MBX 6 BL de Fleau
+48
adrien69
LAJUJUBE
juju87
robert
Petitours13
jejebrl
01lollol
math56
Sauron
max4943
maggy
kloz24
Nico'
Nogarats
colas74
maxxou94
jerome nimo
CRYSS
hugosxm
Capman81
tiniboule
squall
seby67
big g
gachettesoudé
elpigeondindo
Géronim0
vttman4012
porikito
nitromaxx
djtuneman
pitchoune
52 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: MBX 6 BL de Fleau
voici un peu d'avancement de mon 6.
JSR a percé la couronne centrale:
les autres ici:
http://rcx-team.kazeo.com/MBX-6-bl-de-Fleau/IMG-7578-JPG,p2674950.html#it
les autres ici:
Il l'a percée sans la démonter du diff central ?? Vous êtes des grands malades
XD tu gagnes combien de g?
je pense que je le ferai aussi sa ne la fragilise pas trop?
l'ancienne avait 2 fois moins de trop et elle avait pas casser, changé d'usure.
donc on test avec plus d'allégement... a voir.
et tu ne sais pas de combien de gramme sa a allégé?
ah oui mais bon tu crois que sa sert vraiment?
car déjà quand tu met des rislans sa rajoute déjà...
tout est dit: si tu fais juste ça non mais voila je ne fais pas juste ça.
pour mon 6 c'est son 2eme hiver donc 2eme scene d'allègement... et c'est très dur de gagner des grammes.... donc
de rien l'ami, tu rabaisses le centre de gravité, tu vas gagner des dixiémes au chrono!!!
Comme d'hab' tu cogites trop mon petit Josselin, sur mon MP98 ça marche impec, pas de point dur et retour au neutre nickel, de plus tout travaille bien droit et ça braque très fort !
Fléau a écrit:bon voila qui est fait:
merci chris
josselin a écrit:salut,
vraiment sympa la tournure que cela prend
chris l'idée que lui a donné est bonne mais tu l'appliquer aussi sur ton mp9 car tu a aussi ta rotule qui sous le palonnier et c'est pas mécanique pour moi que cela sois de biai
Sur mon 551 y'a marqué brushless, pas coreless. C'est pareil ?
Les 551 ne sont pas équipés de moteur brushless mais de moteur à charbon "à induit en cloche" (coreless).
Y'a 2 types de 551 en fait :
- le s9551 coreless (celui de flo) qui fait 8.8kg et 0.11s 45g
- le bls551 brushless (le mien) qui fait 9.2kg et 0.10s 44g
http://homepage1.nifty.com/ishiimokei/english/parts/servo/fu_all.htm
Flo ne se serait-il pas trompé de servo ?
Ok,
7V, je veux pas faire le pinailleur, mais y'a marqué ça pour le s9551 : "(for ep car, thin type, coreless, almi gear, Nicd only, digital servo)"
Après si il marche sous 7V tant mieux, tu me diras, un accu nicd chargé à fond ça doit faire + de 7V ...
tu l 'as fait au plateau dviviseur les trous sur la couronne?
pour conserver un bon equilibrage
thba66 a écrit:tu l 'as fait au plateau dviviseur les trous sur la couronne?
J'ai fait un gabarit à l'ordi de la couronne puis j'ai pointé tous les trous.
oldschool2l170 a écrit:La diference est là :
BLS 151 40.0x20.0x34.8
S9551 40.5x20.2x25.4
T'es sûr ? Moi j'ai ça :
bls551 : 40.5x20.0x25.4
s9551 : 40.5x20.2x25.4
Autant pour moi, c'est le 151 que j'ai mis pas le 551
Obligatoirement, c'est pas pareil
pour moi le servo Futaba BLS551 est équipé d'un moteur brushless, c'est écrit en gros sur la boîte, je suis full BL et vous êtes des copiteurs Flo et Nuz .
