quelle batterie ?
quelle batterie ?
Bonjour à tous
je voudrais acheter une nouvelle batterie pour mon buggy mais je ne sais pas du tout quoi acheter.
Actuellement ma batterie est une 7.2v 3800mA
ma voiture est pourvu d'un moteur brushless RC-540 3570KV avec un variateur brushless 35A.
Le but de cette achat et de pouvoir rouler plus longtemps (actuellement environ 10-15min d'autonomie), et d'avoir de meilleur performance.
Si quelqu'un peux m'aider et m'apprendre?
matthieu- Nombre de messages : 5
Re: quelle batterie ?
Pour trouver des réponses rapidement, je te conseille de rechercher sur avec des mots clés comme: batterie; lipo; ....
Après tout dépend si tu veux passer en lipo ou rester en nimh...
en sachant que les lipo ont une bien meilleure autonomie, bien meilleure pêche, etc...
bonne recherche sur le fofo
Adrien
Adrien
Ok merci pour le conseil
j'ai regardé, mais le soucis c'est que je ne sais pas qu'elle sont les limites. je suppose que ne ne doit pas changer de voltage, mais par-contre je peux augmenter en "Ma" .
Pour être honnête je ne comprend pas vraiment ; et il y a tellement de batterie qui existe que je ne voudrais pas me planter.
je crois que le controleur du mini8 accepte des lipos 2S( 7,4V) et 3S (11.1V) mais il vaut mieux rester en 2s pour débuter.
Je te déconseille de racheter des nimh, car maintenant, pour le même prix voir moins cher tu as une lipo bien meilleure qu'une nimh !
Les mAH ( mili- apères par heure) sont comme la taille du réservoir: plus le chiffre est élévé, plus tu auras d'autonomie.
Après il y a différentes marques, de zippy à hyperion en passant par kypom.
Pour débuter, vu que je pense que tu peux prendre sur HobbyKing:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=2&sortlist=&CatSortOrder=desc
Regarde la dimension de ton bac accus et vois jusqu'a combien de mah tu peux aller (plus tu en as, plus la batterie sera grosse et lourde)
Je crois que tu peux aller jusqu'a une batterie de 2200 mah en fonction de la marque que tu choisis.
Voila
Voila
je ne peux pas monter à 5000mah ?
j'en ai trouvé une , pensez vous qu'elle serait idéale?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9459__Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html
Qu'elle serait mon autonomie avec une tel batterie?
faut-il un chargeur différent ?
Merci de tolérer un débutant comme moi ;-)
tu ne pourras pas monter à 5000mah car ta batterie sera beaucoup trop grosse pour ton bac et même si elle y rentrait, ta voiture se retournerait à chaque saut du fait d'avoir plus de masse d'un coté
La batterie que tu as trouvé semble convenir mais ce n'est pas LA batterie idéale.
Si tu veux l'idéal, vas voir chez Hyperion !
Quelle est la marque et le modele de ton buggy ?
L'autonomie n'est pas déteminée à 100% par les MAh, il y a pleins d'autres facteur: terrain sur lequel tu roule, pilotage, entretien des roulements...
Et oui il faut un chargeur spécial lipo, il y en a aussi sur Hobbyking !
moi je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas mettre un accu 2s de 5000mah. le poid n'est pas un probléme.
aprés il y a la taille. moi je rentre un accu 2s 5000mah dans le bac d'un GRASSHOPPER de 1984 prévu pour des accus nicd.
il suffit juste de chercher le bon modéle.
et oui il te faut un chargeur spécial pour les lipos.
oui, tout dépend de la place disponible sur son modèle.
Un truc à lire 2 => moteur et lipo
Un truc à lire 3 => chargement
1 - Choix du type = a priori tu roules en nimh (7.2v). Si tu veux du nimh, ne tiens pas compte de ce qui suit et prend une nimh avec plus de mah...
Si tu ne roules pas en lipo, prend du lipo et il te faut un chargeur lipo pour charger une lipo. lipo + chargeur = $$. De mon expérience, un nimh 8.4v chargée = 60-70% d'une lipo 2S.
2 - Choix du voltage : 2s = 7.4v (7.4*3570=26418tr/min) ou peut être même 3s (11.1*3570=39327tr/min). En 3s, t'aura plus de patate. Ca va chauffer un peu. Ca va s'user plus vite. Je sais pas si ton contro est compatible. Tu recherches de l'autonomie, reste en 2s et augmentes la capacité de l'accu.
3 - Vérification des dimensions max de ton bac et de la place dispo dans le buggy = mesure ton bac (standard : 138-139mm de long)
4 - Choix de la capacité de décharge "C" = Le C correspond à la pompe à essence tout comme les mah correspondent à la taille du réservoir (re-merci magic HD). Dans la logique, il faudrait savoir l’ampérage max... T’embêtes pas, du 25C ou du 35C fera l'affaire. Au dessus de 35C me semble inutile.
5 - Choix des mah = tu n'es limité que par la taille de ton bac d'accu. Pour le poids : 60gr et taille équivalente entre deux kypom hardcase de 3800mah et 5200mah...! Prend du 5200mah.
6 - Vérification de la compatibilité des connectiques entre accu et contro.
7 - souple ou hardcase !!!??!!
==> 2S, 25-35C, 5200mah. Tu vas gagner 5-7 min d'autonomie. Tout dépend comment tu roules. Vérifie la place dispo et la compatibilité des connectiques.
Un exemple
Coulib@li- Nombre de messages : 118
mon buggy est un RC701GR
» Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
» une seule batterie sur esc dean en série (x2) ( une seule batterie sur vorza sans toucher au contro)
» compatibité esc et batterie
» batterie 12v plus chargeur
» support de batterie ??
