xerun 150 A qui déconne
Bonjour
le contro que j'ai déconne de plusieurs manière
1) je le met en route, et la marche avant et marche arrière sont inversé (un marche arret arrange le problème)
2) nouveauté du jour, il s'est mis en fonction cut off alors que la batterie n'était pas encore déchargé (cela sur plusieurs batterie, donc j'élimine une éventuelle défaillance de batterie
je viens de remettre un ancien soft et il démarre toujours en marche avant.... à voir le reste
avez vous deja vu sa (le coup de marche arrière /avant inversé, je l'ai vu une fois sur un autre chassis) ?
Re: xerun 150 A qui déconne
cela me le fais régulièrement
je dois inverser les cables du moteur.
idem pour les accus
idem pour les accus
Ton contrôleur déconne sévère ... change le pour un Mamba monster !!! ou reprend le même mais une fois sur mon savage flux et mon inferno ve, j'ai eu un problème de même style, et a force d'insister j'ai cramé le contro, et j'ai eu peur d'abîmer le moteur .
pat99 a écrit:cela me le fais régulièrement
idem pour les accus
effectivement, je suis en ccw, peut etre que lorsque le contro déconne, il repasse en cw, en inversant les fils et le repassant en cw ca peut éviter ce cas. bien vue
adrien69 a écrit:Ton contrôleur déconne sévère ... change le pour un Mamba monster !!! ou reprend le même mais une fois sur mon savage flux et mon inferno ve, j'ai eu un problème de même style, et a force d'insister j'ai cramé le contro, et j'ai eu peur d'abîmer le moteur .
le but n'est pas de l'abimer, c'est sur, je vais quand meme faire des essai pour voir s'il remarche correctement, il a 2 ans et 340 packs , il a rendu de bon service, j'espère qu'il va continu de marcher
mais le coup de l'arret avant terme me laisse perplex, il avait bien marché les 4 premiers pack et a déconné sur les 3 derniers
Effectivement, un contro qui a 340 packs a deja bien servi
j'ai eu un mamba monster qui a fait 1000accus meme plus pour te dire c'est la voiture qui etait morte avant le contro
remplacement du fir V1.00.100605a_2 par un précédent , le 100324, et sa marche bien, (bien sur ce soft a un temps de latence avant de mettre la marche et marche arrière, et il lui faut deux impulsion en marche arrière avant de reculer ,mais bon)
aujourd'hui 7 packs sans problème
à suivre ........
à suivre ........
» Pb soudure sur xerun 3,5T
» mon observation sur le xerun 80a
» Combo Xerun 150
» Rotor HS sur mon xerun
» Voltage xerun 80a
» Combo Xerun 150
» Voltage xerun 80a
