MMM V3 et Moteur 2200kv CC : entretien ??
+6
hugosxm
LAJUJUBE
CRYSS
10 participants
Bonjour a tous.
Voila quand tout va bien ou alors avant que tout aille mal est il utile de faire un entretien moteur ( roulements par ex) et controleur ?
CRYSS
CRYSS
Re: MMM V3 et Moteur 2200kv CC : entretien ??
pour le moteur, s'il n'y a pas de jeu dans les roulements, il n'y a rien à faire. En plus celui du combo est étanche.
pour le contro, il faut le souffler ou un coup de pinceau périodiquement pour retirer les gravillons dans le boitier, il faut vérifier le fonctionnement du ventilo et vérifier toutes les soudures.
(c'est de la qualité chinoise, le cuivre est très fin.En début de semaine, j'ai resoudé un composant qui bougeait)
Il faut donc ouvrir le controleur ?
C'est simple et sans risque ?
CRYSS
CRYSS
oui, ce n'est q'un boitier plastique.
par contre après il ne tiend pas trop bien donc je le referme avec du scotch armé avant de le fixer sur son support.
OK,
Perso je souffle a la soufflette sur le ventilo et a travers les ailettes apres chaque sortie, ca suffit ?
Pour le moteur comment tu vois si il a du jeu ?
Merci de ton aide.
CRYSS
Merci de ton aide.
CRYSS
si tu l'ouvre tu verras qu'il y a de la terre dans le fond.
Faut voir comment font les autres...
pour le jeu, tu bouges l'axe transversalement : il ne doit pas bouger.
OK pour le moteur, il n'y a pas de jeu du tout....:-)
Pour le contro j'hesite a l'ouvrir.....j'aimerai que les autres donnent leurs point de vue, tu as raison.
CRYSS
CRYSS
gaffe en ouvrant le boitier, j'ai quelques clients qui les ont pété en les ouvrant et pour un d'entre eux ça s'est ouvert par la suite en plein run et ça a mis quelque chose de travers dedans ce qui a provoqué un joli court circuit et un cramage dans la foulée, donc si vous l'ouvrez assurez vous bien de fixer le boitier avec du scotch armé ultra résistant (scotch fibré).
salut, sur mon moteur, il est neuf jamais servi, j'ai environ 1mm de jeu dans le prolongement de l'axe...
En fait je peux faire rentrer ou sortir de plus ou moins 1 mm l'axe dans le moteur.
Je sais que pour un moteur à charbon c'est normal, là aussi?
Salut a tous
Pour cryss :
La souflettee c est un peu vicieux parceque en fait ca pousse bien la m**de dans les petits coins don effectivement le top serai d ouvir le contro ...
Vais essayer de chercher sur youtube ya peut etre des tutos...
A++
Pour cryss :
A++
laisse tomber, il a déjà ouvert et cramé son MMM.
Faut éviter de le brancher quand il est démonté pour éviter les court-jus.
thba66 a écrit:laisse tomber, il a déjà ouvert et cramé son MMM.
Serieux ??? ou c est une blaque
quand je blague si signe d'un
Ouais mais ya un ca porte a confusion ...
Bon bah RIP au MMM alors...
Faut etre super prudent avec c est contro en fait ...
J'ai démonté le mien plus d'une dizaine de fois sans problème.
Mais je ne l'ai jamais branché quand il est démonté.
c'était un pour me moquer.
Quand j aurai le mien je ferai appel a tes conseils de maitre...
A++
pas de problème jeune padawan
Bah c'est un peu une question de bon sens on demonte pas un equipement electrique ou electronique alors qu'il est alimenté
Les fous
Les fous
yo !
moi sur le mmm c souflette a volontait ( quand j'ai rouler dans la poisiere fine et bien sec , sinon c demontage complet
pour le moteur cc , j'ai les démonter apré 100cycle , roulement av HS , tout l'intérieure bien crade !thba 66 a die plus haut qu'il été étanche c'est faut ! ^^
> https://brushlessmania.forumpro.fr/moteurs-et-contros-f11/nettoyage-moteur-cc-neu-t1489.htm
m a x a écrit:Bah c'est un peu une question de bon sens on demonte pas un equipement electrique ou electronique alors qu'il est alimenté
Les fous
Josais pas le dire
Par contre vttman c ets vraie que si la poussiere est tres fine et tres seche la souflette peut devenir ton meilleure ami
A++
Moi aussi je lui met un ptit coup de soufflette ^^
Pour ce qui est des "consommables" du moteur type roulement mais aussi les caches noirs CC qui maintiennent ce roulement et le rotor, Si tu as une bonne adresse je suis preneur car je sens que le mien va pas tarder a me lacher.
