Mini Eight, vos astuces
+36
mz22
Athena
Fredetsylvie
mrbabass
aventure07
FONTAINE
Neo
Waz
geoff13
snake
JoeGillian
fox EB48.2
Staath
MerlinX
mrgreen
tino89
micropoint
R4zOrB4cK
wesk31
Mistercarbon99
molto88
Kimaki31
PIAXAN
titus46
40 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Mini Eight, vos astuces
je trouve l'acceleration plus lente, le freinage aussi, et puis j'ai limé deux pignon, la, sa fait 2 mois que j'ai pas changé ma courrons en faisant 8 pack tout les week end, sur piste TT
blofast sur mon tt 1\8 bl j ai une couronne métal jamais eu aucuns soucis et je pense pas être le seul
comme dit molto88 si le réglage de l entre dent est bien fait il doit pas y avoir de problème, après pour le comportement je dis pas, mais je pense qu' eyleck
a raison, l inertie doit pas être la même qu avec du plastique mais on doit pouvoir y remédier avec un réglage du sleeper
mrgreen- Nombre de messages : 15
vos tt 1/8 sont des model thermique transformé en brushless c'est pour cela qu'il y a des couronnes acier
le seul vrai tt 1/8 conçu d'origine pour le brushless est le MUGEN MBX6 ECO et il a une couronne en plastique
ok j ai rien dis
je ferais des test et je verrais bien
Bonjur a tous,
voila une petite session skatepark!!!!
https://www.youtube.com/user/TIBBEB83?feature=plcp
je trouve ton skate parc trop chanmé
Genial ce Skate Park
wesk31- Nombre de messages : 240
moment hors sujet car je vous aime
nouveau carénage fini et découpe du pilote terminé
Tu fais du combien avec sa ? (Km/h)
100 km/h
https://www.youtube.com/watch?v=jM27fujbiXs&feature=related
Mais c'est pas la tienne .. Continon en Mp
Joli boulot (comme d'hab!) blofast!!!
voila mon nouvel aileron !!!
Tu peux faire une photo de face car de profile il fait une massif
oui je te met sa au plus vite!!
L'aileron parait de travers, mais c'est juste le support qui est tordu, je cherche d'ailleurs une solution a cela, car c'est assez relou(cela doit bien faire 3 ou 4 fois que je le change depuis que j'ai le m8)!!!Si quelqu'un a une idée, je prends!!!
salut eyleck,
tu peut mettre un lien pour l'aileron car sa m'intéresse (il es vraiment bien cet aileron).
Merci.
Merci.
C'est vrai qu'il est pas mal !
Moi c tes roues qui m'interressent. T'as une ref stp??
molto88- Nombre de messages : 54
et moi c pour les 2 merci
yen a la
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/394502500.htm?ca=18_s
Les pneu c est du GRP, je les utilise en courses piste avec mes thermiques 1/10!!
Pour l aileron je vous trouve sa!!
Voilà, 15 dollars livré environ!!!
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_60/products_id/19318/n/OFNA-High-Downforce-Wing-Yellow
aller une autre petite vidéo du jour d'hier
https://www.youtube.com/watch?v=duTTAkewOL0
Voici celle de mon pote toujours dans le même skatepark!!!
Eleyck, merci pour le lien.
https://www.youtube.com/watch?v=CD_rzVEiEIg&feature=plcp
Perso , j'ai recu la bete , et bien rien que d origine , ca envoit deja pas mal.
J'imagine meme pas avec des 2S , et un vario..
bon week end a vous.
fait chier il pleut !
micropoint- Nombre de messages : 112
En 2s c'est une fusée et ça cabre que du bonheur
Après t'as l'impression de pas acancer en NiMH
Kimaki31- Nombre de messages : 105
salut , est ce que quelqu un saurait ou j peux trouver une vue eclatée du mini m8 ? merci
C
C
dans la notice
Quelle chevre........
Merci mec
ca faisait dix minutes que je chassais sur internet !
