Problème moteur hobbywing xerun 4274
Dimanche lors d'une course j'ai le roulement avant de mon xerun 4274 qui a laché. le rotor a avancé et à frotté avec le stator. A priori le moteur pourrais toujours fonctioner car je suis rentré au stand comme cela ne sachant pas quel était le soucis.
Avez vous déjà eu ce genre de soucis et pensez vous que cela vaille la peine de remettre un roulement ?
http://www.imagup.com/data/1152981788.html
http://www.imagup.com/data/1152981722.html
merci d'avance
merci d'avance
bigjim- Nombre de messages : 5
Re: Problème moteur hobbywing xerun 4274
faudrait une photo avec les pieces démontées pour avoir une idée
J'ai ajouté les liens avec les photos.
Vue la gueule du rotor pour moi il est plus sur la fin que le contraire !!
Vous savez ce que c'est la sorte de toile isolante noire qui est partie à l'endroit du contact ?
c'est une espèce de scotch spécial pour éviter que les aimants se décollent avec la force centrifuge, apparemment t'en a arraché un gros bout... essaye de le refaire marcher comme ça, tu verras bien, au pire il te faut un new rotor.
J'ai remarque que sur le mien il y a un trou dedans mais il est petit tu pense que ça peut l’endommager ? =s car je compte le revendre mais si tout crame a nouveau ça va pas le faire
Si c'est un petit trou dans le scotch, ça devrait tenir, au pire mets une goutte de glue dedans pour réparer, après çà dépend de la taille du trou, normalement les aimants sont maintenus en position, le scotch c'est juste une sécurité supplémentaire...
Merci pour vos avis.
Avez vous un astuce pour sortir ce qu'il me reste du roulement du "capot". J'ai essayé avec un tournevis mais il ne bouge pas. J'ai essayé par le froid cela ne marche pas. Si je le mets au four l'alu risque quelque chose vous croyez?
Faut le chauffer, pas le refroidir, la chaleur dilate les matériaux et le froid les rétracte, avec la chaleur le trou de ton capot sera plus grand et le roulement tombera tout seul. Mets le au four si tu veux au thermostat maxi, si ca sort pas tout seul, prends un petit baton cylindrique et tapotte légèrement avec un marteau pour le faire sortir, si le faur marche pas, essaye à la gazinière ou au chalumeau si t'en a un.
en fait c'est le coef de dilatation de l'alu qui est superieur à celui de l'acier...c'est pour ça que ça marche
» rotor moteur Hobbywing Xerun 4274
» Moteur hobbywing 4274 sd a capteur 1800 kv ou 4274 sl 2000kv
» Roulements moteur. Xerun 4274
» roulement moteur XERUN HOBBYWING
» Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
