Chargeur multi-lipos 4s/6s
+5
sebastien
Linus
9 participants
Bonsoir,
Avec un seul chargeur pour deux buggys nous sommes un peu court. Super content du Hyperion 720i Net3 AD, je garderais pour les charges 'fines' et rodages a la maison.
Pour le terrain, je suis a la recherche d'un chargeur pouvant prendre plusieurs 4S simultanement (et pour le futur plusieurs 6S).
Jai des collegues de piste qui ont le Hitec X4 (content mais 2/2 problemes d'affichage en quelques semaines).
Pour le moment, j'ai reperé ceci: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11170
Connaissez-vous ce produit, que pourriez-vous me conseiller?
Re: Chargeur multi-lipos 4s/6s
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ET0210&type=494&code_lg=lg_fr&num=17
sa a l'air pas mal sa !!!
le sujet m'interesse aussi
Attention, ce doit être du 50W par accu donc tu as plus de prise mais chacune charge moins vite
je pense comme toi oldy,vous allez pouvoir charger 4 accus en même temps,mais c'est sûr que vous allez avoir le temps de boire une ou deux bières le temps qu'il vous charge vos accus:)
vous avez meilleur compte de r'acheter un autre chargeur assez puissant pour avoir chacun le vôtre ,même si il ne charge qu'un seul pack a la fois
Exact OldSchool et Chris, les chargeurs 4 ports que j'ai vu pour l'instant sont des 50w par port.
Je ne charge qu'a 1C pour preserver mes batteries (longue discussion).
Pour l'instant il nous faut 45-60 min pour charger 1 lipo (sans parler des temps de refroidissement et pause)
Contre 20-30 min pour les vider.
Donc un deuxieme chargeur ne suffirait pas a rouler toute une journee sans etre bloque par les recharges.
Je me voyais deja avec une batterie tranquille au bout de chacun des 4 ports, prete et detendu, bien reposee et rechargee en attendant que nous la relancions sur la piste
Y as pas de solution miracle
Si tu veux rouler une journée sans être bloqué, il faut déjà un bon chargeur et au moins 3 bon accus (qui supporte les fortes charges et à chaud)
Tout cela par voiture donc dans ton cas, la différence de prix n'est pas le même
tu a quoi comme accus
car si tu n'a pas des g3 je te conseil vivement d'en acheter plutôt que de changer de chargeur tu peux les charger rapidement et à chaud
donc avec ton 720i net et 3 accus g3 si tu gère bien tu peux tourner tout l’après midi
rouler toute l'après midi:)
il y a un moment ou faut quand même que le pilote se repose:lol!:
tu as celui là
http://www.modelpro.fr/chargeur-tactile-p-4517.html
Cédric
Cédric
Là c'est de la publicité mensongère
"Pouvant charger les accus LiPo de 1 à 8S et jusqu’à deux fois 7 Ampères simultanément, la puissance du circuit de charge est de 150W ! "
Déjà, ils sont le plus ambigüe possible parce que c'est 150W par prise ou au total?
Même si c'est 150 W par prise (ce dont je doute)
7 X 29.6 = 207.2W
J'ai vraiment du mal avec ces techniques de ventes
7 X 29.6 = 207.2W
Quand on ne connait pas le produit, on évite de dire n'importe quoi.
Ce chargeur charge bien deux Lipos avec une puissance de 150W par canal mais limité à 7A
Cédric
Cédric
woh ce post a pour but d'echanger constructivement sur le bien fondé
- d'un chargeur multi ports (avec des batteries entrée de gamme a 1C)
- ou de valider le bien fonder d'un deuxieme chargeur avec eventuellement lipo chargeable en xC a chaud...
Je rappelle que nous tournons a deux (avec 3 batteries chacun).
Il existe 3 tonnes de chargeurs sur le marché et autant de batteries
bref je recherche
- des échanges d'idées fondées et argumentées
- ainsi que des retours sur produits que vous avez pu testés avec succes (ou identifiés des manques et defauts réels que vous pouvez décrire)
Merci donc pour les retours et échanges constructicfs
(sans agressivité et manque de respect, j'aimerais autant car ca changerait des echanges politiques que l'on nous impose au quotidient )
bref je recherche
On est bien d'accord Linus
Par contre Courouble
Puisque tu prétends que je dis n'importe quoi et que tu connais le produit
Peut tu m'expliquer et ce, sans agressivité de ta part mais avec des faits
Comment tu charges un 8S à 7A avec ce fameux chargeur?
