Moteur qui bouge
Moteur qui bouge Empty Moteur qui bouge
Message par Neo Dim 25 Nov 2012 - 16:37
Salut à tous, je viens de prendre un crash avec mon survolt bx10 et depuis mon moteur bouge quand je force dessus.
Est-ce normal?
J'ai bouffé une couronne No
Neo
Nombre de messages : 159
Moteur qui bouge Empty Re: Moteur qui bouge
Message par clecle72 Dim 25 Nov 2012 - 16:41
Il bouge à quel niveau ?
si c'est au niveau de son support moteur, tu ressert les vis mais fait gaffe, l'entre dent a du se dérégler Wink
Nombre de messages : 800
Message par Neo Dim 25 Nov 2012 - 17:11
Je les ai vissé mais c'est le plastique qui est flexible donc sa bouge No
Neo
Message par clecle72 Dim 25 Nov 2012 - 17:13
tu pourrais faire une photo stp ?
peut être tu pourrais mettre entre la vis et le support des écrous en alu pour avoir un plus grande surface de serrage Suspect
Dis moi si tu n'a pas compris lol!
Message par Neo Dim 25 Nov 2012 - 18:47
Enfaite tout est bien serré c'est juste que le platique est flexible donc le moteur bouge.
J'ai vidé un accus 2000mah et un accus 3300mah en faisant du tt et la couronne n'a rien eu aucun bruit suspect Very Happy
Merci quand même de tes réponses Smile
Neo
Message par thba66 Dim 25 Nov 2012 - 22:46
verifie si rien n'est desserré sur le support moteur ou s'il n'est pas fissuré.
faut demonter le moteur et controler tout l'ensemble support, il y a pas de raison que ça bouge si ça ne bougeait pas avant.
