inferno ve race spec et inferno us sport
+15
dovgolf
GOGO94
adri196
florentin07
joel6733
Nico44
mounir
bomber man
☆mathis☆
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: inferno ve race spec et inferno us sport
oui c'est ça
cet après midi, je vais encore plus ouvrir ma carro pour plus refroidir le moteur
et petite question:
quel est le bénéfice d'avoir des roues arrières plus larges ?
et petite question:
et aussi j'ai un problème, c'est que quand j'allume ma télécommande puis le vario, dès fois, je sens que le moteur "grésille", comme si j’accélérais le moins possible .
Puis quand je roule, elle freine toute seule !
par contre, quand elle est à l’arrêt, je sens encore que le moteur "grésille"puis dès fois elle avance et dès fois elle recule pale
C'est peut être un faux contact ??
Quand tu dis que le moteur grésille, c'est du cogging je pense , fait très attention car on se rend pas compte mais cela peut exercer une force assez forte qui peu casser l'arbre moteur ...
dovgolf- Nombre de messages : 85
C'est soit un faux contact doit un problème du récepteur qui envoie au mauvais endroit le courant dans le moteur ...
Variateur * et non récepteur désolée
Je pense que ça vient de ta connectique.
Tu as quoi comme connecteurs ?
Soit tu as une soudure qui a lâché (surchauffe ou autre), soit c'est une soudure sèche, soit un problème de conecteurs.
Enlevé la haine thermo et test/refait toutes tes soudures.
Sinon, vu que ce n'est pas un problème de trim, c'est ton moteur qui est le fautif...
Merci adri196
Je suis un peu noob en la matière, mais quand tu dis connectique, tu parle d'où à où ?
adri196 a écrit:Je pense que ça vient de ta connectique.
J'ai pas compris
Mes connectiques/connecteurs ?!?
c'est les prises pk du vario ou la prise qui est reliée au récepteur ? :
Entre batterie et esc, tu as quoi comme connecteurs (liaison)
Vérifie toutes les connections entre les câbles: entre batterie et esc, entre esc et moteur, entre esc et récepteur.
Tu as essayé avec une autre radio pour vérifier que le problème ne vient pas de la ?
Entre batteries (2X2s 45C et 4.6A ou 30C et 4.8A) et esc : prises deans
Non, je n'ai pas essayé avec une autre radio, mais peut être je pourrais essayer avec celle de mon inferno TH ?
En tout cas merci de tes réponses
Essaie avec n'importe quelle radio que tu as sous la main (qui fonctionne correctement Biensur) et donne nous de tes nouvelles.
À+
À+
Ok, mais le problème est que celle de l'inferno Thermique et elle est en 27 Mhz donc ça va être chaud de tout changer ( je parle d'installer le récepteur sur la voiture...)
Bizarrement, plus de problème
J'ai pratiquement touché à rien, sauf comme m'a dit adr196 j'ai vérifié mes connectiques et peut être qu'une était mal branchée , maintenant du moment que ça roule ...
Merci adri de tes réponses
Cool, content pour toi que tout roule de nouveau.
À+
Adrien
À+
Adrien
Nouvelle vidéo
Mais filmé depuis un portable :
=qualité pourrie
=qualité pourrie
Merci Jérémmy
Sinon, j'ai trouvé d'où vient le problème de la qui voiture recule..., c'est un fil du moteur relié au vario qui c'est dé soudé , aujourd'hui je vous tiens au courant si c'est réellement ça la cause du problème, mais normalement c'est bon
!!! cool ^^
effectivement, je viens de re souder et plus aucun problème même , j'ai l’impression qu'elle a plus de patate
J'étais quasiment sur que le probleme venait de la
Bon roulage.
Adrien
Bon roulage.
Adrien
Trop cool! amuse toi bien !!
Salut ,
voilà, j'aimerais m'acheter une nouvelle rc, mais d'occasion, en brushlees et au 1/8.
J'ai plusieurs idées donc j'aimerais que vous puissiez m'aider à faire mon choix .
-un losi eight e à 350€ avec pleins de pièces de rechanges... mais le vario du mamba est mort
-un mp9 450€ avec léopard 1800kv et hobbywing 120 amp.
Après je ne sais pas les avantages/inconvénients de ces modèles ...
Mais d'après ce que j'ai lu, le mp9 a des pièces qui cassent plus vite...
Sinon, il y a aussi le mbx6 eco qui me plairait, mais il n'y en a pas à vendre
Salut !
Content que tu soies revenu sur le fofo
Prends le losi,car les pièces pour le mp9 sont assez chères...
Pour plus d'infos demandes au pros
Il m'intérese pas mal ton poste
Je le suivrait de près...
