Pack avec quelques soucis......
snake
Hier j'ai roulé avec un pakc 4S 5000mAh Extreme, sans aucun soucis. Tout va pour le mieux, le contrôleur coupe en fin de pack (MMM V3 réglé à 12V).
Ce matin, je me décide a recharger ce pack, et là, que dalle. Ah, précision, celui-ci à du tourner 4 cycles et touours chargé en équilibrage. Le chargeur ne reconnait que 3 cellules. Pas moyen de lui faire trouver la 4eme. J'ai aussi l'impression que la prise d'équilibrage à ramasser sur un connecteurs.
Alors, au delà du fait que ça me gonfle à un point que vous n'imaginez pas, car des packs à 150€ qui me lâche, ça me fais super chier, j'aurais voulu savoir s'il était possible de changer une prise d'équilibrage sans que le pack vous saute à la figure ????
Et si c'est solution n'est pas jouable, il y a-t-il un moyen de récupérer ça, sachant que le courant arrive toujours puisque le MMM s'allume sans soucis.
Merçi à vous.
Fred
Merçi à vous.
Fred
snake- Nombre de messages : 169
Re: Pack avec quelques soucis......
as tu essayé plusieurs fois? des fois ça marche pas du premier coup.
Tu peux tester la tension de chaque cell avec un multimètre pour voir.
Sur un de mes lipo j'ai une cell qui est toujours plus basse que les autres.
Tu devrais régler ton cut off un peu plus haut. 12.5V ou 12.8V.
alors voila la solution:
http://rcx-team.kazeo.com/Sauver-un-pack-lipo-qui-ne-veut-plus-se-charger-ou-cellule-,a658060.html
Par contre le cut off est trop bas!
c'est justement pour ces raison que je dis de le régler sur 13V.
BOn, au moins pour cette après midi, j'ai remonté le cutoff à 13V.
Sinon Fleau je suis allé voir ton lien, comprends pas tout moi.... Surtout pour repérer les cellules, que fait-on du - (fil noir) là dedans ..?? D'autant qu comment relie-ton la prise de servo à la prise d'équilibrage du chargeur...????
Fred
Fred
comme tu charge qu'une cellule, tu ne balance rien! tu branche la cellule direct sur le chargeur.
attention bien recalibrer la tension du chargeur!
Pour la prise de servo:
il te suffit de prendre une prise male et de lui enlever le plastique au tour afin de voir les branches en direct.
Ah j'avance dans la compréhension, donc, en fait je connecte la prise futaba sur la prise d'équilibrage du pack, et, ensuite, je place le chargeur sur l'autre côté de la prise Futaba.
Par contre tout à l'heure on a mesuré les tensions aux bornes de la prise d'équilibrage et c'est, comment dire, farfelu
Si je mets le - du volmètre sur le fil noir de la prise d'équilibrage, et que je déplace le + sur les 4 autres fils de la prise, j'obtiens des tensions qui ont l'air de s'ajouter, 2,96 - 6;98 - 9,xx donc bon, j'ai pas du bien comprendre le montage et fonctionnement d'un pack moi....... Je suis pas prêt d'y coller une prise futaba pour charger une cellule......
Fred
Fred
c'est normal car tu a gardés le fils moins au meme endroit!
donc tu as additionné a chaque fois une cellule d'oû le:
2.96
6.98
9
ect...
tu pars du moins et au 1er fils, ça c'est la 1er cellule.
du fils 2 au 3, c'est la 2eme cellule.
du 3 au 4 c'est la 3 eme
et du 4 au 5eme fils, c'est la 4eme cellule.
donc pour résumé si tu veux la tension de la cellule 3.
tu mets le moins du voltmetre au fils 3 et le + au 4.
donc si tu dois augmenter le voltage de la cellule 3, la prise de servo devra etre entre le 3 et le 4 avec le - en 4.
tu verras quand tu as compris c'est super simple.
2.96
6.98
9
ect...
D'ac, bon je regarde ça tout à l'heure ou demain et je te tiens au courant (c'est le bon mot tiens )
J'espère pouvoir le sauver en tout cas....
Fred
Fred
Au fait avant d'en faire une 2 questions le passent par la tête :
- Si jamais j'ai 2 cellules basses, je peux les charger l'une à la suite ?
