Votre avis sur matériel de branchement alim-chargeur-lipos
+5
jerome nimo
skullslayer
gilou
9 participants
Bonjour, alors voilà j'aurais besoin d'une confirmation pour faire la liste de matos nécessaire au branchement de l'alim au chargeur puis aux lipos (2x2s).
Voici mon matériel:
E-revo brushless avec combo MMM V3 2200kv
Alim Meanwell 24v 350w
Chargeur HYPERION 720INET3
Lipos 2x2s HYPERION G3 5500mAh
Niveau alim, j'imagine qu'il faut un câble classique avec une prise européenne (aussi appelée type C) au bout pour relier le secteur à l'alim ?
J'ai un câble avec prise US d'un côté et dénudé de l'autre. Il y a un fil bleu et l'autre marron, il y a une polarité à respecter pour le branchement sur l'alim? Désolé j'y connais nada
Le chargeur pour sa part est livré avec tout le nécessaire pour l'équilibrage. Sinon il y a un câble +/- en input qui va vers l'alim avec 2 prises PK mâle au bout et un câble de + et de - d'output avec les bouts dénudés destinés aux lipos.
Les lipos n'ont pas de prises de charge d'origine, juste d'équilibrage.
Voici la liste de ce qui me semble nécessaire:
étain 60%
fer à souder ou lampe à souder (laquelle?)
cutter à lame de rasoir pour dénuder les fils (il y a plus adapté?)
gaine thermorétractable (laquelle et quelle longueur?)
câble +/- pour relier le chargeur à l'alim
2 prises PK 4mm femelle
5 paires de prises PK 5.5mm (4 paires pour les lipo + 1 paire à relier aux fils d'output du chargeur)
pinces à linge ou durite pour éviter les courts circuits quand les câbles sont déconnectés
Il manque quelque chose? Je pense passer chez Casto pour ce que je peux acheter sur place, je passerai commande sur le net pour toute la connectique plus "pointue" Wink
J'hésite aussi entre ces deux solutions:
- prises PK femelles sur le + et le - venant des lipos
- prise PK femelle sur le - et PK mâle sur le + (ou l'inverse)
Merci!
Voici mon matériel:
étain 60%
Merci!
Re: Votre avis sur matériel de branchement alim-chargeur-lipos
Personne? C'est la seule chose qui me manque pour rouler ce serait vraiment sympa de me dire si ma liste de matos est complète, merci. Je pense que tout le monde est passé par là...
étain 60%
étain 60%
Bin apparemment c'est bon.
étain 60% OK. Achète aussi du décapant. Sa peux servir sur si les files ou fiche sont un peut oxydé.
fer à souder ou lampe à souder (laquelle?) Prend un fer de 80W et un spot flam + recharge pour les PK et en plus sa peut dépanner sur le terrain.
cutter à lame de rasoir pour dénuder les fils (il y a plus adapté?). Un cutter tout simple suffit
gaine thermorétractable (laquelle et quelle longueur?) Ce qui compte c'est que t'arrive à passer tes PK.... Voie avec ce qu'il y'a en mag.
5 paires de prises PK 5.5mm (4 paires pour les lipo + 1 paire à relier aux fils d'output du chargeur) Tu peux mettre des pinces croco sur ton chargeur, comme ça tu recharge n'importe quel pack.
Merci!
J'ai déjà des prises croco avec des PK femelles intégrées pour les connecter au câble d'input du chargeur .
Par contre impossible de brancher les croco direct sur l'alim n'est-ce pas?
J'ai oublié la prise européenne pour relier l'alim au secteur.. Ca se branche où sur l'alim? Il y a un fil bleu et un fil marron sur la prise US 110v il y a un sens à respecter?
Pourquoi un fer ET une lampe à souder sont nécessaires? L'un des 2 ne serait-il pas suffisant? Dans ce cas lequel des 2 prendriez vous? Je compte passer chez Casto
Sinon j'ai commandé toutes les PK et la gaine thermo en 8mm
hey ya personne que ça choque une alim 24V pour un chargeur 12v ???????
