Mini Eight, vos astuces
+36
mz22
Athena
Fredetsylvie
mrbabass
aventure07
FONTAINE
Neo
Waz
geoff13
snake
JoeGillian
fox EB48.2
Staath
MerlinX
mrgreen
tino89
micropoint
R4zOrB4cK
wesk31
Mistercarbon99
molto88
Kimaki31
PIAXAN
titus46
40 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: Mini Eight, vos astuces
micropoint a écrit:geoff, oui content du ezrun 25A, j vais pas le changer pour le moment , il est neuf . c est pas avec le temps qu il fait que j l use .
vili , meme config que toi , exactement la meme , sauf que j suis plus chimay que Kro !
et pour Fontaine , le cache couronne tu le trouveras sur le boncoin.fr , tappes mini 8ight.
sinon a propos, j lai ce cache couronne , et il frotte quelquepart sur le pignon , ou autre j pense, c est bizarre
salut.
je viens de lire que tu avais eu un souci de frottements entre la couronne et le carter.
Deux infos :
- Je me suis rendu compte il y a peu qu'il y a un trous dans le support moteur derrière la vis du slipper sous le roulement. il faut le boucher avec un bout de mousse ou un truc dans le genre car si un petit caillou rentre par celui ci et vu le peu de place dans le carter, tu peux être sur que tu va avoir de traces de frottements sur la couronne.
- il arrive que sur de gros chocs le carter coté moteur se déplace un peu vers l'arrière de la voiture (sa n'engendre pas de frottement ceci dit mais l’étanchéité est moins bonne). les dernières versions du carter viennent "crocheter" le support moteur pour éviter ceci. Sur mon mini 8 qui a un carter "ancienne version", j'ai tout simplement percé de part en part châssis et carter, et mis une vis pour ne plus qu'il bouge...
Et comme l'a dit Blofast, le carter n'emperchera pas le pignon laiton d'origine de venir "grignoter" la couronne une fois qu'il sera trop usé (les dents deviennent plus "pointues"). A remplacer donc par un pignon acier ou titane.
Staath- Nombre de messages : 38
Staath,
Mon carter est une nouvelle ou ancienne version ?
Ancienne...
il y a juste un petit crochet en plus a la dernière version :
Merde (snif)
pour l'info....
FONTAINE- Nombre de messages : 62
voila j ai installe mon vario ezrun 25a et il fonctionne bien, mais j ai programme avec les led, je vais commande une carte de programmation
merci pour vos conseil en tout cas.
ps: quelle marque fond des jantes et pneus pour le losi 8?
geoff13- Nombre de messages : 170
De rien geoff c'est normale entre MINIEIGHTER'S.
J'atends avec impatience ta video!!!!
tiens, je te prête la mienne
vili83 a écrit:De rien geoff c'est normale entre MINIEIGHTER'S.
Pour la video je la fait dès que je peux, je ne sais pas roule quand je veux malheureusement
je devrais filmé c est jour ci et apres le montage donc sur la semaine prochaine promis ou peut etre ce week end mais je ne promet rien.
blofast a écrit:tiens, je te prête la mienne
cool tu me l envoie merci
j ai la carte de prog a led
conseil , mets pas le punch control a fond des le debut , ca envoie..
j veux dire tu sens la difference si il est reglé a 2 ou a 7.
micropoint- Nombre de messages : 112
sinon , est ce que quelqu un a deja mis 4 roues identiques sur son mini 8ight, en l occurence les roues arriere ?
Oui les roues d'origines
ca a changé quelquechose a la conduite ?
Par rapport a quoi?
par rapport aux roues d origine , deux grosses a l arriere , deux fines a l avant !