Je conseille de se limiter à des LiFe 6.6V, ça serait con de fumer un servo à ce prix, d'autant que j'ai pu remarquer que certains servos devenaient imprécis à fort voltage, ça chauffe et le retour au neutre devient aléatoire.
le brushless sur un servo moi je veux bien ,mais sur tous les servos que j'ai eu qui ont lachés ,c'est toujours la partie electronique qui a flanché avant que les charbons du moteur ne soient uses
JSR74 a écrit:thba66 a écrit:tu l 'as fait au plateau dviviseur les trous sur la couronne?
Il fait même de la couture avec une couronne alors ca c'est du lourd
Salut Flo,
j'ai reçu ton moteur Lehner aujourd'hui, il est parti tout à l'heure, si tout va bien tu l'auras samedi !!
flo tu vas pouvoir bientôt essayer,tu es tranquile ni le moteur ni tes doigts risquent de chauffer par ce temps
tu me dira tes impression sur cette marque car je vais en commandé un c'est quoi comme model que tu as pris?
un 1940. mais attention c'est un test car pour un chassis standard il faut au moins un 1950.
moi je vais prendre pour mon jato le basic XL 3600 kv sa va arracher? en fait il est bien compatible ESC mamba max pro?
Mets un plus petit pignon, en plus ça va te faire gagner 0.5 gramme
hello,
voici les photos du LMT:
les autres:
http://rcx-team.kazeo.com/MBX-6-bl-de-Fleau/IMG-7586-JPG,p2698820.html#it
et j'en profite au passage pour changer le contro.
les autres:
coucou mon amiche !
il pèse combien le bébé en hi-amp?
pour le contro tu change de crèmerie ou pas ?
il fait 308g, mais attention il est plus petit qu'un 1515!!! il faut pas monter ça sur un buggy trop lourd, qu'on soit bien d'accord.
pour le contro je retourne sur un MGM. On va voir si ils vont mieux qu'avant.....
moi je vais bientot commandé mon basic Xl tu me dira se que tu en pense de la marque lehner
On peut avoir une photo du roulement avant ? Il me semble fin.
Fléau a écrit:il fait 308g, mais attention il est plus petit qu'un 1515!!! il faut pas monter ça sur un buggy trop lourd, qu'on soit bien d'accord.
les nouveaux mgm en 3x ? ..... un 16026 ????
pourtant il monte un 1940 sur un truggy,
http://www.lehner-motoren.com/land/
jejebrl- Nombre de messages : 56
Oui mais on ne sait pas à quel température le moteur finis.
Perso, je suis assez méfiant des vidéos car tu ne sais jamais tout.
J'ai vu des autres 1940 monter sur des buggy, et beaucoup lui rajoute radiateur + ventillo.
On verra bien au niveau des essais si le ramage vaut le plumage....
Pour Nuz, oui le roulement avant ne me semble pas super gros. A voir ce que ça donne.
hd a écrit:Fléau a écrit:il fait 308g, mais attention il est plus petit qu'un 1515!!! il faut pas monter ça sur un buggy trop lourd, qu'on soit bien d'accord.
Oui les nouveaux "X série". Un 7035. Ils sont en promo jusqu'au 20 Décembre.
Il devrait arriver dans la semaine.
http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-tmm-7035-3-x-series-32-bit-system
ah sa m’intéresse c'est contro il est mieux que mamba max pro?
Peut être que c'est un roulement à rouleaux ou à double rangées de billes comme les roulements de roue de bagnoles ?
et il coutera combien se contro?
165€.
si tu veux faire une comparaison il faut comparer avec un mamba monster max, mais pazs un mamba max pro.
» Mbx6 BL a la sauce Fleau
» Les RC 18 T de JSR 74 et Fleau
» Pour Fléau ...
» Atom 500 de Fleau
» STR8 BL By L'Accro et Fleau V1.0
» Pour Fléau ...
» Atom 500 de Fleau
Page 14 sur 17
