Gens ace 3300mAh 22.2V 40C 6S1P Hard Case
+20
adri196
bentek
Oliboy
jérémy
Titic4
inaro
Fredetsylvie
JFC
Lonestar
glam62
Adrien74
Juju44
manu31
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Gens ace 3300mAh 22.2V 40C 6S1P Hard Case
pour le moment on vide les pack sans recharger, on a aussi des zippy 5000
De toutes façons au bout de 2 packs, les jumeaux (10ans) commencent à decrocher, probleme de concentration.
à 3 packs ils s'arretent
Réponse à l'instant :
Je peux la garder
Hello Emmanuel
Please keep it, you can try to drive it and then have a test between the sample 25C
and the final version 40C.
Je peux la garder
manu31- Nombre de messages : 184
C'est sport.
Il faudra que tu leur envois un feedback.
Jef5995, mon gamin de 12 ans, c'est moi qui l'arrête au bout de 7 packs, mais c'est vrai que 2 ans à cet âge, ça compte
Bonjour
Suite a reception commande de 2 nouveaux accus
Par rapport au 2 premiers , pas de strap et pas de mousse
Dommage
Slts
Dommage
Slts
bentek- Nombre de messages : 99
Idem, pas de strap velcro cette fois ci...
Mes 3 accus reçus chargé à 50% avec 3 mV d'écart.
bentek a écrit:Bonjour
Dommage
Slts
Vous en trouvez où des Gens Ace en 6S? J'en cherche et j'en trouve pas... Wartelle avait qu'il en recevrait en Mars, on est le 13 Avril et il en a toujours pas reçu....
jeff5995 a écrit:J'ai acheté 9x 4s 5800 chez wartelle et aucun velcros
J'en ai pris 6 il y a un mois et j'avais la totale, mousse, velcro, etc...
Titic4 a écrit:bentek a écrit:Bonjour
Dommage
Slts
Par ici : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=330040C&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
Il en reste 4 !!!
J'ai une amicale dans 2 semaines. Et j'ai que 2 lipo Gens ace. Il me faut une 3ième lipo, mais je me demande si le 3.3A tiendra une course au niveau de l'autonomie, ça risque d'être juste non ??
normalement non, c'est l'équivalent d'un 5200 mAh en 4S.
De toute façon, pour le moment, il n'y a pas de hardcase en 6s en autre chose que 3300 mAh (ou je n'ai pas trouvé)
Il en reste 4 !!!
Plus que 2 maintenant.
Ok merci.
J'en prends une ce soir, en espérant qu'il en restera
Commande passée : 1 Gens Ace 6s, un sac lipo et 2 Gens Ace 2s 1.8A pour le mini8 de juju72.
Il en reste 4 !!!
Plus qu'une alors
C'est moi qui ai piqué les deux manquantes
Je profite des bon tuyaux!
Apparament il existe d autre accus coques en 6 s sur tecrace rc
Je crois mais pas dispo
Lipos reçues.
La 6s est livrée avec un autocollant Gens Ace sur la boîte, il n'y a plus la mousse, mais du bulle pack.
Les deux 2s de juju72, en comparaison avec la mienne :
Salut à tous,
Je remonte un ancien message de notre ami nuz, car j'ai une question au sujet de
Quand nuz dit que les chargeurs ont une fonctionnalité pour ça, il dit de pouvoir la décharger via le chargeur ?
Donc vaut mieux décharger la lipo via le chargeur, ou bien rouler avec notre tuture ?
nuz a écrit:
La durée de vie des lipos dépend pas mal de la manière dont ils sont stockés.
- roder les lipos neuves : 3 cycles charges/décharges à 1 à 3 C suivant la qualité, ça coûte rien de le faire et les chargeurs ont une fonctionnalité pour ça.
Tu fais 3 cycles charge décharge sur ton chargeur a 1c et c'est bon..
OK merci josselin.
Une autre chose m'intrigue. Voulant souder une prise EC5 sur ma nouvelle lipo, je m'aperçois que les fils rouge et noir ont changé de côté !