Salut a vous
encore une question :
J ai acheté un 2e mini 8ight, apres reception, j ai tout demonté . et au niveau du slipper , le mec avait remplacé une des 2 plaques de slipper par du papier de verre ! j ai joint le mec par mail , et il m a dit que c etait ''normal'' , rien d inquietant . quand j vois le prix du plaque de slipper , c est pas ce que ca coute !!
si quelqu un l a vu ou fait , j attends votre retour
ça n'a aucun intérêt de mettre du papier de verre
enlève tout ça et remet tout d'origine
Merci ! j attendais la reponse d un mec qui a plus de 6 mois d expericence.
j explique pourquoi . dans le mail que j ai envoyé au mec , j lui ai dit que c etait un charlatan , on mets pas de papier de verre dans le slipper, en reponse il me dit que ca fait 20 ans qu il fait du modelisme , et qu il a toujours fait ca . hum hum .. j parle pas du support moteur et des vis foirés
Mais bon , j ai quand meme été gagnant , mini 8ight optionné alu , 3 lipo , et un sac de charge . 130 euros
merci blofast, ta reponse ca me rassure!
TOTAL CONFIANCE A BLOFAST.
Apparemment on a tous le meme probleme , sur le mini 8ight la roue avant gauche a du jeu , j ai lu sur un forum americain qu un mec avait reduit ce jeu par de simple rondelle ( Associated part ASC21096 ) , j arrive pas a croire que de simple rondelle reduise le jeu
avant
https://www.youtube.com/watch?v=uQY_...e_gdata_player
apres
https://www.youtube.com/watch?v=f6lw...e_gdata_player
Qu en dites vous ...?
avant
apres
tes vidéos ne fonctionnent pas
je confirme.
elles etaient en httpS
sorry
avant
https://www.youtube.com/watch?v=uQY_UXAfvRE&feature=youtube_gdata_player
apres
https://www.youtube.com/watch?v=f6lwCCVG6UQ&feature=youtube_gdata_player
sorry
avant
apres
Source :
http://www.rctech.net/forum/micro-mini-scales/551150-new-mini-8ight-buggy-losi.html
pour ceux qui parlent en peu anglais !
559 pages que pour notre mini 8ight, ca laisse reveur , plus que 544 pages les gars , et on les rejoint ! humour
pages speciales esc , et moteur :
http://www.rctech.net/forum/micro-mini-scales/590859-losi-mini-8ight-esc-motor-thread.html
et pour ceux qui veulent fiabiliser ca :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_2071/products_id/215175/n/Losi-Shock-Cap-Spring-Retainer-Shock-End-Set
part ca :
TRA5349 Traxxas Rod ends, small, with hollow balls (6) (for Revo steering linkage)
Il faut juste remplacer les ''boules '' traxxas , part celle du mini 8ight d origine . ca c'est pour les renforts bas des amortisseurs ! apparemment c est des pieces de Revo
pour les renforts en haut des amorto, y a ca :
OFN37100 OFNA Shock Plastic Parts Set
faut en commander 4 , une ''plaque par amorto''
c est de supports de short course 1/10 ca doit etre fiable aussi !
Enjoy
part ca :
Enjoy
j'ai déjà
pareil, merci quand-même.
les fameuses rondelles , qui empechent le jeu ?
en fait vous savez tout , mais allez surtout pas en parler aux autres !
micropoint si tu as lu tous les posts sur le MN8 nous en avons dejà parler des chapes mais par contre au sujet du jeu de la roue et des rondelles je n'est pas ce problème là. Après pour le reste c'est toi qui me l'a fait découvrir.
merde , j ai du passer a coté ! aller sur un forum americain , pour le savoir c est con , alors que c etait ecrit ici .
bref il fait beau aujourd hui , j vais pouvoir aller cramer une ou deux lipos, cool !
Tu verras micro point, énormément de point on été traité ici!!
Quant aux chapes d amortos, j ai toujours elle d origine en bas, et jamais eu de casse depuis le début !!