- Et, A quelle ampérage je charge, je divise bêtement 5000 par 4 ou est-il préférable que je charge tout doux ?
Fred
Fred
Bon ce matin, énervement.....
Hier j'ai donc roulé avec le cutoff réglé à 13V sur le MMMV3
J'ai utilisé 2 packs, 1 flightpower et 1 A2pro, sans soucis aucun. Ils avaient été équilibrés et chargés.
Ce matin, direction la charge, et là, pas moyen d'équilibrer le Flightpower, CELL LOW VOLTAGE qui me dit le chargeur.... Par contre la charge est possible sans équilibrage. Puuu....... que ça me gonfle, je finis par me dire que c'est le chargeur qui déconne...?????
Bon, c'est un CORE RC acheté chez Wa.......e c'est probablement pas le haut de gamme mais bon. Il faut que je change de chargeur.??? Un LRP, un Hyperion, un Graupner ? Moi qui pensait faire des économies en roulant électrons, là, ça commence à chiffrer bien plus qu'un thermique.... Et si les packs lâchent à chaque session......
Fred
Fred
la solution est comme je te dis!
si tu charges sans équilibrer, tes cellule basse seront toujours trop basse.
Meme si tu charge 1 cellule, il faut charger a 1C. Mais c'est la tension qu'il faut baisser.
Je suis bien d'accord avec toi sur le système pour pouvoir récupérer une cellule, mais là, je suis partis avec 2 packs chargés et équilibrés, je roule, et je reviens avec 2 packs qui auraient des cellules trop basses..?? Bon, demain il faut que j'aille acheter un multimètre digital car le mien a aiguille est trop peu précis pour vérifier quoi que ce soit, hier c'était au club que nous avons fais les mesures.
Ben je me dis que si à chaque fois que je vais rouler ça se termine comme ça, vont pas durer longtemps les packs, et puis merci la prise de tête. J'hésite à charger celui que je viens de commander à Christophe parce que si c'est pour le flinguer merci. Parce que dans ces 2 packs là, il n'y avait pas celui qui me posait problème au début du post, et là, ça me fait 3 packs en carafe......
Fred
Fred
éssais demettre ta coupure à 13.5v pour voir si c'est mieux
sinon plutot que de t'emerder avec un voltemètre prend plutot le smart guard ca t'indiquera la tenssion de ton pack et de chaque céllules individuelment
et si tu veux point être embèté à l'avenir je te conseil de changer de chargeur car ton chargeur n'est point le top, à la base étudié pour le 1/10 en compétition
ayant déja assisté à plusieur course de 1/10TT cette année que se soit régional ou manche de CF je n'est point vue beaucoup de chargeur orion, on voie surtout du graupner utra mat 14,16, ultra duo50, hyperrion duo, hyperion 610i net,.......
Bon, je viens de commander un chargeur Hyperion "de base" EOS0606i, j'espère ne pas me tromper une nouvelle fois.....
J'attends d'être livré avant de toucher à quoi que ce soit sur mes packs.....Et, je vous tiendrai au courant.
Fred (qui a quand même un peu les boules.....)
Certes, mais comme je n'ai pas de voltmetre précis avant demain, ce ne sera pas pour ce soir, mais pour demain.
Sinon, au risque de passer pour un idiot , j'aurais 2 question qui me passent par la tête :
- Je charge une cellule à 5000mA ou je dois diviser la puissance de mon pack par le nombre de cellule, soit 1250mA ?
-Et, si je charge chaque cellule une par une, je devrais avoir au final un pack parfaitement équilibré non ?
Fred
Fred
pour la 1er:
non comme je te l'ai déjà dis:
tu mets la tension a 3.7V et sur 5000 mAh.
pour la 2: oui
pour la 2: oui
Merci pour ta réponse, j'avais bien vu que tu m'avais donné une réponse, mais je n'étais pas sur d'avoir tout compris comme il faut, je préfére être sur avant de jouer à n'importe quoi avec ces accus....
Bon, ben je sais ce qu'il me reste à faire..... En tout cas vraiment merci pour ton aide?
Fred
Fred
Sache que pour moi aucune question est idiote.
on est jamais trop prudent.
je te souhaite une bonne continuation.