Exactement comme sur la photo de manu31.
Comment expliquez-vous ce changement ?
Ducoups,je soude la prise à l'inverse de d'habitude ?..
On voit que sur son ancienne lipo, le fils noir est situé à droite de la lipo, et sur sa nouvelle, le fils noir se situ à gauche ! J'ai exactement le même problème !manu31 a écrit:
J'ai appelé Wartelle, il m'a dit qu'il suffisait que je la branche sur mon chargeur, et s'il a détecté un problème, il fallait que je dessoude les prises pour les remettre normalement.
Pas d'inquiétude à avoir, il faut juste souder ta prise correctement, soit le + sur le fil rouge, et le - sur le fil noir.
J'ai le même cas, regarde sur cette photo, en haut la première achetée chez Wartelle en janvier, en dessous même boutique en mars 2013, les fils sont juste inversés au montage, mais les polarités sont bonnes.
Mon chargeur ne peut pas décharger à plus de 2A.josselin a écrit:Salut,
Je fais comment ?
[quote="Fredetsylvie"]normalement non, c'est l'équivalent d'un 5200 mAh en 4S.
De toute façon, pour le moment, il n'y a pas de hardcase en 6s en autre chose que 3300 mAh (ou je n'ai pas trouvé)[/quote
Si son accu est équivalent a un 5200 mah 4s je vois pourquoi il ne fera pas de course???
la plupart des pilotes bl en courses ont des accus 5200 et cela ne pose aucun problème , pour les qualifs ,les finales ...
C'est juste que je n'avais pas fait attention que le 6s 3.3A est équivalent au 4s 5.2A. J'ai compris, merci les gars.
Maintenant, il faut que je décharge la lipo à 1C, mais mon chargeur ne décharge pas à plus de 2A...
pour le rodage, c'est décharge MAXI à 1c, mais ça peut être moins.
Perso, je fais pas de rodage de batterie.
Ok, merci.
Décharge à 2A donc. Mais depuis 30 min, il bloque à 0,4A, cellules à 3.8V
Bonjour
Equilibrage apres decharge
Voilà,
Au bout de 90min, les cellules ne se déchargent pas.
Continue, elles vont se decharger.
Le cutoff du chargeur est reglé à combien?
D'accord, mais je trouve cela super long !
Euh... quand j'ai sélectionné 6s, il y avait écrit 18V. Ça fait 3V par cellule, mais je les débrancherais aux alentours de 3.4V.
Non, laisse 3v, à ce rythme de décharge, il n'y a aucuns risques
J'ai arrêté à 3.27V par cellule. Je la mets à recharger demain le temps qu'elle se repose ou maintenant ?
Elle n'est pas chaude donc maintenant
Bonjour
En ce beau week end modification de mes prises d accus par des ec5
Je fais rodage accus charge décharge et stockage
Et puis decide de verifier le poids par rapport au premiere que j avais reçu au début de l'annee
Balance plus ou moins precise mais il ya quand meme une difference
Premiere livraion environ 540 grammes
Deuxieme livraison environ 510 grammes
Alors il sont partis ou c'est 30 grammes...........
de tout facon faut pas se leurrer vu qu'il n'existe pas de methode de mesure "standard" il peuvent te mettre n'importe quoi dans la boiboite....
Paul
Bonjour
En promo ce moment chez gens ace de
52,49 euros
C'est bon ça
Slts
52,49 euros
C'est bon ça
Slts
je les vois à 65,90 moi
sur le site gens ace,fred pas chez wartelle:D
Je suis boulay du jour.....
jvien de regarder 15e de frais de port,67e avec fdi
» LiPo Hard case 5s 3300mAh mini introuvaaaable !
» Turnigy 6s 3300mah 45-90C
» accus lipo coqués GENS ACE ou KYPOM
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» Chargeur rapide pour packs Hyperion 4S 3300mAh 45C
Page 3 sur 3