Je ne pense pas avoir été agressif oldschool2l170 et oui je connais ce produit car je le possède.
Il n'est pas noté sur la notice que l'on peut charger un 8S à 7A, il est notifié que l'on charger des Lipos jusqu'à 8S avec une puissance de 150W et à 7A maximum.
C'est comme les chargeurs 50W et max 5A, beaucoup de membre pensent pouvoir charger des 4s à 5A mais cela sera 3.3A max
Cédric
Cédric
C'est de cela que je veux parlercourouble a écrit:C'est comme les chargeurs 50W et max 5A, beaucoup de membre pensent pouvoir charger des 4s à 5A mais cela sera 3.3A max
Cédric
Le fait que beaucoup de constructeurs font en sorte que les gens pensent cela
Sinon, il suffirait tout simplement qu'ils marquent 2S 5A et 4S 3.3A pour des 50W ou pour le tien 4S 7A et 8S 5A
C'est pas compliqué, seulement c'est moins vendeur
Toit tu le vois, moi aussi mais combien de débutants le savent?
C'est ça qui me dérange
J'appelle çà un mensonge par omission!!!
Et beaucoup trop le pratiquent
Pas de problèmescourouble a écrit:Je ne pense pas avoir été agressif oldschool2l170 et oui je connais ce produit car je le possède.
Mais sur le coup, j'avais l'impression que tu me disais et ça pour moi c'est agressif
Surtout que je précise bien que c'est la façon dont c'est formulé qui me met un doute et donc que c'est à confirmer
Chose que tu as faite et le reste, tu le confirmes en parlant des 50W donc on est bien d'accord là dessus
Donc en quoi je dis n'importe quoi?
Pour en revenir au sujet qui intéresse Linus
Avec ce chargeur pour du 1C ça passe en 4S et ça passera en 6S aussi par la suite
ça existe pas des accu qui ne se déchargent pas ?
D'accord avec toi oldschool2l170 sur l'interprétation des notices qui est limite
Cédric
Cédric
C'est çà qui me fait péter les plombs
Thierry, si tu veux j'en ai
Je te fais un prix
Je te fais un prix
non merci
thba66 a écrit:ça existe pas des accu qui ne se déchargent pas ?
Oui, il existe des accus spéciaux 'full permanent load' mais uniquement pour ce modele.
Les appels de puissance laissent la batterie de bois
Bon sérieux, personne n'utilise ce type de chargeur multiple ports avec des batteries pas trop cheres.
Je ne suis pas contre les Hyperion G3 mais a 120 euros la bete, je me vois mal en prendre 6 ou 8 puisque nous roulons a 2.
120€ les g3 ? j'ai payé 84/u moi
regardes peut être du côté des nanotech dans ce style
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_35_70C_Lipo_Pack.html
Pour l'instant nous utilisons les classiques Turnigy soft ou Hard (preference pour les hards) ou des Kypoms.
Malheureusement les Nano n'existent pas en hard case 4S. (pour les lipos hyperion, je compare avec des 4S ~4500/5000) et ils ne sont pas en hard non-plus.
La question actuelle est surtout, doit on prendre un deuxieme bon chargeur (type Hyperion 720) ou un quad port comme présenté en haut du topic.
N'ayant pas d'experience sur ce type de produit, je recherche des avis.
janoob62 a écrit:120€ les g3 ? j'ai payé 84/u moi
Mais tu précise pas à quelle Capa et à quel taux de décharge Janoob.
Donc le 120€ est tout à fait possible en fonction des spec. du pack.
