transformation de panda ford escort en bl
cooperal
aze
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: transformation de panda ford escort en bl
un carbu sera beaucoup moins cher
bonne conversion.
bonne conversion.
tu peux utiliser un combo mamba max avec moteur de 4600kv à 7700kv en fonction de la tension utilisée.
Le servo : j'ai un 8 kg à 6v sur ma 1/10 pour la direction.
la radio :la dx3s (205euros) avec 2 recepteurs en 2,4 ghz, avec tu pourra controler la température du moteur pendant l'utilisation, il y a même la vitesse.
après il faut te fabriquer un support moteur qui ressemble au support moteur pour les TT 1/8.
il te faut aussi plusieurs lipo, un support lipo et un bon chargeur/équilibreur spécial lipo.
Bref beaucoup plus cher q'un moteur thermique à lanceur complet.
HITEC HS-965 MG
En brushless il est préférable d'utiliser du 2.4ghz, mais tu peux toujours essayer avec ta radio actuelle.
La dx3s est plus interessante que la R puisque tu as la télémétrie et elle est bien moins cher.
pour le moteur tu peux peut-être essayer un 4600kv en 2s et si tu le trouves pas assez rapide, tu passes en 3s.
(On utilise des 2200kv en 4s en TT1/
un support lipo c'est ça http://www.impaktrc.com/popup_image.php?pID=3195
Attention!! sauf erreur de ma part les mamba 4600 c'est 3s MAXI......
Yessssssss!!!!!! pour ce prix tu as le moteur et le controleur (ou ESC si tu préferes) ......
Oui il te faudra un accu lipo 3S comme par exemple celui la:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_49&products_id=271 ou tout autre capacité mais en 3S.....
Certainement qu'il te faudra des prises PK par exemple, tu les trouveras sur le site de http://cbracingshop.com/catalog/index.php , un chargeur et surement plein d'autres petites choses.......
doudoudu32 a écrit:
donc je pense m'acheter un pack mamba max " Package 5700
MMBMAX-CMS5700 $249.99 "cela veut dire que j'aurai un moteur bl + l'esc
C'est parfait ce combo controlleur + moteur Mamba max 5700, mais le prix que tu indique est cher pour un produit au US =>
http://cgi.ebay.fr/Mamba-1806-1-10-Mamba-Max-5700-kV-Combo_W0QQitemZ220413821747QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item220413821747&_trksid=p3286.m20.l1116
Sinon le 4600 et le 5700 tu peux mettre un lipo 3S
ton lien pour les lipos je connais pas mais ce sont des 2S et pas donné en plus.
regarde sur le site de CBRacing que Cooperal t'as deja donné et voit avec christophe il y a peut etre des arrivages de 3S prevu et il peut aussi de proposer l'equivalent d'un combo MM.
Si tu es patient et ne desire pas forcement des lipo Top tu as aussi des lipo low cost en 3S 5000 mah sur Hobbycity
sinon encore moins cher et largement suffisant y'a le sidewinder
Dans les deux cas n'oublie pas le castle link pour programmer ton ESC
Ton temps de charge depends de la puissance de ton chargeur.
Par contre pour tes lipo ca va mais 3500 mah c'est pas beaucoup tu n'auras pas bcp d'autonomie (10 minutes), moi pour mon CRT.5 j'ai deux packs comme ceux ci :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8579
Pour le chargeur c'est un peu le même debat que les lipo soit un bon chargeur type hyperion soit du low cost type Imax ou Turnigy que tu as sur ce même site.
Personnellement j'opterais pour un bon chargeur (j'ai deux hyperions) mais c'est toi et ton budget qui decide.
Tjs pour ton combo MM 5700 Kv tu peux aller voir du coté de chez Tower c'est serieux et avec le code reduction de 30$ il te revient a 170$ mais pour en profiter tu dois avoir un compte de crée au préalable sur le site et attendre qu'il t'envois un mail avec un coupon de reduc.
A++
A++
Le diametre du moteur c'est 37 mm et je ne crois pas qu'il y ai de pignion livré avec le kit.
Pour ton pignion cela depends de ta couronne (nbre de dents et mod1 mais ca m'etonnerais, 32pitch etc)
regarde sur ton manuel la reference de cette couronne.
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=33_58&products_id=228
non c'est 3,17mm
il faut l'adapteur en plus :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=33_58&products_id=181
mais il existe peut être des pignons 3,17 mod 0,8 directement.
Comment vas tu fixer le moteur?
celui ci est moins gros et moins cher
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7634&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_3S1P_20C_
pour les dimensions regarde chez castle creation.
pour calculer la vitesse il y a un site mais je ne me rappelle jamais.
le site pour le calcul des vitesses maxi (theorique).
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
"* Enter Spur Gear tooth count (?):" => type de courrone utilisée et nombre de dents (donc 40 dans ton exemple)
"* Enter Pinion Gear tooth count (?):" => nombre de dents de ton pignion (14 je crois dans ton exemple)
BEC= Battery Eliminator Circuit
Ca te permet d'utiliser ton accu de propulsion pour alimenter la réception. Avec les contro 1/10, jusqu'en 3S tu peux l'utiliser.
Pour tes fiches, prends des PK de 4 mm.
Il t'en faut 2 paires. (1 mâle et femelle pour le contro et idem pour ton accu)
Oui le diamètre des fiches est proportionnelle à la puissance consommer.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» une transformation de plus mp 7.5
» Transformation Rc8
» transformation losi XXT en BL
» Projet de transformation de LST en brushless
Page 1 sur 2
