Implantation Lipo sur hyper 8.5 pro
bonsoir
sur mon hyper 8.5 le lipo sur l'avant est contro a l'arriere ou le contraire.
pour fixer le controleur directement sur le chassis (meilleur transfert de la chaleur dans le chassis) ou sur silenbloc
merci d'avance
merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: Implantation Lipo sur hyper 8.5 pro
Disons que pour limiter les transferts de masses trop importants le lipo semble mieux devant, par contre ne pas coller le contro au chassis il est preferable de l'isoler des vibrations (silentbloc, mousse etc)
PS : je me suis permis de revoir ton titre pour qu'il soit plus parlant.
pas de probleme pour le titre
je voulais avoir un avis car j'ai vu des brushless et en ligne droite ils se cabre c'est pour ca que j'avais un doute en voyant les lipos sur l'arriere sur certaines voiture
Un truc qui me chagrine c'est le moteur qui tiens avec deux vis et a l'arriere il y a rien pour le maintenir (il est dans le vide) il y aurait pas une astuce
. j'ai vu de la mousse qui tiens la chaleur mais je suis septique et je sais pas ou en trouvé.
j'ai bien pensé faire un support en espce de pate a deux composant et on place la moteur dessus et on laisse seché mais je sais pas .
merci d'avance
merci d'avance
Deja tu peux regarder dans les sujets traitant des conversion sur TT, par exemple le premier post que j'ai trouve sur une convertion 8,5
https://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-f8/conversion-hyper-8-hobao-finie-t4492.htm
Sinon pour répondre à tes questions, que certain TT cabrent ca peut etre lié a pas mal de chose d'ailleur c'est le cas aussi de certain thermique suivant les condition d'adhérence, apres la surmotorisation, le reglage chassis et la repartition des masses jouent évidement.
Pour le support moteur aucun soucis bon nombre de moteur même gros tiennent très bien avec les deux vis de serrage, si tu le désires tu peux mettre une mousse ou une cale plastique dessous pour te rassurer (moi j'ai collé une grosse mousse).
Pour le contro, une bonne mousse placée juste pour absorber les chocs fera l'affaire, pas besoin qu'elle est une resistance à la chaleur specifique, la chaleur du contro est principalement degagé par son radiateur donc vers le haut.
N'hesites pas à consulter les nombreux post de convertion présents sur le forum, rubrique "Conversions voiture :: Buggy"
, tu devrais deja trouver beaucoup de réponses à tes interrogations
Jiper a écrit: (moi j'ai collé une grosse mousse).
Je ne suis pas sur que ça soit génial pour la dissipation de chaleur la mousse.
Sinon il existe des supports moteur un peu plus conséquents que tu peux sans doute adapter.
Salut la compagnie !
Perso j'ai le bac lipo sur l'arrière et pas de probleme de chassis qui cabre. Faut juste savoir régler son contro et son chassis (cale,amortos etc....). Pour le moteur qui tiens avec 2 vis R.A.S et le mousse thermique évite pas mal la vibration de plus elle se moule à la forme une fois qu'elle à chauffée un peu.
Mon post :
https://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-f8/mon-ho-bao-hyper-8-pro-bl-t3108.htm?highlight=mon+hobao+hyper+8
Mon post :
Bonjour
tu la trouve ou cette mousse thermique dans des mag de bricolage ?
Rotor2001 a écrit:Je ne suis pas sur que ça soit génial pour la dissipation de chaleur la mousse.Jiper a écrit: (moi j'ai collé une grosse mousse).
C'est clair mais ce n'est pas le but, je met juste un petit bout de mousse (1cm de largeur) pour les cas ou avec la flexibilité du chassis le moteur se cale dessus.
Pour la dissipation je mise surtout sur le fait que l'ensemble est reglé pour ne pas chauffer au delà du raisonnable (et accessoirement j'utilise de la pate thermique informatique entre moteur et support)
Bonne convertion A+
pate thermique ca j'ai je comptai en mettre
» Lipo Hyper 9
» Hyper MMMV3 lipo 5S
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» Quel support de LiPo pour un Hyper 8.5 ?
» Hyper Mini STe Quel pignon ? (Lipo 3S Moteur Medusa 36/60)
