Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Chargeur NEUenergy 10X
+5
hugosxm
jerome nimo
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Chargeur NEUenergy 10X Empty Chargeur NEUenergy 10X
Message par Fléau Ven 5 Juin 2009 - 17:21
Salut a tous,
voici le chargeur NEU:
Chargeur NEUenergy 10X Pl_20610
NeuEnergy 10X Charger
ePower and NeuEnergy have teamed up to bring you a high performance charger at a affordable price.
The X10 features:
Lilo/LiPo/LiFe: 1-10S
NiMH/NiCd : 1-25 Cells
Lead Acid: 2-36v
Charge: .05- 10A ( 300watts max)
Discharge: .05-7A(30 watt max)
Ch./disch.cycle :1-10
USB connection
10 setup memory
Includes 1 balancer adapter for NeuEnergy batteries
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Chargeur NEUenergy 10X Empty Re: Chargeur NEUenergy 10X
Message par jerome nimo Ven 5 Juin 2009 - 17:27
pas mal...mais 10A max....
et rien sur la vitesse, et précision de l'équilibrage..;
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par Fléau Ven 5 Juin 2009 - 17:30
tu charges a plus de 10 A toi?
et pour les infos je vous ai mis ce que j'ai trouvé pour le moment...
d'ailleurs c'est un e-power.
Message par JSR74 Ven 5 Juin 2009 - 17:43
300 Watt c'est pas mal comme puissance.
Encore un poil juste pour du 4S 5000 mAh à 5C, mais sa viens.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Fléau Ven 5 Juin 2009 - 17:54
ouais bon ça....4S 5000 mah en 5C c'est énorme déjà!
Message par jerome nimo Ven 5 Juin 2009 - 18:13
moi oui....
300W, c'est bien..mais par rapport a l'EOS 720 (250w) il lui manque la charge a 20A pour des 5000mah...
en plus, avoir un chargeur qui charge viete c'est bien.;mais si après il met 3h a équilibrer, c'est moins bien. Pour l'insatant les hypérions sont ceux qui équilibrent le plus vite, et le mieux (au mV près)
jerome nimo
Message par Fléau Ven 5 Juin 2009 - 19:10
sauf si tu as un LBA 10 Very Happy
Message par jerome nimo Ven 5 Juin 2009 - 19:35
ah ouai..j'avais pas vu que l'équilibreur n'était pas intégré...
Ps, jai un LBA 10..dans mo hypérion EOS0610i net
jerome nimo
Message par Fléau Mer 1 Juil 2009 - 17:50
Bon alors j'ai chargé 5 pack aujourd'hui au boulot!
J'ai cru que le MASTER allait jamais redemarrer...
et pis si.
Donc moi qui ne suis pas vraiment pour les balancer interne, je peux dire que celui du X10 m'a fait changer d'avis!
le balancer est réglable en 3 niveau:
slow
normal
speed.
Si on veux une charge très rapide la speed est terrible.
A la suite de se type de charge je conseille tout de meme de repasser pas le mode "normal" au minimum.
J'avais un pack qui était a 11.50V (je sais pas pourquoi d'ailleurs).
Le X10 ne voulais pas le charger, normal la tension trop base.
Donc je passe en mode NIMH je regle sur 5A. Je regards quand la tension est a + de 13.5 volt, et je stop la charge pour repasser en mode lipo.
Je mets le mode balancer sur slow et je relance le tout!
A la fin les 4 cellules a 4.20 VOLT.
nickel.
Pendant la charge il est possible de connaitre la tension de chaque cellule.
Il a aussi le mesureur ohmique. Donc pour connaitre la résistance interne du pack.
Ce que je trouve bien c'est que l'on peut connaitre la valeur du pack, mais aussi de chaque cellule de manière individuelle.
Il y a bien d'autre chose, mais c'est trop long a expliquer et j'ai pas le temps... Razz
Message par jerome nimo Mer 1 Juil 2009 - 17:52
ben en gros..le sm^mes fonctions qu'un hypérion...
si l'équilibreur est bon, c'est un concurent aux hypérion alors...
jerome nimo
Message par Fléau Mer 1 Juil 2009 - 17:53
oui mais bon ça dépends de quels modèles aussi Very Happy
Message par jerome nimo Mer 1 Juil 2009 - 17:55
ben de ces concurent (EOS720 610inet...)
jerome nimo
Message par Fléau Mer 1 Juil 2009 - 17:59
oui a la différence qu'il fait 50W de plus... pour le meme prix.
Message par hugosxm Mer 1 Juil 2009 - 18:17
Salut les gars
Dit fleau tu l as eu a combien ton NEU si c est pas indiscret...
