probleme de "cogging"...(apparement)...BEWTAXI
BEWTAXI
salut a tous
aujourd'hui grosse journée brushlessizé.......
3 packs cet aprés midi je me suis éclaté.
sauf que:
apparement j'ai des problemes de "cogging"
(j'ai trouver le nom et des videos sur le net,cela correspond bien a ce qui m'arrive)
si quelqu'un voit de quoi je parle qu'il me vienne en aide, car je ne voudrai pas faire de betises et encore moins abimé mon LOSI.
...a oui !!! j'ai cassé en 2 mon support lipo LOSI.......... ( j'ai envoyé dure de la gachette aujourd'hui....)
j'attend votre aide les amis...
a bientot
sauf que:
a bientot
BEWTAXI- Nombre de messages : 278
Re: probleme de "cogging"...(apparement)...BEWTAXI
ça fessais avant ou pas?
As tu modifier le timing depuis tes debuts?
Qu'est ce que tu aurais pu modifier par rapport a avant?
Avant ça marchait correctement?
c'est sûr tu as du y aller fort pour casser le support Losi.
Peux-tu nous mettre une photo pour voir où il a cassé?
Pour le cogging, il n'y a pas une mise à jour à faire sur le contro?
Si il n'avait pas de cooging avant, il n'y a pas de raison qu'il apparaisse comme ça.
sauf si le choc a remis a zero le contro.
verifier si ce n'est pas le cas!
dans le cas échéant, re-programme et re-test.
le cogging n'a rien a voir avec le choc (sa le faisait avant le choc...)
fléau, oui j'ai toucher au timing ,je l'ai mis sur normal,d'ailleur je n'ai plus la patate ni la pointe du début ...
mon contro:
throttle limit: 0%
reverse throttle limit: 50%
motor timing: normal
initial acceleration: low
braking percent: 30%
percent drag brake: 8%
thba: je te fais une petite photo dans la journée...
voila: donc manque de patate,de pointe,et ce cogging ....
merci pour votre aide.
mon contro:
throttle limit: 0%
salut JSR74
non je n'ai pas encore pus.
en fait ,j'aimerai mieu comprendre a quoi tout cela correspond,pour modifier selon mes besoins.
Ce qui m'étonne c'est la baisse de puissance... Je ne savais pas qu'il y avait un rapport avec le cogging !
non GéronimO je ne pense pas que le cogging est un rapport,
mais plutot la modif de mes reglage du contro.
Je vois que le timing (et évidemment l'accélération sur low...)
Tu avais mis le timing à normal pour une raison particulière ?
Coucou les amiches !!!!!!
Bewtaxi commence par aller ici: http://www.losi.com/Support/XcelorinDownloads.aspx
Tu fait la mise a jour du logiciel sur ton ordi et ensuite la deuxieme mise a jour sur ton controleur , tu vas ensuite dans ton frigo et tu décapsule une bière bien fraiche que tu bois cul-sec puis tu reviens à ton losi tu l'allume et ça devrait marcher. (respecte bien toutes les étapes).
Si cela ne fonctionne pas alors je ne peut rien faire pour toi mais au moins tu auras bu une biere a ma santé, lol !!!!
A pluche !!!!!
A pluche !!!!!
Attention, ce n'est pas le contrôleur qui boit la binouze, mais bien le pilote. Une erreur fréquente qu'il convient d'éviter !
Salut, si on a un MMM on peut faire aussi la troisième étape?
merci pour votre aide...
contro mis a jour...
pour etre sure que la mise a jour est bien rentrée ,j'ai recommencer 3 fois,
du coup j'ai bu 3 bieres....
pour le timing acceleration,vous me conseillez de le metre sur low ?
et le motor timing sur HIGH ?
tu laisse comme c'est............ et re-verifie (pour la binouze)
de memoire le timing acceleration est sur high et le motor timing sur normal mais vu que je suis pas chez moi je peux pas te confirmer.
ok je vous tiens au courant des prochains tests....
merci a tous
merci a tous
salut a tous
reprobleme de "cogging",mais cette foie il n'y a pas de mise a jour sur le site losi,enfin j'ais la derniere sur le contro...
si quelqu'un a une idee ?
je pense qu'il est temps de passé au MMMV3...
les contro losi commencent a me couter cher,et ne dure pas trés longtemps.
a bientot les amis................
La Miss avait le meme problème et c'était le contro losi qui merdait.
salut fleau,
pense tu que les contro losi ne sont pas au point par rapport au MMM ?
les miens marche bien un certain temps "trés court " et aprés c la merde...
j'ai un combo tout neuf sur le rally game et je me tate de le vendre avant meme d'avoir rouler avec ...
tu en pense quoi ?
tu en pense quoi ?
ben perso je pense que le MMM est plus aboutie.
comme tu dis, il marche au début et après c'est la merde...
ok merci fleau
je vais essayer de vendre mon combo neuf pour un MMM.
bye
bye
» cogging xceleron 1/36
» photos LOSI EIGHT BL de BEWTAXI....en action....
» video losi eight brushless de bewtaxi....(mrcpm (13))
» Moteur Novak, contrôleur MMM3, et cogging...
» cogging sur combo hobbywing 150 a capteur moteur 2000 kv
