Roulements moteur. Xerun 4274
Bonjours a tous, mes roulements d oririne ayants pris du jeux je pris la cotes des roulements sur internet ( la meme que celui arriere des cloches losi(5x13x4) , sauf que en les recevant ce matin je constate qu ils ne sont pas de la meme taille ce serai mon poteur qui soit bizare ou mes roulements recu pas a la bonne cote
AurélienBL- Nombre de messages : 50
Re: Roulements moteur. Xerun 4274
Tu as mesurer ce qui t'as été livrer ?
Slt j'ai proceder au changement du roulement avant, je t'enverrai les cotes ce soir, je peux ma me connecter à ebay la.
Par contre , tu as commander des RS ou des ZZ, flasque ruber ou metal ? Gaffe à la vitesse de rotation, les RS c'est plutot vers les 30000 si y a de la graisse dedans , pas assez ...
Oui jai meusurer, est ce sont bien des 5x13x4 cest des answerRC Mais ils sont trop petit pour mon 4274:/
c bizarre c est la bonne taille pourtant. il nage dans la cage ?
tu parle du roulement avant ou arriere
Les deux, jai meusurer a l interieur de la cage et je trouve 5x16x5 bizare pour un 4274 2000kv nan???
version gros roulement ces moteurs peut etre??
J ai l impression ^^
» Problème moteur hobbywing xerun 4274
» rotor moteur Hobbywing Xerun 4274
» Moteur hobbywing 4274 sd a capteur 1800 kv ou 4274 sl 2000kv
» fumée xerun 4274
» Pb apres montage Xerun 150 et 4274 SD
» fumée xerun 4274