Alors je rentre du boulot et j'essaie mon multimètre tout neuf, et là, voici les résultats :
Pack A2Pro 4400mA :
Volt totale : 14,90
Cell 1 : 3.72
Cell 2 : 3.73
Cell 3 : 3.72
Cell 4 : 3.72
Pack Flightpower 4900mA :
Volt totale : 15,87
Cell 1 : 3,96
Cell 2 : 3,97
Cell 3 : 3,96
Cell 4 : 3,96
Je ne vous mets pas le 3eme car c'est pareil avec une tension mini à 3.35V....
Bon, ces 2 packs le chargeur ne veut pas les équilibrer car il trouve à priori une cellule trop basse, bon, moi je croyais que c'était en dessous de 3V que ça posait problème, mais là, c'est au-dessus......
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon chargeur ne veut ni charge, ni équilibrer..... A moins que ce ce soit le chargeur....
Fred
Pack A2Pro 4400mA :
Volt totale : 14,90
Cell 1 : 3.72
Cell 2 : 3.73
Cell 3 : 3.72
Cell 4 : 3.72
Volt totale : 15,87
Cell 1 : 3,96
Cell 2 : 3,97
Cell 3 : 3,96
Cell 4 : 3,96
Fred
a mon avis c est le chargeur qui merdouille!!!
tu t es inscrit pour thalamy le week prochain??dimanche 5 en amicale
y a 3 truggy et 1 buggy brushless
si tu veux qu on se voie pour tester sur un autre chargeur y a pas de soucis!
Non pas de thalamy car vacances mais merci de proposer. J'attends mon nouveau chargeur pour mercredi j'espère...
Bon, je suis tout doucement en train d'essayer de sauver mon pack en chargeant chaque cellule indépendamment, et ça fonctionne, c'est long, mais peut être pourrais-je le sauver....
Sinon, je me posait la question, si je remonte le cutoff à 13.5V, je vais perdre en autonomie non ? Bon, il faut mieux ça que cramé les packs mais entre 13 et 13.5 la différence sera-t-elle importante ?
Fred
Vivrement l'arrivée de l'hypérion....
Fred
vu le voltage de chaque cellule du pack,y a rien a sauver!t as juste a attendre un nouveau chargeur!
Bon, ben reste plus qu'à attendre le chargeur qui va arriver jeudi....charger vite fait, et puis après vacances, et dès le 11, essai de tout ça
Fred
Fred
Salut snake
Quand tu aurai ton recu faudra que tu me dise ton temps de charge avec ton hyperion tout neuf STP
A++
A++
Sans problème.
Fred
Fred
Salut tout le monde,
Alors hier j'ai bien reçu l'Hyperion (merci encore Christophe pour la rapidité d'envoi !!), et là, magie... Bon déjà le chargeur est au moins 1,5 fois plus lourd que l'ancien, qualité des composants ?? Bref, ça respire le bien construit. Je branche mes packs pour une charge/equilibrage, et nickel, tout se passe pour le mieux, sauvé...
J'en déduis que mon chargeur était bien naze en ce qui concerne la charge Lipo car il fonctionne sans soucis pour les nimh.
Merci encore à tous pour votre aide.
Fred
Fred
Salut, parfait , je t'avais dit que tu le rattraperais ce pack .
Amuse toi bien .
Amuse toi bien .
Cool !!!
Ce hyperion commence vraiment a m attirer
Bon alors verdict ? le temps de charge ???STP
A++
A++
Pour le temps de charge, ben je suis désolé mais il faudra attendre une dizaine de jours. Là, nous sommes dans la fin des préparatifs pour partir en vacances tout à l'heure , et retour samedi prochain. Le pack hyperion est chargé à un peu plus de 15V, donc je te répondrai quand je l'aurai vidé, puis rechargé.
Christophe merci pour ton assistance par téléphone de l'autre jour , et tu avais effectivement raison, et au final j'ai bien de te prendre les adaptateurs (je me retrouve avec un doublon pour hyperion) pour l'équilibrage car j'ai effectivement besoin des 3.....
allez, je file aidé madame avant qu'elle me cogne
Fred
Fred
Salut, no soucy Snake, content d'avoir pu t'aider, bonnes vacances !
» Soucis avec un feigao 8xl
» Soucis avec chargeur hyperion neuf.
» soucis MMM v3
» Soucis STR8-Mb
» montage pack lipo
» soucis MMM v3
» Soucis STR8-Mb
» montage pack lipo
