Super systeme de mesure!!!
Voici le news systeme de mesure que le père noel a offert à JSR74...
C'est de la marque BNB et modèle DRP-2.
C'est sous forme de graphique avec plein de sondes...enfin jettez un oeil, c'est super intéressant:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=256049
Re: Super systeme de mesure!!!
Et ça se branche à quoi le contro ?
P-H- Nombre de messages : 265
En faite c'est un peu comme la télémétrie de spektrum non ?
En faite je ne sais plus si j'ai mis les photos alors:
Je pense que c'est plus pousser, car tu peux savoir sous forme de graph la tension, intensité, température de 2 sonde etc
tu sais meme le rendement de ton accu et la capacité utilisé...
Sa permet de déterminer si tu utilise le bon rapport rapport et si t'es limite avec ton contro. Le Neu 1515 1y est donner pour 110 A max mais sur la piste on a pu atteindre les 130A (très court serte mais quand même).
faudra que l'on refasse des essais avec divers pignon pour comparé mais vu le temps dehors
A ouais super utile en faite
ça evite de griller des trucs, d'utiliser au mieux sont ensemble electronique et de savoir l'état de son pack d'accu!
Le top quoi!
Le top quoi!
Si y'a des personnes qui viennent au rassemblement brushless( sa serait bien....) et que i vous avez des pk de 6mm, vous pourrez faire les tests et ainsi voir les perfs de votre ensemble.
bas desoler mai ce cerras sans moi pourtemps javois bien les pk de 6 mai vous etre un peut loin et de plus je crois que jai deja un autre cours
