Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
quel moteur et quel KV
quel moteur et quel KV Empty quel moteur et quel KV
Message par fredman Jeu 29 Oct 2009 - 17:59
Bonjour, je posséde un losi 8T avec un contro quark et moteur Neu 15151Y en 4S.
Je trouve l'ensemble difficilement maitrissable. voila ma question ci je mais un moteur de 1700KV
comme le modèle feigao vendu chez CBR, je vais logiquement perdre en puissance et gagné en facilité et control,
j'attend vos proposition car j'aimerait apprendre a piloté proprement avant de remettre le Neu un peu plus tard.
Merci d'avance pour vos proposition
fredman
Nombre de messages : 53
quel moteur et quel KV Empty Re: quel moteur et quel KV
Message par JSR74 Jeu 29 Oct 2009 - 20:07
En baissant ton KV tu aura une voiture plus souple.
Le 1700 est une bonne idée. Very Happy
Ton raisonnement est très bien. Moteur moins violent, ce qui permet de soigner tes trajectoires et ainsi apprendre les bonnes bases du pilotage.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par fredman Jeu 29 Oct 2009 - 20:35
Merci a toi pour ta réponse, mais je voudrai savoir quel et la limite de KV mini pour un truggy
, ensuite sur le 1700 quel pignon doivent mettre.
fredman
Message par thba66 Jeu 29 Oct 2009 - 23:11
1700kv en 5S ça me botte bien aussi, j'espère que le père noel va être sympa cette année. santa
Message par JSR74 Ven 30 Oct 2009 - 13:31
Y'a pas de KV mini. Sa dépends tout de ta tension et la puissance du moteur.
Disons qu'il y'a une plage KV/tension.
1700 en 4S, sa passe Wink
Pour le pignon, Hum.......je dirais d'essayer par un 16.
Message par fredman Ven 30 Oct 2009 - 17:19
Merci pour ta réponse, je vais m'orienter vers un 1700kv et je te tiendrai au courant
a plus
fredman
fredman
