probléme servo
pierre 85
probléme servo
bonjour , j ai acheter un servo
http://www.miniplanes.fr/servos/tower-pro/mg-996-servo-numerique-pignons-metaux-10kgcm-tower-pro-p-19942.html
donc le probléme quand je le branche la direction marche mais me donne des acoups d accélération au moteur .
j ai reconfiguré la radio et le vario et toujours pareil
moteur castle 5700kv et esc manba max pro
voila merci de votre aide
Re: probléme servo
j'ai déja eu des servo tower-pro, c'est pas ce qui se fait de mieux en terme de qualité..
il est peut être sensible au parasites du moteur.
moi sur mon controleur j'ai un espèce d'anneau vert sur le fil qui vas au recepteur je croi que c'est pour les parasites
Re: probléme servo
j ai un 2eme servo s est un scanner rc de 9kg et aucun probléme a me demandé si sa ne serais pas plus simple de prendre un autres servo compatible
Re: probléme servo
pierre 85 a écrit:j ai un 2eme servo s est un scanner rc de 9kg et aucun probléme a me demandé si sa ne serais pas plus simple de prendre un autres servo compatible
Je serai tenté de te dire
ca seriat déjà bien de faire des essais avec un autre servo pour voir si le problème vient bien de là...
Re: probléme servo
Il y a eu beaucoup de problèmes avec les TP même en Th ils créent des interférences avec les gaz/freins
Re: probléme servo
bon ,peux ton me conseiller un servo d environ 10kg a prix moyen compatible avec ma config
Re: probléme servo
pierre 85 a écrit:bon ,peux ton me conseiller un servo d environ 10kg a prix moyen compatible avec ma config
Je vais me faire hurler dessus... mais sous les $50 ou $60 tu ne trouveras pas grand'chose de fiable et performant, qui en plus delivre les specs promises sur papier. J'ai essaye pas mal de servos lo-budget ces dernieres annees, et si ca se vend $20 il y a une raison...
A mon avis la gamme savox est le meilleur rapport qualite/prix actuel. le 1257/8 est tres bien pour du 8e.
Paul
Re: probléme servo
tu te trompes de forum...ici n'y a personne qui hurle
Re: probléme servo
moi j'aivais achetais un sac de servo tp pour mon savage, j'ai pas eu de probleme à part qu'il tenaient pas longtemps
Re: probléme servo
derniére question et je vous embéte plus sur mon servo ,tous les marques de servos sont compatibles
avec le recepteur spektrum et un ensemble castle ?
au pire des cas je retourne sur les servos scanner rc ,2 ans de bons et loyaux service que demandé de plus
je me redis merci de m avoir aider
Re: probléme servo
dymond ds9500
il donne un peu plus de 10kg sous 6v pour moins de 30 euros en allemagne.
Re: probléme servo
aurais tu un lien stp, je ne le trouve a moin de 55 euros
Re: probléme servo
http://www.modellhobby.de/Electronique/Servos/DYMOND/DYMOND-D-9500-BB-MG-digital.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=03119002&t=9&c=75&p=75
Re: probléme servo
parfait , c est commander merci tous le monde
» probleme de servo et dx3r
» Probleme Servo vibre
» Problème servo: re-réglages permanents
» probleme servo avec combo BL
» Probléme micro servo de sirection (traxxas summit 1/16)
