Diverses questions sur RC8T brushless
Bonjour à tous et merci pour ce forum que je parcoure régulièrement et qui me permet de commencer à comprendre deux trois trucs.
J'ai encore de grosses lacunes et j'ai plusieurs questions à poser, en effet je souhaite passer en brushless sur rc8t.
Tout d'abord j'aimerais savoir les différences entre les kit de conversion Associated et le rc-monster? Lequel est le mieux? avantages et inconvénients?
Est ce que des accus 4S équipé du combo MMM 2200Kv ou tekin 2250Kv permettrait d'avoir un truggy puissant mais restant exploitable sur piste? (en gros je cherche le couple d'un très bon 28 et la pointe d'un C6)
Quant au chargeur je cherche désespérement un magasin ayant le icharger 208b en stock mais impossible, si vous aviez un lien ça serait génial.
Enfin au niveau des accus j'aimerais avoir des hyperions 3G mais même chose je n'arrive pas à trouver des mags l'ayant en stock. Si vous aviez des liens également...
Merci à tous pour vos réponses.
KREANGA01- Nombre de messages : 17
Re: Diverses questions sur RC8T brushless
Salut, les deux combo que tu site te permettrons d'atteindre tes espérances en 4S.
Le kit RC Monster et Asso se ressemble. La seul chose que je n'aime pas sur le RCM, c'est le support lipo qui ne fais pas support contro.
J'ai pas de lien à te filer ou tu peux trouver ton chargeur et tes accus.
Pour les lipo hyperion generation 3 clair que dur dur, Chris en a eu a tres bons prix mais rupture de stock
tu peux tjs te rabattre sur le site aircraft au Japon ils ont des G3 en stocks mais attention à la douane.
http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=127&cat=battery+-+Li-Po+-+HYPERION
L'ideal serait peut etre de recenser les demandeurs pour une commande groupée auprès de Cbracing ?
je rajoute que le bac d'accu n'est pas très fiable sur le RCmonster mais niveau répartition des masses c'est parfait! et polivalence je le préfère au Kit asso.
Mon support lipo avec du 6S de 740gr à pas tenu longemps avant que les vis ne tiennent plus.. du coup j'ai noyé des écrous pour le moment ça tien...
Merci pour vos réponses les gars. Si en 4S la puissance est suffisante je me tournerais certainement vers le kit Asso.
Reste plus qu'a vendre mon X1 crt!!
J'ai rouler sur RC8T en 4S avec un 2200kv t'inquiette pas ca marche tres fort . Suffisament pour te mettre en traver sur un coup de gaz mal dosé .
Sinon le kit asso et bien pensé ecrous noyés pour bac d'accus, boite pour recepteur, equilibre general pas trop mal (penche un peut avant gauche) en sauts mais rien de genant. Le seul hic c'est la taille des accus que le bac accepte max 141mm de long pour 53mm de large . Ca limite un peut pour les accus.
Merci pour cette réponse. Quel type d'accus passe dans le bac Asso, du 4S ou du 2x2S? car si on doit passer par ce type d'accus ça devient plus pénible et surtout plus cher.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_224/products_id/33901/n/ProTek-R%252FC-4S-%22Supreme-Power%22-Li-Poly-35C-Hard-Case-Dual-Battery-Pack-%2814.8V%252F5100mAh%29
Non moi j'utilise du 4S direct des zippy 4S 5000mAh 30C flightmax il font pile les dimention du pack !
Merci Capman81. Sais tu si les packs hyperion g3 passent dans le bac?
Aucune idée je ne les connais pas mais les dimention du bac sont 140x50 mm .
les G3 en 6S 5000 font 135X43mm mais ils sont plus hautes que les flight-max donc ça dois passer dans le bac asso en 4S les cellules doivent êtres identiques..
» Questions de noob, diverses et en vrac
» Questions diverses Mugen MBX6 eco
» rc8t e
» Equiper un RC8T en brushless.
» ASSO RC8T FT CE BRUSHLESS
» rc8t e
