Quelle résistances maxi dans une cellule Lipo
Salut à tous
Suite à un contrôle de la résistance de mes cellules, une question me vient à l’esprit
A partir de combien de résistances peut on considérer que la cellule est morte?
Re: Quelle résistances maxi dans une cellule Lipo
Ah ben ça y est je vois que tu as pris tes mesures.
Alors, quelles ont les valeurs que tu as relevées ?
Edit :
Après avoir lu ce post très bien fait vu sur un forum Mikrokoptère (aéromodélisme), je te confirme qu'une cellule qui vieillit voit sa résistance série augmenter.
Une des caractéristique de la technologie Lipo est justement d'offrir des résistances série très faibles.
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=1427.0
Edit :
that is THE question oldy !
Comment as tu fais pour trouver la résistance ? a partir de 100ohms il y a plus rien normalement donc plus tu descends en dessous de cette valeur mieux c'est
sur quelle accus tu a mesurer
+1 avec josselin
Calcul de la résistance: (pour une 4S 5200mah
R===> ohm
U===> volts
I===> Amperes
R=U/I = 16.6/5.2 = 3.19ohm
R===> ohm
U===> volts
I===> Amperes
C'est mon chargeur qui me donne la résistance/cellules
Je sais bien que la résistance augmente avec le déclin de l'accu
Ma question c'est à partir de quelle valeur on considère que la cellule est morte
Tu ne peut pas déterminer a qu'elle moment elle est morte avec la résistance mais seulement que le lipo ne tien plus la charge
Mais à partir de combien on peut considérer quelle ne tien plus la charge (puisque si elle ne tien plus la charge, j'estime qu'elle est morte )?
oldschool2l170 a écrit:puisque si elle ne tien plus la charge, j'estime qu'elle est morte ?
bah tu n'a pas de mesure précise pour l'indiquer ^^ 100 c'est mort est 3.16 c'est le mieux donc aprés je peut pas te dire qu'en il commence a mourir ^^
Dans mon cas c'est
1.27/cellule puisque je suis en 3300mAh
D'autres réponses
D'autres réponses
T'as dû changer quelques cellule HS je crois.
Ca pourrait être intéressant de comparer leurs valeurs d'ESR avec celles en bon état.
Tu crois que t'as moyen de les tester ou t'as déjà tout mis à a benne ?
Oui je suis en plein triage d'accu
Je n'ai rien mis à la benne, je teste justement tout çà pour faire des packs les plus homogènes possible
C'est pour cela que je cherche ces infos, pour savoir si je me fait chier pour rien ou non
Ah ben vi effectivement, je comprends mieux.
A part mesurer une (ou plusieurs) cellules HS, je ne suis pas sûr que tu ais une réponse.
Là c'est pointu et faudrait limite voir avec quelqu'un qui bosse dans les batteries (ou chez un fabricant) mais j'ai pas l'impression qu'on en ait d'inscrit sur le fofo...
De mon point de vu, quand on parle d'homogénéité sur des packs de batteries, il n'y a pas que le facteur résistance série qui joue. Ce ne doit être qu'un des paramètres.
Je ne pense pas que l'on ait l'équipement pour mesurer les autres paramètres.
Donc se baser juste sur la valeur d'ESR me paraît hasardeux.
Maintenant, c'est sûr, si t'as 3 cellules entre 10 et 20 Ohms et que la 4ème est à 50Ohms, effectivement vaut mieux éviter d'y associer la dernière...
Enfin c'est mon avis perso il se peut que je me trompe mon oldy.
C'est justement vers eux que ma question se tourneJeslee +1 a écrit:Là c'est pointu et faudrait limite voir avec quelqu'un qui bosse dans les batteries (ou chez un fabricant) mais j'ai pas l'impression qu'on en ait d'inscrit sur le fofo...
oldschool2l170 a écrit:C'est justement vers eux que ma question se tourneJeslee +1 a écrit:Là c'est pointu et faudrait limite voir avec quelqu'un qui bosse dans les batteries (ou chez un fabricant) mais j'ai pas l'impression qu'on en ait d'inscrit sur le fofo...
Ah ben au temps pour moi
» problèmes cellule lipo 2s
» Cellule lipo en " high voltage"
» CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
» voltage maxi apres charge pour lipo
» accu gonflé encore bon dans quelle limite ?
