Problème de fonctionnement combo 1/10
Salut à tous,
Je rencontre actuellement un problème avec mon combo sur ma 1/10.
En effet lorsque je met du timing à mon moteur via la carte de programmation, je possède une grosse accélération pendant 3 secondes puis 3 secondes à vitesse normal et enfin le moteur se coupe durant 3 secondes. Et ainsi de suite.
Mon moteur est un 10.5t nosram pureten2
Variateur: hobbywing V3.1 stock
Carte de programmation LCD hobbywing
Dans mes premières constatations le combo marche très bien lorsque je ne met aucun timing, mais du coup ça marche bien moins fort.
Merci d'avance pour vos conseils
cedric84- Nombre de messages : 4
Re: Problème de fonctionnement combo 1/10
T'as essayé d'enlever la coupure Lipo ?
Maxmpe3- Nombre de messages : 2
Merci pour ta réponse.
En effet la coupure lipo est sur auto. Tu pense que ça peux venir de là?
Je vais essayer de la modifier. En 2S la limite c'est quoi 3.2 V ?
Bonjour Maxpe3,
Je viens de tester et en effet avec mes vieux accus en enlevant la coupure auto ça marche nikel.
J'ai tester avec mes accus GENS neuf et pas besoin de toucher à la coupure.
Je vais mettre au rebus mes vieux accus.
Encore merci de ton aide
» probleme MMM combo V3 2200Kv
» [AIDE] Probléme combo léopard 9t
» probleme servo avec combo BL
» probleme de combo xerun 120a
» Probleme combo sur inferno ve hobbywing 150a