Voila, j ai fait des whoops sur ma piste et j ai commencer a filmé mais pas encore fini, mais comme promis la video sera fini dans la semaine prochaine
Je voulais aussi vous demandez, quelle jantes et pneus on peux adapter sur le losi?
bien sur pour rester dans la meme dimension que ceux d origine.
merci d avance
merci d avance
Salut , tout ce qui a 12 mm d hex .
j'ai ce site qui est pas mal , mais j n ai pas encore commandé
http://www.apexmodels.com/gbu0-catshow/wheels-1-10thOff-roadTyresMount.html
Apres , j sais pas si elles ont exactment le meme diametre que la ptite losi !
micropoint a écrit:Salut , tout ce qui a 12 mm d hex .
non le diamètre n'est pas le même
j'ai monter des jante et pneus AKA de TT 1/10 sur le mini 8 de mon club car je voulais des pneus qui s'use moins vite que ceux d'origine et passe sur tout type de revêtement ...
point positifs: bonne adhérence, usure très lente comparé a ceux d'origine
points négatifs: un peux gros en diamètre, garde au sol trop haute et pas évident de réglé les amortisseurs du faite de la hauteur du châssis
et pour terminer niveau look je préfère avec les jante et pneus d'origine
merci, oui c est ca le probleme difficile de trouve des jantes pas trop haute pour la garde au sol.
sinon c est clair que c est cool qu on peux mettre des jantes 1/10.
Pour de la moquette, pneus en mousse c est bien?
l usure n est pas trop rapide?
revetement moquette , j saurais pas te renseigner perso , j sais pas ce qu il faut comme pneu , sorry
Bonsoir,
Je commence à en avoir marre que ces foutues couronnes plastiques d'origines crames sans raisons...
Donc j'ai une question :
- Est ce que ceci : http://cgi.ebay.fr/ROBINSON-RACING-Absolute-Pinion-Gear-48P-16T-1416-/190681292799?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2c657d9fff#ht_500wt_1174
Tient le coup avec la couronne Hot Racing métal ? merci!
@Micropoint : et il l'a monte ou cette fameuse rondelle ?
R4zOrB4cK- Nombre de messages : 136
yes , une ca suffit pas ! j en ai mis deux , et j n ai plus de jeu !
nickel
nickel
De toute façon tu en reçois quatre..
mais elle se monte ou?
bah j ai demonté le train arriere en entier , puis le support d amortisseurs en alu , j ai enfilé les deux rondelles sur les axes de suspension , et j ai remonté le tout .
la courronne en metal ne sert a rien, perso la mienne est rangé dans ma boite de terrain, elle a eté monté 5 min et c'est tout!! je suis revenue au plastique tres vite!!
@Micropoint : je parlais de la rondelle pour le jeu de la roue avant gauche Pas pour mon soucis sur les bras arrières ! Ça c'est résolu. J'ai trouve les quatre rondelles...
jeremy: oui, tout a fait car le pignon d'origine losi fusille la couronne
Ouais, mais bon tu peux pas rouler en tt avec celle en plastiqueEyleck a écrit:la courronne en metal ne sert a rien, perso la mienne est rangé dans ma boite de terrain, elle a eté monté 5 min et c'est tout!! je suis revenue au plastique tres vite!!
Vili : Je voit ça, je prends celui du rc 18 je crois ?
petit HS
vend une quarantaine de vis sans tête de 3X3 mm en inox
5€
et j'ai plein d'autre modèles ya qu'a demander
5€
Staath a écrit: Et donc en cherchant une solution pour mon problème d'arbre moteur Hobbyking en 3mm, et ayant un ex pignon the revo 1/16 en 16 dents/48p, je me suis souvenus de cette mésaventure. soupçonnant un probleme de module de denture, je suis aller voir sur le site de hot racing :
http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=676
Et la, que vois-je, les couronnes sont bien en 48p et non en mod 0.5.
conclusions :
- ne pas installer une couronne acier HR avec les pignons losi ou rc18 car les modules ne sont pas compatible (merci the toys de nous prévenir!)
- Si je résume, il faut avec la couronne plastique le pignon RC18,
- si on roule avec la couronne métal, il faudrait un pignon de ce genre : http://cgi.ebay.fr/ROBINSON-RACING-Absolute-Pinion-Gear-48P-16T-1416-/190681292799? ?
» Mini Eight, vos astuces
» Les astuces les best of !
» astuces hpi firestorm
Page 15 sur 20
