Hyper MMMV3 lipo 5S
+12
djtuneman
vttman4012
secoum
nitromaxx
cooperal
Géronim0
Capman81
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hyper MMMV3 lipo 5S
C'est bon tu as trouvé la panne.
tu as bien fait de l'acheter en France.
Salut les gars
Tu m'étonne en plus http://www.modelefrance.fr/ viens de me répondre et m'en renvoie un neuf, ils sont super sympa
Quand j'aurais le nouveau transfo ça va avoiner
Bientôt d'autre photo, je viens d'avoir mes 4 pneus+jantes 6Mik et elles ont une bonne tronches pour la tenue de routes, il y a une tres grosse différence, c'est le top par rapport aux pneus du hyper 8 d'origine
Bientôt la suite avec photos
En même temps avoir un transfo d'entrée qui fait 12V 5A et avoir les règlages sur 18.5V (5S) et 5A c'est contradictoire.
pour charger un lipo 5S 5000 mah il faut au mini un chargeur qui délivre 100W
ou avec le tiens tu charges a 0.5C soit 2.5A et la c'est bon.
[il y a une tres grosse différence, c'est le top par rapport aux pneus du hyper 8 d'origine]
Pourquoi tu avais encore les pneus d'origine? les miens ont fait 5 tours de piste mais c'était sûrement pas les mêmes, parce que sur le goudron ils auraient éclaté vite fait.
oui ce sont les pneus d'origine mais je fais attention, je ne roule pas sur tout type de terrains mais il faut dire qu'il manque quelle que picco sur les pneus
oui gaffe moi j'avais une alim 5A et chargeur 5A max et les accus obliger de les charger a 2.5A sinon en 5A ca chutte a 0.20A au bout de 20 minutes de charge . J'ai du achetter un chargeur 10A et une alim 20A pour charger en 5A . Mon chargeur delivre 250W je suis trankile .
ah ouais quand même mais la ça fait des tunes rien que l'alim 20 ampère régulé tu en à pour 80 euros dnas les moins cher et ce n'est pas une PWM toute légère il y a encore le bon gros transfo torique autrement une alim régulé de 10A c'est 40 euros mais je ne vais pas instestire puisque je vais en avoir un neuf
Bizarre mon alim ma couté 48 euros c'est une 13.4V 20A . Mais je crois bien que le chargeur ete aussi a l'agonie. En tout cas pas moyen de charger en 5A avec il chutter ca metter 4H30 pour charger un pack.
normalement ça met une heure en principe
Oui un lipo a 1C ca met 1h15 par la . Mais moi le chargeur ete pas assez puissance donc l'amperage chutter de 5A a 0.80 A au bout de 20 minutes . LA charge ce continuer a 0.87A jusqua la fin.... PAs assez de watt car j'avais changer l'alim en pensant que c'etait elle mais ca n'y as rien fait.
Capman81 a écrit:Oui un lipo a 1C ca met 1h15 par la . Mais moi le chargeur ete pas assez puissance donc l'amperage chutter de 5A a 0.80 A au bout de 20 minutes . LA charge ce continuer a 0.87A jusqua la fin.... PAs assez de watt car j'avais changer l'alim en pensant que c'etait elle mais ca n'y as rien fait.
euh j'ai pas tout capté j'ai un peu de mal à te comprendre
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
C'est confus ? huhuhu
Mon chargeur ne tenez pas la charge a 5A, il chutter comme en fin de charge, mais au bout de 20 minutes et l'accus n'avais meme pas pris 1A.
Ensuite il continuer a charger jusqua la fin 4900mA mais a 0.80Ah .
Certainement a cause du manque de puissance en watt du chargeur.JE suis pas trop callé electricitée calculs ect..
c'est bizarre ton truc car en réalité la charge a 1C tiens 80% du pack puis l'intensité diminue de plus en plus. Mes pack se termine a 0.2A, en sachant qu'il part a 5A...
Si tu chargeur est moins puissant ou pas assez, ça fonctionne pareil sauf que pour atteindre 80% il mettra plus de temps, mais pour les 20% restant le fonctionnement est le meme.
moi il reste a 5anp tout le long de la charge , vers les 95% de la charge sa descent tout doucement en moyen 75min pour une charge complet
Comportement normal d'un bon chargeur ça vttman !
Courant continue jusque 95% de la charge, puis tension continue jusqu'à ce que le courrant tombe à 1/10 du courant de charge environ.
Salut, avec le hyperion 0606 12VAC c'est 90min (des fois même 1h 30) pour 5000mAh et il commence vers 3,5A pour finir à 0,5A.
c bizard qu'il commence a 3.5 , si tu met a 5amp , et doi tenir les 5amp !!
Hum je verrais quand j'aurais mon nouveau transfo mais il faut déjà minimum 1 heures comparé au nimh c'est un gain de temps tres appréciable
alors tu l' as le taraud M3? sinon, il y a des coffrets complets avec tarauds filière et tourne à gauche pour pas cher, et pour de l'alu c'est suffisant
Sinon il y a le support Losi qui est pas mal et pour le même prix en plus tu peux fixer le MMM dessus.
