quel moteur neu
cooperal
fredman
quel moteur neu
bonjour, j'envisage d'acheter un moteur neu sur mon truggy losi, mais j'ésite entre
un 1515/1Y et un 1515/2D, ma configuration et la suivante LIPO 4S, et contro QUARK.
merci a tous de me conseillé.
FREDMAN
FREDMAN
fredman- Nombre de messages : 53
Re: quel moteur neu
Si tu hesites entre les deux, alors le 1515 2D sera le meilleur choix pour un truggy
Re: quel moteur neu
avec le 1Y plus de puissance
avec le 2D plus d'autonomie
y en a pour tous les goûts .
Re: quel moteur neu
le 2D t'offre aussi plus de couple, mais moins puissant.
je pense que pour un truggy en 5S c'est que du bonheur!
mais tu en ai pas là...
Re: quel moteur neu
Pour le contro part sur autre chose que la Quark maintenant que les contro pour 1/8eme existe.
Les 2 moteurs sont aussi puissant (1500W) mais le 2D est plus souple. La puissance vient moins rapidement (en 4S), c'est pourquoi il parait moins puissant.
Re: quel moteur neu
les 2 ont des avantages... a toi de choisir !
Re: quel moteur neu
bONJOUR merci pour vos renseignement, je pense m'orienté vers un 1515/2d, et pour les accus j'hésite encore entre le 4S ou 5S
BONNE SOIREE
BONNE SOIREE
Re: quel moteur neu
bof quand on choisit un moulin automatiquement on choisit un accus
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: quel moteur neu
Non, tu choisis la tension et après les KV/intensité.
Dans ce cas, le 1515 2D est assez polyvalent. (4 ou 5S)
Re: quel moteur neu
Je savais pas que les Y c'est pour la puissance et le D pour l'autonomie.....
C'est une bonne info....
Re: quel moteur neu
JSR74 a écrit:Non, tu choisis la tension et après les KV/intensité.
c'est pas mieux de choisir d'abord son moulin pour savoir si on veut du couple ou de la puissance puis d'y mettre la tension qu'il faut
si je veux par exemple un moteur très coupleux je prendrais un faible KV et j'y mettrais forcément une tension élevée (5S lipo par exemple) ==> c'est ce que je voulais dire
bon bien sûr si vous avez déjà un accus en votre possession on choisit le moteur en fonction de l'accu que l'on possède
mais sinon si on a rien du tout pour ma part je choisis le moteur en fonction de l'utilisation que je veux faire puis je lui mets la bonne tension
djtuneman- Admin
Re: quel moteur neu
Oui mais le 1Y en 5S marche mieux
En fait, si on n'est pas gêné par le poids du lipo, il est plus intéressant de prendre du 5S ensuite il faut adapter le KV du moteur pour plus ou moins de puissance ou d'autonomie.
Re: quel moteur neu
alors oui effectivement si tu prends le 1Y en 5S il est plus puissant mais alors vraiment moins pilotable...
Donc marrant pour se faire plaiz' mais bof pour l'efficacité!
Après si tu roules avec un pack 5S avec un capacité plus faible que le 4S tu retombe au meme poids!
Je parle pour la meme autonomie!
Et en réalité c'est ce qu'il faudrait faire!!!
Re: quel moteur neu
bonsoir, merci pour vos conseil, je vais prendre un 1515/2d en 5S lipo, par contre savait vous
ou acheté des moteurs neu car pas facile a trouvé.
BONNE SOIREE
BONNE SOIREE
Re: quel moteur neu
Oui ici:
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=175_177&products_id=3365&osCsid=1c2bec6c67e70bf7968776835dfd6c5c
» quel moteur et quel KV
» quel moteur??
» Quel pignon moteur?
» quel moteur??
