Soucis STR8-Mb
Soucis STR8-Mb
Bonjours à tous, et oui à peine arrivé et déjà des soucis...
Bon me voilà propriétaire de 2 str8-mb depuis jeudi (1 à moi et 1 à mon fils)
Avec la première:c'est au niveau du contrôle de la voiture parfois elle ce mets à faire des choses complètement folle elle ne répond plus (avance recule tourne seule...) plutôt lorsqu'elle roule proche de moi à distance cela ne me la jamais fait encore j'ai essayé de prendre radiocommande et quartz Am de l'autre voiture (qui elle marche nickel) mais le problème ce produit quand même, mais en jouant sans personne avec moi...
Pour la seconde:C'est plus un conseil que je cherche car le problème je pense l'avoir identifié je n'ai encore rien démonté car je n’ai pas d'outil adéquat mais apparemment ce serai la couronne centrale je pense car le moteur tourne mais dans le vide... à voir si c est juste que le moteur qui a bougé ou si les dents de la couronne sont déjà morte mais on a juste joué à peine 3 charges de batterie et on joue sur un parking il y a bien des petits cailloux mais ce n'est pas non plus une plage de sable...
Je voulais donc savoir si ce terrain était adapté à ma pratique ou si il fallait en préférer un autre? et si des possesseurs de la même machine que moi avait déjà rencontré ce genre de problème...
Un grand merci par avance à tous !
trendles74- Nombre de messages : 15
Re: Soucis STR8-Mb
l'ideal est une piste!!
le STR8 est un bon chassis, plusieurs personne en possede dans mon club, mais je ne l'ai pas acheté car il demande une grosse fiabilisation, et donc cela revient plutot cher.
Re: Soucis STR8-Mb
ok merci, par fiabilisation tu veux dire remplacement de pièce par celle de type renforcé?
Pour ce qui est des radiocommande, le fait de les remplacer réglera t il mon problème ?