Salut gilou. Ce chargeur fonctionne en 24V.
okay
ben je souhaite du plaisir pour se brancher sur une voiture lool
le 24v c'est complètement inutile
edit ok il passe de 12 a 28V
mais bon si c'est pour dire pour mieux charger ou charger plus fort
faux
me maxamp de robbe prend 12v entrée et sort 30cellules a 12A me semble
et mon T2M idem 30cell et 10A et il passe impec sur mon alim 25A 12v ou même on a mis 3 chargeurs en même temps et le ventilo déclenche pas
perso complètement inutile
hiperion ont pas fait fort sur ce coup la
a moins que tout le monde se trimbale avec 24v de batteries dans le coffre
mais pour le terrain si ya pas du 230 c'est mort
faux
Le chargeur gère toutes alims entre 12 et 28v, batterie auto incluse -les prises croco c'est pas pour une batterie de camion .. -. D'ailleurs je n'ai pas de voiture donc dans mon cas ça ne rentre pas en compte. Je pense que les ingénieurs d'Hyperion n'ont rien à t'envier niveau électronique soit dit en passant
24V inutile...je te rappelle un truc : P=UI, donc si tu multiplie par 2 la tension tu divise par deux l'intensité. OR l'intansité est ce qui fait chauffé l'éléctronique, donle 24V fait moins chauufé.....toujours aussi inutile ?
llol
j'espère bien que P=UxI je suis électricien et électronicien
mais juste que je voit pas l'intérêt personnellement
comme j'ai dit sur revo powaaa on a des chargeur bien plus puissant que ça depuis des dizaines d'années et qui marchent très bien sur 12v et largement éprouvé
donc oui pour moi inutile
même si tu na pas de voiture le jours ou tu en aura une tu verra combien c'est pratique de charger sans alimentation 220
ou skouater la voiture d'un pot
( il passe sous 12V donc ça sera good)
en aéro quand on va a la pente on charge sur les voitures
ps mon chargeur a déjà chargé 20 cell sous 10A et il a jamais mis 1 seul fois un de ces 2 ventilo en route et pourtant il est collé a mon alim !!
alors ça chauffe peut être si c'est de la merde
moi pour le moment ça chauffe pas
même avec 8S lipo 8000mha en 10A de charge
au passage 24V peut mettre une belle petite décharge si l'ampérage est adéquat
et en 12V ça ne c'est encore jamais vue
par contre un jolie CC avec une chaine en 24V ça pardonnera pas
en 12V ça fait une belle incrustation mais tu peut t'en sortir
pensez sécurité en même temps
1 : même sans bagnole je recharge au terrain sans 220 et sans voiture de pote...
2: mon chargeur déclanche ses ventilo, mais comme tout hypérion dès qui dépasse 6A en charge, quelque soit le nombre de cellules (mesures de précautions, vaux mieux empecher de chauffer que refoirdir une fois chaud)
3: c'est pas parce que quelque est epprouvé qu'on doit renier le progrès..en plus, d'ici quelque annés les voitures seront aussi sous 24V, la enore, vaux mieux prévoir
4: pour les décharges..je rappelle encore que c'est pas la tension le plus dangereux, mais l'intensité, donc 24V moins dangereux que le 12V...(et oui, pourquoi une décharge de prise de courant 220 est moins douleureuses qu'un de condo d'alim d'ordi (12V) (testé ça...expérience perso)
5 : pour moi vaux mieux du 24V si c'est au même prix que le 12V a puissance équivalentes (m^me si j'ai une alim 13.8V)
EDIT, j'ai oublié
6: il a déjà son alim, donc plus la peine de débattre, tue st comme la cavalerie...t'arrive toujours après l'action...
EDIT, j'ai oublié
jerome nimo a écrit:1 : même sans bagnole je recharge au terrain sans 220 et sans voiture de pote...
EDIT, j'ai oublié
si tu veut jouer a ce petit jeux de me contredire a chaque coups sache que tu risque d'être perdant
voire des voitures sous 24V mdrrr
ca fait 100ans que l'on se sert du 12V
les mec cherchent tout mais rien ne marche
alors une fois que ca existera on en parlera
pour le moment ya pas alors ca sert a rien d'en parler
4 le rapport avec la choucroute ???
jte parle de batterie de voiture donc en général plus ou moins identique en I
6 et je t'emmerde et sache le
ce forum part en couille dans tout les sens du thermes mais je suis en train de voir pour faire le nécessaire
mare des baveux
le plus marrant c'est que j'ai pas mal de retours sur certains ici qui sont pas vraiment très catholique
on en reparlera dans quelques mois
gilou a écrit:jerome nimo a écrit:1 : même sans bagnole je recharge au terrain sans 220 et sans voiture de pote...
