mesure de vitesse : garmin forerunner 101
fort de mon experience de mesure de vitesse avec mon telephone portable (pour ceux qui n ont pas vu voir le post mesure de vitesse kyosho mp9 : mauvaise idée) et le fait que je n ai pas envie de l exploser une seconde fois j ai chercher une solution moins couteuse et tout aussi fiable pour avoir une idée de la vitesse de mes bolides.
Le tout est comme j en ai discuté avec certains , non pas de chercher la vitesse la plus élévé mais d avoir une idée de la vitesse réelle en fonction des changement de parametrages (contro , pignon, moteur, accu, transmission)
je me suis baladé sur le net et j ai trouvé une sorte de mini GPS, le garmin forerunner 101, concu a la base pour la course a pieds le velo ou le ski. J en ai trouvé un pas cher sur le bon coin, je l ai recu ce matin, je ferai les tests des que la neige aura decidé de s en aller. Comme il est petit, je pourrai l intégrer sans mal sous la carrosserie.
Au fait ca y est, je me suis décidé a m inscrire au club de saveuse dans la somme (ligue 4) pour rouler avec mon "TT" sur une vrai piste.....
Re: mesure de vitesse : garmin forerunner 101
sinon y'a une appli android (peut etre iphone aussi ?) qui te calcul ton ratio et donne ta vitesse theorique en fonction de l'accu/couronne/pignon/kv
darjelin- Nombre de messages : 81
Oui je l ai mais rien ne vaut le reel. He viens de faire des tests en voiture 1:1... en paramettrant on a la vitesse instantanée (pas utile a moins de courrir derrière la voiture), la vitesse max et la vitesse moyenne. Plutot pratique a voir sur ma mp9 ce week end.
Bonjour a tous,
Un petit coucou rapide vu le froid de canard qu il fait en Picardie! Accus chargé, pignon de 19, couronne de 48, leopard 1800kv en 4s. Bien lancé 70, 2km/h plus que suffisant. Outre la vitesse, la moyenne sera surement intéressante a voir en piste et le plus c le timer qui donnera l autonomie. Je pense d apres ce que j ai lu sur la notice qu il est possible de programmer 2 coordonnées gps afin d avoir un temps moyen sur un parcour pratique pour chronometrer un tour sans puce de comptage. Je vous tiens au courant des essais.
Ca donne quoi si tu compare les résultats calculés et tes mesures réelles?
il y a du decalage. Je pense que le ratio de calcul dans l appli android ne doit pas correspndre car pour ma config 1800kv 48*19 en 4s il m annonce un petit 60kmh alors que le gps garmin releve 70kmh. je l ai testé hier en voiture 1:1, a 90kmh compteur voiture il m indique un petit 82kmh (le gps)
Sur l appli on peut créer un profil perso mais je ne connait pas le ratio interne de ma mp9, si quelqu un à des tuyaux sur la config de base, je n ai rien changé.
tu as toujours un decalage entre les gps et les compteur voiture
Vu comment fonctionne un gps de running (j'ai le forerunner 305), je ne sais pas, si pour un usage piste, il te sera efficace. La mesure du point se faisant toutes les secondes et les erreurs de mesure (précision de l'ordre de 3-5m), sauf rouler longtemps (tout est relatif) a vitesse constante, les erreurs de mesures seront là... (ne compare pas a ton compteur de voiture est qui tout aussi faux)..
Si tu as un pote avec un chrono, je pense que tu obtiendra de meilleurs resultats.
Didier
Didier
didier65- Nombre de messages : 34
Bonjour
Et bien pour l instant comme je roule seul je n ai pas d autres solutions pour chronométrer.
Pour les ecarts, oui je sais que les voitures surrestiment la vitesse. Enfin je me suis fait plaisir pour mon anniversaire.
Petit coucou
Je viens de faire un test de vitesse avec un pignon de 24. La voiture lancée 83, 4kmh. Apres une quinzaine d allés retours le moteur est bien chaud (74º) donc j arrete la. Je n iraipas plus loin car ca fait limite peur au niveau controle. Je repasse en 18 voir 19. Quelqu un a ou voir le rapport interne du mp9 pour le diff centrale et les diff des cellules? Merci
sebastienbrunet a écrit:Bonjour
T'as bien fait, c'est un bon modele, la seule limite que je trouve pour ta montrer est un delais (1s environ sur ma 305 plus ancienne que ta 110) entre les points de mesure.
Mais si tu fais une pointe de plusieurs secondes, tu ne devrais pas être trop loin de la realité.
Didier
Oui je suis content l utilisation est simple et pratique. Je fais mes runs sur 150 a 200m donc plusieurs secondes a fonds. J essai de trouver une route neuve pour ces tests mais pas evident. Je pens avoir un nouveau moteur d ici peu qui me permettra de gagner en puissance.
» mesure de vitesse sur kyosho mp9 tekno: mauvaise idée!
» etiquette de mesure de la temperature
» Super systeme de mesure!!!
» Transmission - Vitesse
» recherche de puissance et vitesse
