probleme servo avec combo BL
+6
s50-60
Sauron
jojocomm
max4943
10 participants
bonsoir
j'ai une petite constatation a faire
j'ai pu voir que certains on eu des soucis de servo avec leur BL
je viens d'acheter 2 servo savox
1ere essais sur une course en thermique tout est nickel sa marche du tonnerre
je decide d'en monter un sur mon BL pour ne plus a faire d'echange avec mon BLS452
et la bizarre des perte de 1sec ou plus rien ne marche et sa repart après je change mon accus pareil je coupe l'interrupteur du mamba je change meme le recepteur rien a faire
je remets mon servo futaba et la miracle tout marche nickel
j'ai regardé par curiosité mon récepteur quand je tourne mon servo avec la radio et la il passe du vert au rouge par intermittence
donc je me souviens que d'autre avait eu des probleme avec les savox et ce week end un collègue a eu pire avec des servo orion
si j'ai bien compris cela serait le bec du contro qui ne delivre pas assez de jus pour les faire bien fonctionner et sa mets le recepteur en coupure ???
max4943- Nombre de messages : 143
Re: probleme servo avec combo BL
Quels savöx? Certains sont spécialement faits pour le thermique et nécessitent une alimentation spéciale.
pas un prob lié au servo
met un condo sur ton recepteur et tes soucis ne seront que du passé
un condo sur le recepteur ?
je suis débutant en elec mais si j'ai bien compris les condo c'est les truc noir qui ressemble a des pile sur le MMM
sa existe pour les recepteur ? si tu a un lien en exemple que je me couche moins bete
en servo savox c'est le 1258TG
Bah des condos t'en achète n'importe où sur des sites de composants électroniques, le truc c'est de prendre des condo de bonne qualité comme les ELNA, après ils ont une capacité différente, et sur ce point c'est Pointeman qui sera le mieux placé pour te renseigner et pour le branchement normalement tu les branches en dérivation sur ton récepteur.
Alors c'est pas l'histoire d'alimentation.
tu peux essayer de mettre un accus de reception de thermique sur ton recepteur en débranchant le fil rouge de ton mamba qui va au recepteur et tu verras si ton problème vient de là,car dans ce cas tu seras alimenté comme en thermique
j'utilise ce servo sur mon mbx5r bl avec un contro quark plasma monster et je n'ai pas ce problème et avant j'avais un contro mmm et pas de soucis.
pour le condo est ce que celui là peut aller ?
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,16704,e,1266836113-16948,fernsteuerungen.schalter_kabel_lader.sonstige,f1622,,Tshowrub--fernsteuerungen.schalter_kabel_lader.sonstige,.htm
ouah 27€ c'est plus que le prix du servo
je crois tout simplement que je vais mettre les savox en TH et les futaba sur le BL ca me coutera moins cher
mais je vais tester avec un pack d'accus de TH
mais du coup le pack je le branche juste comme d'habitude et le controleur va arreter d'alimenter le servo ?
pas de bidouille supplémentaire a faire?
il faut que tu débranches le fil rouge de ton controlleur qui arrives sur le recepteur,comme ça tu alimentes uniquement avec ton accus 6volts ,il suffit de prendre une lame de cutter,tu lèves la languette et le fil va se déboiter de la prise quand tu vas tirer,et tu le rebranches a sa place sur le recepteur et ton accus de thermique tu le branches sur ton recepteur comme tu faisais en thermique.Tu verras ton servo seras plus rapide car le bec du mmm a moins de volts qu'un accus thermique qui débites environ 7 volts quand il vient d'être chargé.N'oublies pas d'isoler ton fil rouge avant d'essayer ,tu lui mets un petit bout de scotch sur la cosse
ok nickel merci je testerai ca si j'ai le temps
Sinon utilisation d'un bec externe (type castle ou autres).
un bec externe va falloir que tu m'explique ce que c'est
car je comprend pas tout
j'ai l'impression que c'est un regulateur comme quand on utilise des lipo en TH donc il me faut encore un pack nimh du TH donc ca sert a rien ???
regarde le UBEC castel de 11g chez cbracing.
tu le branches sur l'alim. du contro et tu regles la tension de sortie:
6.5, 7V etc.
