-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Cellule lipo en " high voltage"
+5
jojocomm
edgar
Hugo
9 participants
Cellule lipo en " high voltage" Empty Cellule lipo en " high voltage"
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:12
Bonsoir a tous
En branchant mon accu sur le chargeur il s'est mi a sonner dans tous les sens et la " high voltage"!
Ce que je ne comprend pas c'est que je met la prise d'équilibrage a chaque charge ( la cellule est a 4.9V) et mon RX8 ne veut rien s'avoir il ne s'allume pas
Est ce que ma lipo est naze?
Merci de votre aide Very Happy
Hugo
Hugo
Nombre de messages : 281
Cellule lipo en " high voltage" Empty Re: Cellule lipo en " high voltage"
Message par JSR74 Sam 16 Oct 2010 - 21:17
4,9V Shocked
Tu l'as charger sans équilibreur?
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par edgar Sam 16 Oct 2010 - 21:21
4,9V s'est eleve pour une 4S
sur unechrage de lipo , mon chargeur me la aussi afficher High voltage j'ai charger la lipo sans la prise d'equilibrage
A voir
edgar
edgar
Nombre de messages : 406
http://www.almotomodelisme.fr
Message par jojocomm Sam 16 Oct 2010 - 21:22
essaye de faire une decharge sans equilibreur et refait une charge avec equilibrage
remarque si toute tes cellules montent a 4,9 ta une bombe entre les mains lol
jojocomm
jojocomm
Nombre de messages : 441
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 21:27
il est mauvais pour une cellule de dépasser 4,2 V....
Nombre de messages : 5386
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:38
le problème c'est que j'ai toujours charger avec l'équilibreur et il y a qu'une cellule a 4.9V les autre sont bien a 4.2V
Hugo
Hugo
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:41
j'ai essayer de faire décharge sans équilibreur mais sans succès...
Hugo
Hugo
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 21:42
donc il équilibre pas.....
arf on bon vieux LBA 10 d'hyperion: voila ce qu'il te reste a acheter!!!!!
pour décharger: roule 5 min....
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:44
Je pense que sa doit venir de l'équilibrage car j'ai mi le cut-off de mon vario a 12.5V et quand celui ci coupe il reste 13.6V dans l'accu, se qui veut dire qu'il y a une cellule plus base que les autres c'est bien ça?
Hugo
Hugo
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:45
je peux meme pas rouler mon vario ne s'allume pas Sad
Hugo
Hugo
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 21:45
ton pack est a quelle tension là???
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:47
17.5V
Hugo
Hugo
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 21:48
passe ton chargeur en mode 5S au lieu de 4 et décharge.
quand la tension est a 15V tu repasses en mode 4S et tu recharges avec équilibreur.
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:51
j'ai essayer mais sans succès Sad
Hugo
Hugo
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:54
si je teste une décharge en mode NiMh?
Hugo
Hugo
Message par maggy Sam 16 Oct 2010 - 21:57
tu est sur que tu charges en équilibrant ? car il y a des chargeur qui charge des lipo sans les équilibrée
maggy
maggy
Nombre de messages : 564
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 21:58
ba oui quand même... Smile
Hugo
Hugo
Message par maggy Sam 16 Oct 2010 - 22:04
spermato
maggy
maggy
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 22:25
oui décharge en mode mimh 14 éléments. pareil a 15 v tu stop et tu repasses en charges 4S.
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 22:34
ok merci je vais tester ça
Hugo
Hugo
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 22:39
tiens nous au jus.
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 22:45
bon et bien ça fonctionne pas, a chaque fois sa me met que la charge est fini...
Hugo
Hugo
Message par JSR74 Sam 16 Oct 2010 - 22:47
Que la charge ou la décharge à fini?
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 22:49
décharge pardon Very Happy
Hugo
Hugo
Message par JSR74 Sam 16 Oct 2010 - 23:07
Branche le sur une ampoule de phare
Message par Hugo Sam 16 Oct 2010 - 23:13
heu tu es sur de toi la ? Very Happy
Hugo
Hugo
Message par Fléau Sam 16 Oct 2010 - 23:16
oui va si!
Message par HYPERAIDDAID Sam 16 Oct 2010 - 23:22
mois s est comme sa que je fait pour déchargé mais accu avec une ampoule de voiture
HYPERAIDDAID
HYPERAIDDAID
Nombre de messages : 194
Message par sebichat Dim 17 Oct 2010 - 8:11
ons le fessais beaucoup avec des nimh avec des pinces croco,sa marche bien,decharge lente
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 12:26
ce sont des ampoules de 12V sa va pas les cramer Question
Hugo
Hugo
Message par Fléau Dim 17 Oct 2010 - 12:34
non va on te dis
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 13:11
je comprend rien, j'ai bien de la tension au borne de l'accu mais aucune lampe ne s'allume
Hugo
Hugo
Message par JSR74 Dim 17 Oct 2010 - 13:23
Prends une ampoule qui fonctionne. Wink
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 13:30
j'ai inauguré la boite d'ampoule, j'ai essayer avec les 5 mais rien Sad
Hugo
Hugo
Message par HYPERAIDDAID Dim 17 Oct 2010 - 14:17
ta pas un ventilateur de pc sa fera la-faire aussi mais sa va maitre du temps a se décharger
HYPERAIDDAID
HYPERAIDDAID
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 16:47
c'est l'accu qui doit merder, entre les lampes et le ventilo il y a rien qui fonctionne
Hugo
Hugo
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 17:16
je vien de tester avec un autre accu et la lampe s'allume et le ventilo aussi...
Hugo
Hugo
Message par rexasso Dim 17 Oct 2010 - 17:23
Oui +1 pour l'accus qui deconne
Prend un voltmetre et mesure les tensions
aux bornes de puissance
a chaque prise d'equilibrage pour avoir la tension de chaque element
Pas etonnant que ton ampoule ne s allumle pas car si ton contro n a pas voulu n ont plus demarrer c'est qu'il n a pas de tension aux bornes de laprises de puissances
rexasso
Nombre de messages : 133
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 17:40
le problème c'est qu'il y a bien de la tension 17V et des poussières Shocked
Hugo
Hugo
Message par JSR74 Dim 17 Oct 2010 - 17:57
Et à la prise d'équilibrage?
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 18:10
entre 4 et 4.9V par élément
Hugo
Hugo
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 18:31
bon et bien le problème est réglé il viens de cramer a l'instant Shocked
Hugo
Hugo
Message par HYPERAIDDAID Dim 17 Oct 2010 - 18:43
il devez i avoirs un court-circuit sur la prisse de force a l intérieur de l accu
moi sa me donne pas envi de estoque mais accu cher moi j habite une maison an bois o garage
il on pris feu ?
HYPERAIDDAID
HYPERAIDDAID
Message par Hugo Dim 17 Oct 2010 - 18:56
oui Sad
sa va il m'en reste 4 ...
Hugo
Hugo
Message par HYPERAIDDAID Dim 17 Oct 2010 - 19:56
tu a identifie la cause
HYPERAIDDAID
HYPERAIDDAID
Message par Fléau Dim 17 Oct 2010 - 19:59
c'est bizarre ton truc...
quel résistance interne possède tes cellule a ce jour? voir avec ton chargeur selon mode.