Perso mes packs HYPERION 6S G3 3300mAh 25C je les ai payé 86€ l'unité chez CBRacing (à qui je préfère donner mes sous comme tu le sais).
oui je sais moi aussi quand je peux je passe par CBracing mais ils étaient en stock chez hyperion donc bon =)
pour la capacité ou la décharge Linus roule en mbx6 il me semble donc il doit avoir comme nous ou en 4s 5000mah
C'est bien ca
MBX6 eco (et le bon vieux Inforno VE)
Xerun 150A sur les deux
Tekin 2050 sur Mugen et Leopard 2150 sur Kyosho
Lipos
4S
entre 4500 et 5200mAh
Decharge entre 30 et 40C
Lipos
4S
effectivement en 35c ce n'est pas donner mais 25c suffise en theorie
janoob62 a écrit:oui je sais moi aussi quand je peux je passe par CBracing mais ils étaient en stock chez hyperion donc bon =)
Heuuu quand tu dis dispo en stock chez HYPERION, ça veut dire que tu les as enfin reçu ?
Et prendre un chargeur Hypérion EOS0720i S Duo3 2x7S 20A 1000W, pour pouvoir charger 2 Lipo en simu, je suppose que c'est complètement hors budget ?
A moins que tu ne sois déjà équipé, il faudra également ajouter une bonne alim stabilisée si tu veux profiter de toute la puissance des 2 prises.
Ca commence à faire cher...
Ca te ferait au total 3 pack en charge simultanée (et tes 2 chargeurs à transporter).
J'ai un pote qui est équipé avec ce matos et il en est ravi.
Mais tu y a sans doute déjà pensé, j'enfonce des portes ouvertes...
Vous me direz, comme d'hab quoi !
Meme les portes ouvertes sont bonnes a visiter, surtout a voir que ton pote en est ravi.
Tu as raison le point sensible est bien le budget car avec 2 voitures en parallele, le budget est presque aussi serré que mon temps libre pour bricoler
Meme si je pense au 720 Duo comme le plan C
cela implique un Hyperion 720 Duo (250 euros) + alim a definir (env. 80 euros)
avec 3 batteries pour chacun (6 x 120€ = 720€ ) - Hyperion type G3 4200/35
Total: 1,050 euros
Mon plan B
serait un deuxieme 720i (150 euros) et plus de batteries (mini-stock tampon pre-chargé)
avec 5 batteries pour chacun (10x 40€ = 400 euros)
Total: 550 euros
Mon plan A
serait un quad port (env. 80 euros) + alim a definir (env.80 euros)
avec 4 batteries pour chacun (8x 40€ = 320 euros)
Total: 480 euros
Bon la je reflechis a haute voix, a defaut de me faire des cheveux, ca commence a pousser par l'interieur
Total: 1,050 euros
Mon plan B
Total: 550 euros
Mon plan A
Total: 480 euros
Si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il a mis ça comme alim :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17754
Il l'a eu pour 50$ mais il était de passage à Hong Kong, ça aide à économiser sur les frais de port forcément...
Sinon pas bête l'idée de faire un bon équilibre entre second chargeur et quelques lipos en plus... Et avoir 4 pack pas buggy ça ne vous permettrait pas de tenir ?
Avec 2 chargeurs, le temps de vider les 4 packs, il pourrait y avoir un roulement.
Tout a fait d'accord Jeslee (voir plan B)
Pour l'alim, je n'ai pas de voyage a HK prevu prochainement et je prefere prendre l'alim en europe.
Car comme tu le vois sur le lien, l'alim que tu link est en 110v donc il faudrait un autre transfo pour brancher sur 220v (ca commence a faire lourd dans la besace).
Par contre, si je pars sur une alim pour le second chargeur, j'envisagerais peut etre de brancher les 2 chargeurs dessus (puisque pour l'instant le 720 AC/DC est sur 220v)
Ah ben comme moi et tu plafonne à 90W au lieu des 150W Max dont est capable ce super chargeur.
Mais bon alim externe + chargeur tout cela en appart ça commence à prendre de la place... Donc pour moi c'est Plan L (comme Lipo) avec 6 packs 6S pour tenir toute une après midi !
1 alim pour 2 chargeurs super idée mais faudra prendre du costaud car les rendements sont largement sur estimés par le constructeurs en général... ah marketing quand tu nous tiens....
» [chargeur]HITEC multi charger ultima X2
» qu'est ce que vous utulisé comme chargeur pour vos lipos ?
» Votre avis sur matériel de branchement alim-chargeur-lipos
» Explicatif des lipos
» Hivernage des Lipos