6.5, 7V etc.
ok en faite c'est la meme chose que le fil que je branche au recepteur mais celui la est reglable c'est ca ?
Je veux bien savoir ou tu as trouvé un servo savöx à moins de 27€ stp ^^
Rotor2001 a écrit:ouah 27€ c'est plus que le prix du servo
ah ca c'est la joie des mec qui on plein de pognon et qui revende leur matos dans les petite annonce 50€ les deux frais de port inclus les servo on 2 litre ils étaient même pas abimé
max49 a écrit:Rotor2001 a écrit:ouah 27€ c'est plus que le prix du servo
est ce que t'es sur qu'il les a pas revendu ce prix à cause du souci que tu as ?
Oui Max le Bec Castle est bien et reglable, dans le principe ce "module" s'alimente avec tes lipo donc dans ton cas 14,8v et ressort une tension par exemple de 6V pour permettre d'alimenter ton recepteur, avantage cela soulage ton contro puisque son bec interne est desactivé et permet aussi de cracher jusqu'a 10A (soit le double d'un bec interne standard).
Et comme sa tension de sortie est reglable tu peux même survolter légerement tes servo dans le cas ou ils seraient faiblards
nan le gars roule que en TH et j'ai pas de PB en TH avec juste en BL mais bon c'est deja arrivé a d'autre sur un sujet d'hyper 9
Tu la trouvé sur leboncoin ?
non je traine pas sur leboncoin
Ok ^^max49 a écrit:non je traine pas sur leboncoin
Je fais remonter ce sujet car j'ai acheté un servo digital savox 1258TG et il ne fonctionne pas bien avec mon mamba max 2200kV:
Quand je tourne les roues assez vite avec ma radio, j'ai l'impression que le récepteur n'arrive pas à suivre (la led rouge du récepteur s'allume) et le servo ne répond pas toujours. Ca a l'air les meme symptomes que la discussion ci dessus.
Par contre, si je branche seulement le servo avec un accu de réception sur le récepteur (sans brancher le variateur), le servo marche bien... (jai un recepteur futaba 3PM, 2.4gHz)
D'apres ce que j'ai lu, il faut que je rajoute un UBEC qui delivre au moins 6V... (entre 11 et 21euros)
Quelqu'un a t'il deja essayé cette solution? feedback please?
Ne vaut-il pas mieux changer le servo pour un compatible.
Quels sont les servo equivalents (en vitesse et surtout en prix) qui sont compatibles?
Jerome
Jerome
Jerome- Nombre de messages : 6
yen a pas ^^
j'ai pas résolu le pb j'ai changer pour un bls452 mais lui non plus ne marche pas bien en dessous de 6v donc pour l'instant j'ai rien fais mais je pense soit mettre un accus de reception ou un ubec car je sais que sa marche
Bon, le servo savox marche avec un UBEC et un accu de reception.
D'apres Savox, une serie de mmmV3 n'est pas compatible avec les servos 1258TG... Je crois qu'on est tombé dessus...
Castle Creation ne m'a pas repondu sur ce probleme... (j'ai envoyé 2mails)
Je pense que je vais changer de servo pour faire plus simple
Reponse de castle creation à ce sujet:
The Savox servo is the problem here. It is drawing too much power from the internal BEC, and causing the erratic behavior. With an external battery, there is plenty of power available, so the simplest fix is to run an external BEC. Our CC BEC 10A is perfect for your truck, and will allow you to program the exact voltage you want to run to the servo with, and can be wired into the main battery plug to share power with the esc.
If you have any further questions, please e-mail or call the Tech Support line below.
Greg Wright
Product Specialist
Castle Creations
540 N Rogers Rd
Olathe, KS 66062
913-390-6939 ext 138
greg@castlecreations.com
J'ai toujours essayé de me faire passer le combo en grantie, hehehe...
Greg Wright
Product Specialist
Castle Creations
540 N Rogers Rd
Olathe, KS 66062
» probleme de servo et dx3r
» probléme radio 2.4ghz avec servo orion
» Quel servo pour un combo RX8 6S
» probléme servo
» probléme servo
