diff mini eight au microscope
+6
Tib
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
j' ai ouvert ce post pour disséquer les diff de la bestiole et recueillir vos découverte lors de l'ouverture des cellules
montage, desserage, serrage et astuces enfin tous ce que vous pouvez dire a propos des diff avec un maximum de photos
merci a tous
merci a tous
Re: diff mini eight au microscope
Je me lance alors
Pour les gens qui ont démonté leur diff, si ils ont remarqué le desserage des noix de cardan vissé dans les planétaire ainsi que couple conique vissé dans l'axe arrière
J ai exactement se problème sur ma mn8 les noix de cardan se sont bouffer et du coup se desserre du planétaire et je me demande si sa viendrais pas des nouveau cardans renforcer
Tib- Nombre de messages : 3
les cardans homocinétiques ?
quelqu'un peut me donner la dimension des visses qui sert les noix de cardan latérale et celle du couple conique central et la forme des tête de vis ?
réponse a en partie de ma question alors:
en ce qui concerne la vis du couple conique c'est du 2mm de Ø c'est a dire
très petit
la longueur je n'en sait rien ainsi que la forme de la tête
pour les vis de noix cardan latérale en sortie de diff c'est di 2,5mm de Ø et la longueure est de 6 mm
et la tête est conique avec un empreinte cruciforme, ce qui est très étonnant !!!!!!
très petit
salut mon blofast,
Tib c mon pote et comme il le dis il as le même problème que quoi.
Pour l'empreinte cruci. je suis d'accord aec toi regarde bien t'es noix de cardans il se mange avec les CV renforcer.
étonnant pour cette usure prématurée !!!!!!
voila celui de l'avant (dsl pour la qualité photo)
Et voici celui de l'arrière. Je l'ai ai changer en même quand.
Tib a raison trop costaud pour l'arrière.
Vraiment mais vraiment désoler pour la qualité je fais avec les moyens du bord.
ah ouais quand même
Comme TIB le dis le problème viens de là.
la pièce est commande si toi tu as l stock tiens nous au couant.
faudrait essayer avec celles -ci
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_2071/products_id/228542/n/Losi-Light-Weight-Differential-Outdrive-Set-4
Ha oui oui oui !!!!!!
Je pense qu'il faut celle ci.
Vu qu'on as changer par rapport a celle d'origine, il faut tout changer au final.
tib vérifie que tu n'es pas seulement propulsion car la différence d'usure entre l'avant et l'arrière me parait étrenge sachant qu'il n'y a pas de diff central
huile de diff de 4000 est resté dedans
ou c'est pas étanche ?
les photos sont celle de ma MN8. Celle de tib sont plus usées.
pas étanche!!!!
ok donc graisse blanche ultimate partout alors
Ha oui oui oui graisse a fond.
vérifie que t'es pas en 4x2 quand même !!!!!
Tout est nikel j'ai fais une session ce matin pour vérifier.
Aucune vis déserrer et surtout aucun jeu dans le diff.
les petits axes qui font la liaison entre le cardan et la noix de cardan sont des rouleaux de roulement à aiguilles. sur un cardan renforcé c'est la matiere ou traitement du cardan qui est different pas le petit axe.
il faut regulierement changer ces petits axes car des qu'ils s'aplatissent ils usent la noix de cardan. ça parait normal que ce soit l'arriere qui se bouffe plus rapidement: le poids de l'auto à l'acceleration se porte sur le train arriere.
Vili si tu démontes ta cellule pour changer tes noix donne moi la forme de la tête de vis du couple conique et son emprunte et si quelqu'un a essayé les noix Light pour savoir si elles sont plus costaud car rien est dit sur les descriptif mais ça doit être mieux car a main est en rupture
Ok mon blofast je vais commander la pièce, le premier qui démonte tiens au courant l'autre.
Vous pouvez m'expliquer le début du post, j'ai rien pigé svp!
Cadeau : http://www.rcteam.fr/mini-8ight/7205-losi-noix-de-cardan-differentiel-allege-losb1926.html
tous est bien expliquer en plus avec des photos.
Jeremy t'as un métro de retard man
Oublie ce post
Oublie ce post
Euh calme toi, je suis pas a tes ordres!
pour vos noix, perso en piste je met toujours un petit morceaux de durite au fond de mes noix, afin d'eviter la translation, pour ce qui est du fait qu'elle se creuse, essayez de "bloquer" un peu plus vos cardans dans les noix avec de la gaine thermo retractable ou des morceaux de durite, il retarderont legerement le choc du "T" avec la noix, et le rendront moins violent!
voila mon blofast, démontage du diff de TIB, maintenant on a pas pris les allégées car je les trouver moins costaud avec la même matière.
Donc la visse dans l'axe du couple conique est du 2 avec un tête crusiform?
exactement!!!!
En tout cas merci pour les photos mon vili
Salut, mon blofast je viens prendre des news pour ton diff.
A-tu pris les alléger? Et a-tu eu ton protège couronne?
j'ai reçu le protège couronne mais j'ai pas le temps de m'occuper de mon auto
en ce moment et au moins jusqu'au 10 décembre pour hospitalisation
je peut jute répondre au forum
et toi as tu acheté les noix lights et dis nous si elles sont plus costaud
salut le gang des mini8,
pour les messages privés vous avez les MP ou le tchat.
merci de votre compréhension.
est ce quelqu'un peut me donner les dimenssion des 3 vis longues qui vissent la couronne metal ?
et les dimenssion des vis des noix de cardans et celle du couple conique ?
elle font 14 mm de long ?
remontage d'un diff neuf pour en avoir un d'avance avec de la
graisse teflon ultimate
Tu mets que de la graisse dans les satellites?
oui car le diff n'est pas étanche donc l'huile silicone s'échappe dans la cellule par la force centrifuge alors que la graisse blanche reste collé sur les pignon
» L usage d un diff
» mange du diff
» smart diff losi
» L usage d un diff
» mange du diff
» smart diff losi
Page 1 sur 3
