moteur qui bouge
moteur qui bouge
salut salut, alors voila , j ai mon moteur qui se décale au bout de 2/3 gros sauts , j ai l impression que chaque saut fait décalé le moteur...
jsuis emmerdé,pas moyen de faire un pack tranquille !
quelle sont vos solutions ?
Re: moteur qui bouge
deja fait , et sa bouge toujours
faut prendre un monster si tu veux faire des gros sauts!!!
Mon moteur ne bouge jamais et il n'est pas collé j'ai juste des rondelles.
met des rondelles ou au pire met du frein filet entre le moteur et le support
( ou peut etre du joint sillicone
a voir
a voir
Si le moteur bouge, c'est que la suspension n'est pas adaptée au saut. Et il faut un débattement plus important comme sur un monster.
Le frein filet ne sert qu'a freiner les vis et le silicione c'est uniquement pour l'étanchéité.
tu peux toujours essayer le frein filet fort : le rouge chez Loctite.
thba c'est pas la fixation des vis qui pose soucis ici mais l'adhérence du moteur sur le support
bon y a aussi le double face.
Il n'y pas de place pour pour mettre des rondelles de type grower sur le support RCmonster. Sinon les rondelles autoblocantes existent : les Nord Lock .
http://www.nord-lock.com/default.asp?url=3.19.37
(Elles sont imposées sur certains cahiers des charges comme TOTAL) J'en ai monté sur mon savage pour fixer le moteur qui se balade souvent.
mais sur le support RCmonster il faudrait agrandir les rainures.
effectivement , les suspention sont mal adapter , les ressort dur arrivent et je pense mettre de l huille plus épaisse (actuel de la 600)
le double face n est pas une mauvaise idées .
le frein filet avait été mis et les rondelles aussi !
il pèse combien ton bolide?
Le double face c'était pour rire, vérifie les taraudages de ton moteur des fois.
il doit peser le poids d un truggy maintenant
le taraudage est bon
honetement je voit pas pourquoi moi sa bouge et pas vous !
surement que la surface du moteur est glissante il faudrait mettre un truc cartonné devant le moteur pour essayer
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