A++
hugosxm
hugosxm
Nombre de messages : 907
http://jeunepilote.skyblog.com
Message par Fléau Mer 1 Juil 2009 - 18:26
chez promodélisme.
Message par hugosxm Mer 1 Juil 2009 - 18:54
ok merci je vais aller checker ca
A++
hugosxm
hugosxm
Message par Fléau Mer 1 Juil 2009 - 19:02
il ne la pas encore mis sur son site.
écris lui un email et dis lui que u veux le chargeur que Florent a prit.
Message par hugosxm Mer 1 Juil 2009 - 20:55
Euh ok
Mais cest juste pour savoir le prix...
hugosxm
hugosxm
Message par JSR74 Mer 1 Juil 2009 - 21:55
Environ 170 - 175€ je crois.
Message par Jiper Mer 1 Juil 2009 - 23:25
C'est quand même dommage pour pas dire paradoxal de cracher 300w et etre limité à 10A de charge ? non ?
Pour un 4S G3 5000mah tu charge donc a 2C maximum alors que vu la puissance il pourrait depasser les 20A du 0720I ... ou alors j'ai pas tout capter (??)
Suspect
Nombre de messages : 1372
Message par maxxou94 Mer 1 Juil 2009 - 23:26
fléau a écrit:oui a la différence qu'il fait 50W de plus... pour le meme prix.
le 720 décharge à 80 watts donc 50 watts de plus donc plus cohérents Wink ...
non c'est bon je rigole Laughing d'ailleurs je le trouve vraiment réussi niveau esthétique Smile mais bon ça reste un chargeur Wink
maxxou94
maxxou94
Nombre de messages : 289
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 6:59
c'est logique qu'il charge 10A car il ca jusqu'a 30Volt.
C'est un peu comme les contros. Pour les forte puissance il faut plus de volt!
et donc c'est pour ça.
Par exemple mon 4S 5000 mAh charge effectivement a 2C mais mon 6S 2500mAh charge en 4C.
en fait c'est très cohérent.
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 8:35
désolé mais étant limité a 10A, 300W ça sert pas a grand chose...
En effet, 250W suffisent pour un 6S a 10A (il ne fait 4.2v que en fin de cherge ou le courant est diminué..
pour moi, augmenté la puissanece sert que si on augmente l'ampérage...
jerome nimo
Message par Jiper Jeu 2 Juil 2009 - 10:44
jerome nimo a écrit:désolé mais étant limité a 10A, 300W ça sert pas a grand chose...
Ok en tout cas tu reponds a mon interrogation quemlques poste au dessus, c'est bien ce que j'avais cru comprendre et idem je trouve ca dommage.
Apres cela ne l'empeche pas d'etre un bon chargeur mais cela merite d'etre indiqué.
Wink
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 12:54
ou la tension.
ce chargeur n'est pas fait que pour les voitures!
Demande a JSR le nombres de cellule en avion et tu verras. Wink
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 13:11
je sais pour les avions..maintenant je vole plus que je ne roule...
mais bon, m^me si sur les avion il y a plus que du 6S c'est pas courant... et si on as des avions de cette taille là on peut se prendre 2 720 en réseau et ainsi avoir du 12S 500W...
jerome nimo
Message par Pulse Jeu 2 Juil 2009 - 13:32
Du 14S même avec deux 720 Wink
Nombre de messages : 3034
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 14:23
a oui pardon...j'était resté sur les pécification du mien (EOS610inet)
jerome nimo
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 17:09
JSR74 a écrit:Environ 170 - 175€ je crois.
Ok merci je vais reflechir... Idea
A++
hugosxm
hugosxm
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 19:44
pour info un EOS 720 est a 148$ + 7.74$ de frais de port...
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5948
jerome nimo
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 19:51
ok merci
moi je cherche un chargeur pour charger mes 3S 1500mah de mon MI mais je voudrais aussi pourvoir charger mes futures batteries de mon future 1/8TT ^^
A++
hugosxm
hugosxm
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 19:58
je fessais juste une présentation du X10, j'ai jamais dis que c'était le meilleur du monde...
maintenant si tu veux du test:
http://www.bungymania.com/technic/index1010B+.html
franchement lisez ce test et vous verrez tout les modes possibles du chargeur.
d'ailleurs il permet de sauver les lipos qui ont leur tension trop base sans avoir besoin de charger soi meme cellule par cellule.
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 20:04
fléau j'ai jamais dit qui n'était pas top..c'était juste le "50W de plus pour le m^me prix"...
