qui joue c'est uniquement le fait que si elle est debout ou couchée ça influe sur la rigidité
merci je viens de le faire et je vois que la durcir mon amortissement et limite un poils plus la course de mes amortos
donc cela dois être bon
Re: the rally game
théoriquement ça ne doit pas limiter les triangles pour manoeuvrer,c'est pour ça qu'il faut avant tout désserer les couteau,tu dois avoir des petites vis qui les bloquent
donc tu desserres ces petites vis,tu enlèvent tes amortos et tu regardes ton débattement,tu ne dois pas avoir de point durs ni être limité par la boule de la barre qui force dans son logement
donc quand tu vois que tout est bien libre,tu peux resserrer les vis qui bloquent tes deux couteaux
Re: the rally game
CHRIS01 a écrit:théoriquement ça ne doit pas limiter les triangles pour manoeuvrer,c'est pour ça qu'il faut avant tout désserer les couteau,tu dois avoir des petites vis qui les bloquent
je viens de faire ce que tu ma indiqué mais quand je dévisse les amortos et que tout est bien libre et que les triangles descende au plus bas
la boule des couteau est a la limite de sortir, même si mes tringle n'iront jamais si bas es-ce bon ou il faut que je ravance mes couteau
sinon j'ai un excentrique que je peux faire pivoter qui se loge à chaque extrémité des deux pièces en alu noir qui serve à maintenir les couteaux, je pensais qu'avec cela je pourrais plus ou moins avancé mes couteaux mais cela ne lai fait pas avancé
donc a quoi serve ces excentriques tu a une idées
Re: the rally game
oh que oui que je connais cet exentrique car en piste nous en avons un a l'avant,il sert au réglage et surtout a avoir les mêmes réglages de butées sur les deux triangles,mais je pense que sur une piste qui a plus ou moins 1cm de débattement c'est beaucoup plus important que sur une rallygame
tu peux r'approcher tes deux couteaux au maximum tant que tu ne sents pas que ça limite la liberté de tes triangles
il est normal qu'a un certain stade la boule du couteau sorte pratiquement de son logement,mais tu n'auras jamais ces conditions extrèmes en roulant
Re: the rally game
merci de ta réponse car avec pierrot on pensait que les excentriques servaient à rapprocher les couteaux
je dois les régler comment les excentriques le trou de ceux ci je le met en haut, droite, gauche ou en bas car mi j'ai des BTR sans tète de 4mm dans les triangle pour la butée
je retourne penché dessus
Re: the rally game
si c'est comme en piste l' exentrique servait a affiner au plus juste un triangle par rapport a l'autre car avec les vis de butée c'était impossible d'être au demi mm près,mais il se peut que sur ta voiture ce soit un autre système,as tu vu de petites btr sans tête dans les triangles et qui auraient pour vocation de bloquer tes lames de couteau afin qu'elles ne se dérèglent pas ?
Re: the rally game
non pas de btr sur les triangle pour bloquer les couteaux vue que ceux ci tombe au milieu des cellules et ne les dépasse pas en sur les coté
si tu a pas bien compris se que je viens d'écrire regarde ma photo
maintenant j'y voie plus clair pour les barre anti roulis je vais pouvoir terminer l'auto
une autre pour la route mes vis de buté qui sont dans mes triangle doivent elle toucher les oreille de chassis surtout a l'arrière vue qu'a débattement maxi mes triangle ne sont pas a l’horizontal comme en TT mais légèrement vers le haut du coup mes vis sont sortie d'au moins 3mm et ne touche pas les oreille
donc je pense que je l'ai aient ou pas ne change rien, c'est bien cela
Re: the rally game
il faut d'abord vérifier que tes amortisseurs fassent exactement la même longueur,puis tu les enlèves et tu fait ton réglage de butée sur les oreilles du chassis,mais il te faut un jeu de cale de réglage que tu mets sous les fusées pour que tes triangles soient exactement a la même hauteur,ce réglage se dfait normalement sans la barre anti rouli,puis tu la remet et tu revérifies tes hauteurs
si tu n'as pas de vis de bloquage de barre ,en regardant les photos,il semblerait que tes exentriques servent a r'approcher les couteaux
Re: the rally game
J'entrave rien en piste et je n'ai jamais regardé de près un système de BAR à couteaux
Je te dis pas la galère lorsque mon petit Joss m’appelle hier soir tout affolé concernant cette pièce
J'ai fait avec comme seule info la photo du dessus et les explications à Joss en plein speed
Donc je ne suis pas sur d'avoir tout compris
D'après ce que j'ai déduit, il faut d'abord régler l'angle des couteaux tout en les positionnant en buté dans la pièce noire et serrer les petites BTR
Ensuite on ajuste le centrage et la longueur avec les excentriques qui se trouvent de chaque coté
C'est çà ou j'ai tout faux?