Comme le vario est mort, et si je veux voir si le moteur n'est pas mort aussi, est ce que je pourrais mettre le vario orion dessus, juste pour vérifier si le moteur fonctionne ?
quelqu'un pour me répondre ?
sinon, pour le 8ight, le pas de vis est US !?!
et pour le mbx6 c'est le pas de vis normal !?!
Et sinon, les noix de cardans sont re usinées :
Mon père à la possibilité de refaire les fentes , mais cela ne va pas trop les fragiliser ?
Sinon, il y a ce mbx6 e qui à l'air bien : 500€ léopard 4074/1400kv et mamba 2*6s kipom 35C /3.3A
Si moi !
Perso je prendrais la losi,elle à l'air en meilleur état que le mbx6.
Par contre le mbx6 est en 6s Bref ca va chauffer......
quel est ton budget ??
tu l'utilisera pour ??
tu veut de la fiabilite , de la vitesse , de la bobosse ??
wesk31- Nombre de messages : 240
J'ai un buget d'environ 500€ pour le moment (je sais, c'est juste)
Je ferais quelques compétition dans l’année, du moins je l’espère
après, j'éviterais d'en faire ou il y a des bosses... pas envie de tout péter ^^
et évidemment je veux que ça roule plus vite que l'inferno et son Orion
buggy compet/loisir 500€ ?? solide ??
Str8 ep x2 (speed rc)
si tupeu mettre 550 je te proposerai la rb e one ou bien une technique que je solicite beaucoup c'est d'achetė une t2m pirate xl ep brushless et d'en faire un monstre de compet ..
un pote la fait .. il a eu la voiture a 299, de bonne lipo et un bon chargeur .. Pis tu laisse comme sa tu vois les tit dėfaut et tu met tous sa en alu ..
resultat ?? 600€ gros max
wesk31 a écrit:buggy compet/loisir 500€ ?? solide ??
Pour 600€ il peut avoir un truc 100x mieux que T2M pirate XL....même avec toutes les options existantes.
Funky stun vend son 8ight 350€ par exemple (et il y en a d'autre) plus 250 d'électronique et la tu as un vrai RC.
sa depend ce que t'en fait .. mon pote en est tres fier malgres qu'il me double pas Encore !!
bref c'est sur que loqi 8ight est mieux mais 250 d'electro c'est juste ..
merci beaucoup les gars pour vos réponses
@ Tobal: pour l 'annonce de Funky stun, elle est où ?
car ça pourrais bien m’intéresser
http://www.rcannonce.com/t1661-vends-losi-8ight-e-pieces
waow, ça m'intéresse grave !!
par contre, l’inconvénient de eight-e est que les vis sont au pas US
et mon père travail beaucoup au tour... mais si je casse, il n'a pas de quoi refaire un filetage ...
m' enfin tempi , j'en parle avec mes parents ce soir et je vois ce que je fais.
Merci Tobal
Merci Tobal
Ah, les vis, tu achètes une boite complète au pas metrique, dans les 35 $ environ et la tu peux casser de la vis....
tu as plein d'annonces intérseeantes en ce moment, exemples:
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/373480465.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/372671835.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/363533442.htm?ca=22_s
et tu en as plien d'autres !!
Tchuss
adrien
Tchuss
adrien
Merki adri
Dans les 3 que tu m'as donné, j'en avais repéré 2:
pour le mp9 : mistercarbon99 m'a dit: les pièces pour le mp9 sont assez chères
pour le losi: pourquoi pas, il y a pas mal de pièces de rechanges mais le vario est grillé et je n'ai pas de moyen de savoir si le moteur est aussi grillé
et pour le lot, pourquoi pas, mais pour le moment, j'ai pas 600€
j'ai environ 500€ que je peux utiliser en ce moment après, au fur et à mesure de l'année, je pourrais up grader ou changé des pièces...
mais j'aimerais pour l'instant une rc qui roule ^^
Dis nous ce que tu possède déjà comme matos que tu n'aura donc pas a racheter (accus, radio, chargeur,...)
alors, je possède déjà un chargeur (imax b6 ac, il est pas super bien)
2 *2s 4.8A 30C
et 2*2s 4.6A 45C de orion
je possède déjà 2 radios...mais je vais les vendre avec mes 2 kyosho
2 *2s 4.8A 30C
Ok donc il te faut châssis + combo + radio + pneus (+ peut être accus et chargeur mais pas pour l'instant c'est ça ?
Tu as une préférence pour la marque ou le modèle ?
Pour 500 euros on devrait trouver quelque chose de pas mal (solide et performant).
Je regarde et je te dis (tu peux aussi chercher )
» Desynchronisation Inferno ve race spec
» Mon INFERNO VE - RACE SPEC
» Vitesse inferno Ve Race spec
» 2 jantes cassées sur inferno ve race spec neuf
» Après inferno ve race spec je prends laquelle?
Page 4 sur 5