EDIT, j'ai oublié
mare des baveux
d'une part
pas de carnage les mecs please
d'autre part
gilou le débat du forum qui part en vrille est clos pour le moment et des efforts sont fait par tout à chacun (des membres nouveaux ou non jusqu'au admin) pour le rendre agréable. Si malgré ça il y a de grands insatisfaits et bien nous ne forçons personne à rester...simplement à rester calme et à préserver la bonne ambiance
donc arrêter votre HS qui est de moins en moins constructif
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
ca devien vraiment lourd de vous lire
des vrais gosses
des vrais gosses
cyril- Nombre de messages : 191
Je ne pensais pas ouvrir une boîte de pandorre.. Je pense qu'on a tous à apprendre des autres moi le premier. Pourquoi partir dans un combat d'égo alors que vos connaissances sont complémentaires je comprends pas?
Enfin bref de mon côté ça m'a permis d'avoir des éléments supplémentaires et je vous en remercie mais je ne pense pas qu'en faire une affaire personnelle soit nécessaire, il s'agit de modélisme après tout, un hobby!
Coucou les amiches !
Pulse un petit + 1 pour toi mon amiche, bel esprit !
Les petites pinces croco au début, je ne savais pas trop à quoi elles allaient pouvoir me servir. J'ai donc cherché vainement une quelconque application.
D'abord sur les narine puis les lobes des oreilles et enfin sur les testicules , mais mis à part ce dernier cas particulierement douloureux ; cela n'avait aucun effet (sauf sur les gens , à la plage ou au centre commercial). J'ai donc continué mes recherches pendant des siecles et des siecles et j'ai enfin trouvé !
Aujourd'hui elles me servent pour ma part à brancher mon chargeur sur mon booster de voiture, cela me fait une batterie plus legère à trimbaler et aussi beaucoup plus pratique ( lampe integrée et prise type allume cigare en 12v ). De plus il me sert d'attaché case pour le boulot et de raquette de tennis l'été sur la plage, la classe en fait !!!
A pluche
A pluche
perso, je dit aussi +1 avec pulse...
je pensais pas que ça allait partir comme ça..
BOn, soit dit en passant, sur ton matos tu as fait un très bon choix..même en ce qui concerne l'alim
je ne critique pas tel ou tel personne
je critique la marque
juste que chercher a sortir du standard sans être pratique je trouve va bizard
ou alors ils ont tous des camion chez le fabricant
tu critique quelle marque , celle de l'alim ?
si oui, sache qu'elle ne sort pas du standart, ça fait pas mal de temps que les alim de 24V existe, et oui, pour tout ce qui est prévu pour fonctionner dans un camion car camion = 24V
si c'est de hypérion, elle ne sort pas du standart non plus, maintenant beaucoup de chargeur peuvent être alimentés en 24V, pour utiliser les alim de camion et consommé moinsµ.
enfin, sur la pratique je vois pas le problèeme ? qu'elle différenc il y as entre une alim 12 V pour son chargeur ou une de 24V ? tant que c'est compatible....
gilou a écrit:je ne critique pas tel ou tel personne
j'ai cette alim depui 6moi o moin , aucun problème je la trouve vraiment bien
je voie que certain suivent le sujet
mon post précédent vise quoi ??
l'alim ou le chargeur ???
pour vous facilité la tache j'ai la même marque d'alim depuis 2ans et depuis 2 mois elle marche sous 110V même
D'ailleurs ces alimentations, on peut les trouver dans quelles bonne cremerie ?
la mienne viens de chez électronique diffusion
ils ont toute la gamme
yes yes yes !
thanks l'ami !
thanks l'ami !
J'aimerais savoir ce que vous conseillez comme fer à souder qui fasse bien son job pour des PK 5.5mm. Pas besoin d'une centrale nucléaire, j'ai besoin de connaître une puissance approximative, peut-être la panne la plus pratique pour ce faire et éventuellement une marque de sorte qu'il tienne dans le temps quoi. Comme dit je veux ménager mes lipos lors de la soudure.
On me parle de spot flam, de station de soudage..un peu de mal à m'y retrouver. C'est clair que l'aspect portatif de la spot flam peut être pratique à l'usage, mais est-ce que ce type de lampe à souder suffit pour des PK?
Coucou les amiches!
j'utilise un spotflam butagaz très suffisant pour mes PK 5.5 et faire de la gravure sur le tableau de bord de ma r21......
A pluche!
A pluche!
C'est bien aussi pour allumer les bougies et torturer les enfants donc c'est parfait
Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit?
» infos et avis pour chargeur et alim
» Avis / infos lipos
» Alim pour chargeur!!
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» alim, chargeur 208B