Il as plus de fonctions différentes..mais sont'elle vraimanet utile ? fibale ? pour ça..j'attend tes retours..et voir si tu ênse toujours la même chose dans un an.. c'est un nouveau chargeur, donc faut voir ses avantages et ses inconvéniants..
jerome nimo
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 20:17
en tout cas le sauvetage des lipo: oui j'en suis content je m'en suis déjà utilisé.
et je pense que certain du forum serait bien content de ce type de mode.
as tu lu le test?
Et JSR a un hypérion donc on compare aussi...
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 20:35
non..j'ai pas lu...je l'ai luste aprcouru.
ce que j'en pense :
bon chargeur, dommage la limite a 10A, plein de petit fonction sympa mais pas essantiel.
Pour moi, je pense qu'un hypérion est plus simple pour la m^me puissance/efficacité mais moins pointu que le neu.
jerome nimo
Message par Jiper Jeu 2 Juil 2009 - 20:36
J'ai pas vérifier sur le mien (0720) mais je crois pas qu'il y a de balancer reglable en vitesse comme sur ce Neu ?
Si ca marche bien c'est quand même interessant comme option.
le mode sauvetage des lipo c'est pas tout simplement le fait de les charger jusqu'a la tension mini en mode Nimh ?
Après pour une charge a 4 ou 5C vous utilisez l'equilbrage ?
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 20:41
il possède un balancer interne qui est vraiment redoutable Very Happy
Message par JSR74 Jeu 2 Juil 2009 - 20:42
D'utilisation, je préfère le Neu à mon hyperion. J'ai été surpris par l'équilibrage qui est vraiment extra meme en charge rapide. A savoir que ce chargeur n'est pas nouveau.
Pour le prix SUR FRANCE, je le trouve très correct en vue des fonctions du chargeur.
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 20:48
lisez le test! il y a vraiment des truc intéressant!
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 21:00
Mais alors je doit prendre quoi un hyperion ou le NEU Neutral ?
C est quoi la meilleure qualite ?
Parce que tout le monde me dit hyperion pour les accus et le chargeur mais quand je parcours le site de fleau je voit que c est les accus zippy qui sont en tete des test et d un autre cote ya un membre qui a peut etre fait cramer un MMM a cause de ces zippy
Pour le chargeur maintenant ou dit que c est NEU le mieux ?!? Neutral
AH ca y est je vais mal dormir cette nuit ^^ cyclops
A++
hugosxm
hugosxm
Message par jerome nimo Jeu 2 Juil 2009 - 21:07
comme chargeur, si tu prend un hypérion, un icharger ou le neu, tu ne seras pas decu..moi ma préférence va sur l'hypérion pour le prix et les 20A, c'est tout...
jerome nimo
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 21:18
Ok je pense prendre un hyperion parce que mon accus sera un hyperion donc au moins les prises d equilibrage seront forcement compatible... ^^
A++
hugosxm
hugosxm
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 21:23
je n'ai jamais eu de zippy... je sais pas ou tu en a vue sur mon blog. Razz
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 22:42
non je veut dire le site que tu m as donne ( celui qur les avions ) pas ton site a toi
Je vais aller voir ton blog d ailleur j ai jmais vu Razz
EDIT: Je vient de cliquer : euh qui ne connait pas la RCXteam
Desole bien sur que si je connais ton site Razz
Moi je croyais que c etait genre un skyblog What a Face
hugosxm
hugosxm
Message par JSR74 Jeu 2 Juil 2009 - 23:19
Le mieux, est de choisir un chargeur qui convienne bien à tes besoins.
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 23:22
Je pense prendre un hyperion 720...
Ca doit suffire pour des packs de TT1/8 non ?
hugosxm
hugosxm
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 23:26
plein de chargeurs suffisent...
tu prends un robbe ultramat 15 et tu peux charger des 4S 5000mAh...
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 23:34
Je pensai au 610 mais bon pour mon mini inferno ca va le faire mais vu que je vais me prendre un eightBL ca va etre chaud de charger les pack avec celui il non ?
Edit j ai checkcer le ultrmat 15 il est pas mal aussi et dedans l alim est integree mais bon j en ai deja une...
hugosxm
hugosxm
Message par Fléau Jeu 2 Juil 2009 - 23:44
ouais mais je disais ça pour rire... il est bien mais vraiment trop juste pour les packs actuel.
Message par hugosxm Jeu 2 Juil 2009 - 23:46
Ouais je sais mais bon pour 100roros il est pas trop mal apres c est sur que c est pas le hyperion 720 hein euh ... Laughing
hugosxm
hugosxm