Merci mec
j ai essayé de demonter au maximum la bestiole , mais sans vu eclatée j voulais pas m aventurer trop loin : bielle , moteur , transmission !
sinon j avais commandé un chargeur lipo sur un site , j devais recevoir un imax 6 ac , et j ai recu un imax 6 duo .. sachant que j dois commander une alim stabilisée , ai je eté gagnant au change ? erreur de leur part , j sais pas ... si quelqu un s y connait la dedans .. ?
une bielle yen a pas en électrique
pour ton chargeur si le duo est aussi puissant que le simple c'est bon pour toi maintenant il te faut une alim qui suis le mouvement du duo
Je suis désolé si ça a déjà été dit mais je suis sur mon portable et c'est pas la joie pour faire une recherche...
Est ce que je pourras avoir un lien pour ton variateur Blofast s'il te plait ?
voila mon ami
http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-1-18-Mamba-Micro-Pro-ESC-CSEM-010-0059-00?item=290690340599&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3555176365734741045#ht_2072wt_1097
salut tous le monde!!
j'ai installé mon nouveau pignon et ma couronne comme a l'origine pour le nombre de dents ainsi que des roues en mousse pour aec.
par contre je trouve que ça freine quelque part est que ça vous parle?
je pense a mon entre dent trop proche!
et aussi ma vis de slipper n'a pas arreter de se desserer je sais pas d'ou ça vient?
j'attends vos réponse!
spokmen- Nombre de messages : 271
peut etre que ton slipper est pas assez serrer, donc il continue de se desserrer!!!
si "ça freine" effectivement, revoit ton entre dent, essaie aussi d'enlever la barre centrale de transmission, et voit si ça freine de l'avant ou de l'arrière, on pourras peut etre en deduire quelque chose!
en revanche je te conseille d'aller au dodo a cette heure si et d'attendre les reponses demain, parce que ce soir peu de chances que tu en ai!!!
c'est les jantes des pneus mousses qui frottent sur les biellettes plastique de direction
je viens vous montrer le travail magnifique qu'un membre du forum micro c la a fait pour protéger le couple pignon couronne du mini eight.
modélisé en 3D puis imprimer en 3D via sculptéo ( magasin impression 3D à ... Edit : Paris)
Je vous mets une photo, si vous voulez le lien, je le mettrais .
Matière plastique
Matière plastique
MerlinX- Nombre de messages : 32
combien mr staath commercialise cette magnifique pièce ?
salut merlinX! Sa fait plaisir de se retrouver sur un autre forum
Et merci de venir montrer mon carter...
Staath- Nombre de messages : 38
Je voudrais préciser que c'est quand même une belle astuces!!!!!!
En fait, ils sont sur Paris, pas sur Nantes...
commande effectuéé
qu'as-tu pris ? sans indiscretion...
le cache couronne !!
Staath a écrit:En fait, ils sont sur Paris, pas sur Nantes...
alors je me permets de vous corriger ils sont plus exactement à Vanves dans le 92 pour tout se qui est études de projets et dessins 3D et se qui est de l'atelier impression 3d c'est dans les Pyrénées
je dis cela car je viens de faire appelle a leurs services récemment et j'ai été dans leur loco discuter avec eux et je suis surpris de l'ai retrouver quelques jours plus tard trouver dans le domaine du modélisme
J'ai l'impression que ma nouvelle couronne se bouffe alors que j'ai fait qu'une suele sortie avec
Elle est pas beaucoup rongé mais il y à déjà des petites marques...
J'ai fait beaucoup d elignes droites à fond est ce que c'est à cause de ça ?
Parce que si on peut même pas faire des lignes droite je vais passer en métal....
Sinon mon entre dents me semble bon, pourriez vous mettre une photo de votre entre dents (même si je concoit que la photo n'est pas facile à prendre)
josselin a écrit:Staath a écrit:En fait, ils sont sur Paris, pas sur Nantes...
ah ben voila, comme ça c'est clair. Merci de la précision
» Mini Eight, vos astuces
» Les astuces les best of !
» astuces hpi firestorm
Page 8 sur 20
