Inverser sens rotation moteur avec capteur
J'ai acheté une esc 120a de marque hk avec un moteur turnigy pour mètre sur mon survolt. Mon problème est qu'il ne tourne pas dans le bon sens.
Je voudrais conserver le capteur, mais même avec la carte lcd je n'ai pas accès à l'option qui permet de modifier la rotation.
Dois je me contenter d'inverser deux câbles ou existe t'il une solution (finware ou autre).
Merci pour vos conseils
lapointe- Nombre de messages : 12
Re: Inverser sens rotation moteur avec capteur
inverse aucun cable, surtout pas sortie A B C doit correspondre au fils A B C du moteur
inverse la voix des gazs de ta radio, et recalibre ton contro,
Si je ne me trompe pas, pour changer le sens de rotation, c'est la fonction 11
Malheureusement en inversant la radio ça ne marche pas et en 11 j'ai la protection thermique.
Voici le lien de mon esc si ça peu aider http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44512
Encore merci
Encore merci
C'est pas bien grave tant qu'on l'a vu avant qu'il teste
pouvez me dire en quoi le capteur est lié avec le sens de rotation du moteur
pour moi débranche ton capteur tu inverse 2 fils du moteur 5on s'en fou que A soit sur A il peut très bien être sur B), ensuite tu essais de voir si c'est le bon sens de rotation une fois que tu as trouvé le bon sens tu rebranche ton capteur
j'ai lu qu'il ne faut surtout pas mètre le capteur si on inverse des fils, j'ai testé quand meme. Bah c'est clair il faut pas le bruit que fait le moteur n'a rien de rassurant.
Je vai rouler comma ça, c'est juste un peu brutal mais je prendrai l'habitude.
Merci de vous être penché sur mon problème.
Le capteur n'est pas lié avec le sens de rotation du moteur, mais avec l'ordre de branchement des filsjosselin a écrit:salut,
Tu captes la différence mon Joss??
OK avec mes jeux de mots à 2 balles
» Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
» sens de rotation d'un moteur sensored...
» Utilisation d'un moteur avec capteur sur vario non équipe
» rotation d'un brushless dans les 2 sens?
» Choix moteur Tekin à capteur
