pas de frein sur mon revo
nitromaxx
aurel67
salut a tout les pro de l'electron.
voila mon probleme.
Je possede un revo monté en Bl avec combo castle 2200Kv
voici mon probleme.
quand je calibre mon contro, elle prend l'accelerateur, mais elle ne prend ni le frein ni le neutre.
quand j'accelere ca accelere, mais quand je freine je vois que le moteur frene mais ca ne produit aucun freinage sur ma machine .
est ce que quelqu'un a deja eu ce genre de probleme ou encor mieu une solution?
merci d'avance et a bientot
voila mon probleme.
voici mon probleme.
aurel67- Nombre de messages : 118
Re: pas de frein sur mon revo
T'as regardé tes réglages ??
Parce qu'on dirait que ca vient de tes réglages
Il faudrait mettre plus de frein et mettre le mode marche arrière
c'es fai tout est bon
je vien de remarquer que le frein marche mais dans le sens inverse du sens d'avance
spektrum dx2
sur la radio, tes gaz sont bien en position NOR?
les EPA doivent être sur 100% ou 120% maxi.
il y a une roue libre dans la boite sur le premiere arbre de transmision , il faut que tu la bloque
sur mon revo crawler , je l ai collé a la cyano
fred
fred
j'ai un diff centrale sur mon revo ... est ce que ca pourrait etre ca??
thba66 a écrit:salut,
EPA??
les "end point ajustment" = les fins de course
aurel67 a écrit:j'ai un diff centrale sur mon revo ... est ce que ca pourrait etre ca??
non non , les tt et truggy on aussi un diff
exemple: quand tu fais tourné ta couronne a l envers , elle n entraine pas la transmision , donc meme si tu essaye tous les reglage que tu veux sur ton contro , ton revo n ira jamais en marche arriere
comme les autre le disent , tu as aussi un probleme de parametre car ton bl tourne que en marche avant
fred
nan le moteur tourne en marche av et arr. mais en marche arr il n'entraine pas les roues.
Quand je vais en marche avant et que je freine il faut ue le revo aille en marche arr( a la main) pour qu'il freine
pour faire simple quand je suis en marche avant, le frein est efficace en marche arriere et inversement
ça me rapelle une blague de Coluche
si le moteur va en marche av et ar, c'est pas le contro.
donc c'st de quoi?
diff centrale?
diff centrale?
Désolé, je ne connais pas le revo
tu devrais voir sur le forum spécial revo
c est la roue libre dans la boite de vitessse
fred
fred
mais la roue libre est aussi sur le diff centrale? parceque e nai plu que le diff centrale
Je crois qu'il y a du bon dans ce que dis tini
En fait il me semble que dans la boite de vitesse il y a une mini roue libre qui marche que dans un sens, donc quand tu fais marche arriere et bien la couronne tourne mais pas les roues
Il faut voir quelle est cette pièce je ne connais pas super bien le revo
sur l eclaté , piece *5393 le gros hexa , il a y a la roeu libre dedans
http://www.traxxas.com/PDF-Library/5308_tranny.pdf
fred
fred
donc je dois coller le roulement pour le bloquer.
je le colle avec quoi ? de la super glue ou une colle spécial?
Aurel
Aurel
tu peux aussi modifié ta transmission comme ici :
http://www.revopowaaa.com/bricolages-perso-f12/kit-single-speed-by-lepeople-t1757.htm
d'ailleurs pour les questions revo je pense pas me tromper en te disant que tu auras plus de réponses là bas
http://www.revopowaaa.com/forum.htm
jejebrl- Nombre de messages : 56
moi je l ai fait a la colel glue premier prix carrefour , et nikel
fred
fred
En fait je pense que je vais faire plus simple.
je vais mettre mon frein meca et parametrer le contro pour enlever l'electro-frein, et, (je pense), que mon probleme sera resolu mais merci quand meme pour vous etre penchez sur mon probleme
pas de souci
fred
fred
perso j'ai opté pour le frein méca sur mon B-revo et j'ai supprimé la marche arrière (plus de pignon) => ça marche nickel !
rc1060- Nombre de messages : 147
oui , c est une bonne configue aussi et comme il a deja le dif central , plus de marche arriere non plus
fred
fred
» va falloir baisser le frein ou revenir au frein méca?
» Conversion Revo 3.3 en B-Revo 4S 7XL EZrun: MAJ vidéos en P3
» E-revo en B-revo avec config qui ne ruine pas
» Avis aux possesseurs de Revo et d'E-revo
» Frein moteur VS frein mécanique
