Problème équilibrage
Mon frère et moi avons tout les deux le même problème, c'est à dire :
Nous possédons deux chargeurs ultramat 18 et 3 paires d'accus chacun Kypom 2s 5200mAH 40C, nous chargeons nos accus en série avec les prises d'équilibrages sur les 2 sorties prévu à cette effet sur le chargeur, nous chargeons nos accus par paire car nous roulons en 2x2s.
Notre problème est que la charge est plutôt rapide (40min en 1C) mais l'équilibrage met plus de 2H et encore parfois le chargeur se coupe "Erreur délai de charge dépassé". Quelle pourrait-être la cause de ce problème et quelle solution peut-être apporté ?
Par contre nous avons remarqué sur les deux chargeurs, tout les accus ont le même soucis qui est que sur l'affichage de l'équilibrage des accus, le 1 et 2 sont parfait alors que le 7 et 8 ont toujours un gros écart (+- 0.07V).
Yeldan- Nombre de messages : 71
Re: Problème équilibrage
Ca fait la même chose si tu charge 1 seul accu à la fois?
Perso, je préfère une charge en //.
Je sais pas si on peut changer le type d'équilibrage sur le chargeur
pour une charge à 1c il n'est pas normal que cela ne prennent que 40min.
si toute fois les accus sont vide évidemment...
je pense que tu dois pouvoir modifier ton type d'équilibrage. C'est possible sur mes icharger.
Par contre je rejoins mon frangin qu'il est préférable de charger en parallèle.
en tout cas l erreur delai de charge c est le timer maxi qui est regle a 120mn, c est une securite
Paul
Paul
Oui mais il dépasse le timer juste parce que l'équilibrage et super long.
Ca m' arrive lorsque mes sont trop vieux et que l'équilibreur à trop de boulot...
ou que celui ci est réglé sur lent.
ok je vais essayer en parallele, quand je charge accus par accus aucun soucis, des que je veux en charger 2 en même temps c est très long.
Mes accus on max 15 cycles donc je penses pas que cela viennent d eux.
Pour la charge en parallèle donc j indique que je charge du 2s mais au lieu de 5200mah j indique 10400mah c est bien sa ?
Merci pour votre aide
ok merci , reste plus qu'a acheter du câble et des Pk puis je teste tout sa .
c'est quoi sa ?
ayé trouvé par contre tu serais ou trouver sa en france pour l avoir au plus vite ?
Merci de m avoir fait decouvrir le paraboard je connaissais pas du tout
Mon frangin en à un, je lui dis de passer sur le post( bien qu'il ait déjà répondu)
Par exemple :
http://www.flashrc.com/flash_rc/9690-plaque_charge_en_parallele_6s_lipo_ec5.html
Tu as pas mal de choix d'autres connectiques.
Ou encore
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/plaques-equilibrages/668-plaque-charge-en-parallele-6-packs-de-2s-a-6s-connecteurs-deans.html
Ou encore
merci pour toutes c est info c est super sympa, je viens de commander une paraboad Etronix ET0288
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Vu le caractère urgent je me suis permis
T'as bien fait .
Pour la charge en //, au début j'étais pas trop chaud, et en faite ça marche super bien.
Par contre je me posais cette question :
Quand ton chargeur debite 5A max et que tu as des Lipo 5000mAh, je charge a 5A ce qui me donne environ 1h de charge.
Si j'en met deux en // avec une paraboard ca va me donner 10000mAh que je vais charger à 5A et donc je vais prendre 2h donc je ne gagne rien...
J'ai un chargeur playskool ou quoi ??
je me permet de poster une que j'ai écris à un membre de mon club MRCV au sujet des chargeurs:
Donc je te conseil de partir sur un chargeur qui accepte jusqu'au 6S. comme
> ça tu es tranquille pour un moment!
> En plus il faut voir la puissance du chargeur.
> C'est ce qui va définir ta possibilité à charger rapidement ou non tes
> accus.
> Avec un chargeur puissant tu pourras aussi monter "une parabord", ce qui te
> permettra de recharger plusieurs 2s voir + en meme temps!!!!
> http://epbuddy.com/index.php?main_page=index&cPath=15
> Jérome en possède!!!
> Pour le chargeur je te conseil un ICHARGE 206
> Le 20 veut dire max 20A et 6 veut dire 6S. la puissance de ce chargeur est
> de 300W.
> Tu remarqueras que 6S font 22,2V et que l'intensité max du chargeur est de
> 20A.
> Donc en théorie le chargeur pourrait délivrer:
> P=UI
> 20x22,2=444W
> Alors qu'en réel le chargeur fait 300W.
> Ceci s'explique de la manière suivante: les valeurs 20A et 22,2V sont des
> valeur max!!!!
> Donc regarder bien la puissance du chargeur et non les valeurs
> intensité/volt.
> Bien sure il faut bien que ses valeurs corresponde mais oubliez pas que ce
> qui fait aussi le prix d'un chargeur c'est ça puissance.
> Regards aussi sur notre blog cet article que nous avions réalisé au sujet
> des C des accus, cela pourrait t'aider:
> http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-élèc/comment-bien-choisir-les-c-d-un-accu,a390417.html
> En gros du matos qui tiens la route à pas chère...j'en connais pas vraiment.
> Et que le pas chere est toujours trop chere car vous allez rechanger plus
> tard....
> Espérant avoir éclairer ta lanterne
> Florent
> accus.
> de 300W.
> 20A.
> P=UI
> 20x22,2=444W
> valeur max!!!!
> intensité/volt.
> tard....
> Florent
Moi c'est un Maxxtrax 680, 80w wouhou ça pulse !!
Enfin bon pour l'utilisation que j'en fait, ça va pour le moment
» probleme equilibrage
» Gros problème d'équilibrage
» Problème d'équilibrage avec hypérion 1420i
» équilibrage a la décharge
» equilibrage ou pas ?