Re: the rally game
la première chose a faire est de régler les butées des triangles avec les vis qui touchent le chassis,plus tu les serres ,plus ton triangle remonte,mais il faut avoir les set up qui va bien,autrement tu pars dans l'inconnu et ce sera au feeling
il faut enlever les amortisseurs pour faire ce réglage, car si tu en as un de plus court que l'autre ,dès que tu vas les rebrancher,ça peut fausser ce réglage
après,il faut réactiver la bar,car elle aussi peut fausser les réglages
l'angle des couteaux se règle suivant les réactions de la voiture en roulant
la base de tout en priorité est d'avoir une voiture vraiment symétrique des deux côtés,en longueur d'amortisseur,en butée,en largeur de voie,en bar,en pincement et carrossage(bien que pour cette donnée,il nous arrive d'augmenter d'un côté pour les pistes a gros appui a grande vitesse)
il est évident que ces réglages sont moins important en tt ou rallygame vu les débattements et les jeux fonctionels de ces types de voitures
mon fils serait plus a même de vous expliquer chaque effet de réglage car les 4 dernières années de compète c'est lui qui affinait les réglages et c'était mieux comme ça car lui il avait le ressenti des modifications
Re: the rally game
Ok on est bien d'accord qu'il faut tout bien régler symétriquement avant, mais une fois qu'il ne reste plus qu'à régler la BAR
On déconnecte les amortos pour pouvoir vérifier la liberté des triangles et on fait comme je suppose ou non?
Re: the rally game
ok chef merci
mais les vis de buté des triangle pour l'arrière il faut je les déssère a fond si je veux e qu'elle touche le chassis
a l'avant elle sont bien déssérer sinon mes triangle descendais un poil bas
ok chef merci
Re: the rally game
je remercie christian et pierrot qui prenne du temps pour m'écouter
a the Chris pire que qu'un perroquet une vrai pipelette une fois lancé tu l'arrête plus
moi j'adore t'écouter je me nourris de t'es conseils
bon je retourne sur mes amorto losi comme c'est the rally gamme je vais faire the réglage amortos
Re: the rally game
n' oublies pas d'aller te coucher quand même,vu le temps tu n'es pas a la bourre pour les essais
Re: the rally game
CHRIS01 a écrit:n' oublies pas d'aller te coucher quand même,vu le temps tu n'es pas a la bourre pour les essais
je sais pas quand dodo tu sais quoi me relance par moment
sinon je viens de m’apercevoir que losi avait des ressort dur pour son L8 quel dommage je vien de ressort amain hobby's il y a quelque jours et je n'avait point vue sur le site tellement grand on s'y perds
donc j’attends confirmation sur le post de la losi rally game et si c'est ok dans une prochaine commande je pense prendre ressorts et voir piston si spécifique pour la L8
et la j'aurais the voiture et the amortos
Re: the rally game
quelque photo de l'avancement de l'auto
Re: the rally game
voilà le lien d'un petit article qui pourrait t'aider.
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=11880.0
romuald31- Nombre de messages : 127
Re: the rally game
voilà josselin, maintenant grace a romuald tu as les images de ce que je t'ai expliqué,c'est quand même plus facile a comprendre pour toi avec les photos
Re: the rally game
merci sympas le lien
» Hyper 8 Pro Rally Game
» mon chassis rally game
» radiosistemi sp9 rally game
» mon losi eight bl rally game
» vario en rally game