Non c'est normal, car son chargeur fait 50 W en puissance.vttman4012 a écrit:c bizard qu'il commence a 3.5 , si tu met a 5amp , et doi tenir les 5amp !!
tout à fait.
Salut un lien en france pour acheter le support losi stp car si il tien le régulateur en plus ça m'arrange
En France il est difficile à trouver.
aux US http://www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=238&products_id=3195
ok merci thba66
Je vais éssayé de l'avoir en allemagne car j'ai pas envie de me prendre la douane
tu ne peux pas avoir de douane ça coute moins de 20Euros port compris
je confirme pas de douane si tu prend le port le moin chere sur se site , tu lora en 5 jour !
ok merci
sinon pour le support losi y a t'il des "scratch" livrés avec pour maintenir la lippo
non , il faut les acheter apart !sur le même site il sont dispos
( ofet je tes pas oublier , je t'envoie un petit lettre cette semaine )
Salut vttman4012( ofet je tes pas oublier , je t'envoie un petit lettre cette semaine )
merci à dire vrai que je commencais à douter mais plus maintenant merci
Voilà je viens de commander les pieces losi pour mon hyper 8
1 x Battery Straps: 8E (LOSA4463)
1 x Battery Tray: 8E (LOSA4461)
est-ce que tout est ok je ne me suis pas tromper si vous pouvez me confirmer svp
ouf pinaise merci VTTman car j'en ai eu pour 29 euros car j'ai commandé en france et il n'y avait plus qu'un stock limité du support Losi parcontre pour les scratch il y a du stock j'attends ça avc impatience
La aucun doute, tu te les es pris les frais de douanes !
ben ouais mais je me suis renseigné et il à un risque pas de payé la douane car inférieure à 20 euros mais la TVA alors autant prendre en france mais j'ai surtout prix en france car j'ai été mis a parfum une fois avec la douane pour une commande en chine et on m'avait déjà dit tu ne payera rien alors maintenant même si sur le principe je veux bien vous croire ce n'est pas la le probleme mais moi et la chance ben c'est pas ça quoi
Pointe man qui a une aversion au risque démesurée ! C'est pas THE contradiction ça ???
tu as bien raison,
je me suis commandé la DX3S dans le mag de modélisme proche de chez moi, je la paie 210Euros mais si j'ai un problème je la ramène au mag de suite (alors qu'en chine elle est à 170Euros fdpi).
C'est pas fauxGéronim0 a écrit:Pointe man qui a une aversion au risque démesurée ! C'est pas THE contradiction ça ???
ben pour la vitesse ça va mais la j'ai avec les taxes je suis au courant et puis je ne suis pas peter de tune alors
en plus comme dit thba66 la garantie c'est plus facile sauf que là ça ne s'applique pas vraiment puisque que c'est juste un support
mais attend tu verra quand j'aurais tout je ferais une autre video
Au fait je peux mettre un pignon de combien maxi avec mon mmmV3 2200KV en 5S sachant que la couronne du diff central fait 46 dents car pour le moment j'ai un pignon de 14 dents
14 c'est bon, sinon 13. en fonction de la température du moteur.
merci thba66
Bon et bien je garde le pignon de 14 dents car le moteur ne chauffe pas du tout
Pour toi pointe-man, ce n'est pas 14x48 que tu dois monter, mais 48x14....
Il va falloir sortir la dremel !
et un piti pignon de 15dents ça passerais car je veux plus de pointe je vais déjà enlever le punch à 30% et mettre 0 pour voir car quand je suis à fond avec punch à 30% ben on à l'impression que le moteur envoie trop comme lorsque l'on roule avec notre voiture ech 1/1 et que la vitesse n'est pas bonne, je ne sais pas si c'est tres clair
48X 14 ça m'irait bien + un controleur de 400Ampère et apres c'est qui qui avoine le plus ben c'es moué bon en éssayant d'éviter les mur
Ce que tu racontes est clair : il faut tirer plus long !
Tu peux passer en 15 facile avec ce moteur... (c'est bien le 2200 kv sur un buggy non?)
Oui j'ai bien le 2200KV sur mon buggy hyper 8 donc tu pense que le 15 irait nickel bon je vais voir ça alors merci
Bah pour l'utilisation que tu en as, ouais tu peux largement !
Si le moteur donne l'impression de pédaler dans la choucroute, il faut pas hésiter ! T'as pas un virage à la con au bout de 30 mètres qui va venir te pourrir ta pointe, profites en !
Attends normal quoi
moi je dis POINTE-MAN FOREVER!!!!
Attends normal quoi
» Quel support de LiPo pour un Hyper 8.5 ?
» Quel prise lipo/contro prendre pour un combo mmmv3 2200kv
» Lipo Hyper 9
» Implantation Lipo sur hyper 8.5 pro
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» Lipo Hyper 9
Page 2 sur 4