Merci A++
vttman4012 a écrit:yo !
comparé au vrai Neu, il est étanche. en tout cas l'avant et l'arrière sont fermés.
thba66 a écrit:vttman4012 a écrit:yo !
oui il est fermé , surtout conparé a un neu je confirme ! mai bon de la a parlé étanchéité ia tout un monde !
salut!
pour ma part je l'ouvre apres chaque journée de run pour tout vérifié et nettoyer (mieux vaut prévenir que guérir!!)
pour les roulements moteurs si quelqu'un connait une adresse ou la taille des roulements je suis preneur car j'ai pas envi d'y gratter tant qu'il fonctionne bien!!
quelqu'un a déjà essayer les roulements céramique dessus ou ca vaut pas le coup! je sais que ca se fait pour les moteurs thermique ca rallongerait la durée de vie du roulement!
en tout cas si quelqu'un doit changer les roulements du moteur! si il peut faire un TUTO la dessus je suis grandement preneur
sinon apres changement du ventilo du MMM apres 5 pack j'en ai mis un nouveau qui souffle 2 fois plus et c'est le pur bonheur (en plus il fait moins de bruit!!)
trompette63- Nombre de messages : 34
ou as tu trouver ceux ventilo ?
perso j'ai changer mon roulement avant , j'en est prie un ché conrad (oui je sait , je n'avai que se mag sous la main ! ) l'interieur c 5.5 apré je ne m'en rapel plus ^^
En echange de tes infos Vttman sur les dimensions précises des roulements je te donne le le lien ou Trompette a choper son ventilo
Je l'avais noter dans son post au sujet du changement de ventilo :
http://fr.farnell.com/sunon/gm0503pev1-8-n-gn/ventilateur-30mm-plat-5vcc/dp/9606262
Voili
Chris t'as pas d'info ou de matos pour refaire le moteur castle ?
Chez CC tout ce qu'il dise c'est que c'est un Roulement av et ar Abec 1 ... un peu light comme info
Et CC indique (vu sur RCgroup) qu'il vont proposer un kit pour refaire le moteur (Roulement etc) donc evidement il donne pas les dimensions les gros malins ^^
A++
Voili
A++
cette aprem je mesure et je prend des photos
faut voir le prix du kit? si c'est de la taille standard ca devrait aller si c'est de la taille batarde il risque d'y assomer!!
j'attend les mesures avec impatience ainsi que les photos!!
voila la photo
diamètre int = 5.5min
diamètre ext = 15min
epaiseur = 5
dessus il y a inscrit R->1650hh NMB 625ZZ
epaiseur = 5
5.5?l axe ne fait pas 5mm normalement??
si , pourtant le roulement c bien 5.5
un 625zz fait Øint5xØext16xh5
ca a l air d etre un truc standart alors!
chez skf,etanche a la poussiere et haute vitesse il fait 10€
Bon OK et on en trouve ou des roulements de bonne qualité alors comme les SKF ?
Parce que sur le site je vois pas trop ou ?
allez voir chez vxb bearing vous trouverez ce que vous voulez même en céramique pour vos moteur ou votre voiture
OK j'ai été sur VXB et via le moteur de recherche de taille proposé :
https://www.gotbearings.com/
Les 625ZZ c'est bien des 5x16x5
Après y a un ceramique (Full) mais je ne pense pas que se soit adapté a notre utilisation et les autres ne semblent pas top non plus pour une utilisation haute vitesse comme nos moteurs (??)
nous commandons nos roulements pour moteurs piste chez eux,c'est une boite sérieuse et les roulements moteur en céramique on les paye 3 a 4 fois moins cher qu'en france de plus tu dois pouvoir trouver tout les roulements pur ta voiture car le nombre de référence est énorme
» entretien moteur Neu
» Entretien moteur brushless Tekin 1900
» Problèmes moteur mamba 2200kv
» Contro xerun 120 pro sct et moteur mm 2200kv
» Moteur Castle 2200kv et 1600kv
