Projet Beetle FG baja 4*4 en BL
+6
gilou
hugosxm
lolocarrera
10 participants
Salut à tous,
J'ai acheté une FG ca:
c'ets sympa j'ai rodé le moteur et ca commence a pousser par contre ca pue et ca gueulllllllllllllllllllllllllleu on dirait une 125 de cross...
Bref je pensais cramer 10 12 litre de super avant de la passer en BL mais la apres 3 pleins j'ai ma dose de bruit ...
Donc en surfant j'ai découvert pas mal de choses et surtout ce super site!! ..
Premiere question un zenoha 26 cc fait environ 4/5 cv ca correspont a quoi en W??
lolocarrera- Nombre de messages : 10
Re: Projet Beetle FG baja 4*4 en BL
EUh 5CV ca fait 3680watt
Va falloir une bonne petite config pour faire tourner ca mais tu va voir ca va etre ==>
On a un membre qui est en train de faire un vraie monstre 1/5 regarde pour le plaisir de tes yeux
https://brushlessmania.forumpro.fr/news-f9/1-5me-electrique-t1148.htm
A++
A++
Que pensez vous de lui greffer duex moteur feigao XL en 7 T
Chaque moteur alimenté en 6S 5A controleur 120 A doublés??
vos avis...
sinon un bolido direct ou alors un lener ??? sais pas quoi faire?
j'ai en stock deux feigao XL 8T mais je me demande si assez puissants??
vos avis...
un zen ca fait pas 6 7cv d'origine sinon ca serais beau
ca fait 3 4cv au maxi
lolocarrera a écrit:Que pensez vous de lui greffer duex moteur feigao XL en 7 T
vos avis...
oui le mieux serais que tu monte sois un bolido ou un lehner série 3040 le tout alimenter en 10s voir 12s
merci de ta réponse .. qu'elle est la différence enter le lehner et le bolido??
et que lui mettre comme controleur combien d'A??
je pense que vous êtes un peu optimistes sur vos chiffres en Chevaux ...
JSR74 a écrit:Déjà 1ere question:
Tu as un budget de combien?
j'ai ce qu'il faudra
en fait le truc c'est que j'ai déja des batteries des 3500A en 4S et 3S en 30C donc autant les utiliser c'est pour cela que je pensais à la base installé deux moteurs et deux controleurs ... j'ai réfléchi un peu et je pense a ca:
Combo comprend:
- Moteur EZ-RUN 4465 L
- Controleur EZrun-150A SD
- Carte de programmation
- Pignon moteur 13T
Moteur très puissant 2000kv
type 540 pour voiture échelle 1/8, 1/5
Alimentation 4-6 cellules LIPO
Livré avec système de refroidissement par ventilateur
Franchement ez-run c'est du bon chinois mais du chinois comème (je suis pas raciste ) perso je serais plutot partie sur 2 combo MMM en 6s (j'aime pas non plus les MMM mais bon à se qui parait sa marche bien) ou alors carrément sur du MGM (ou schultz) et un bon gros neu ou lehner mais la c'est plus du tout du tout le même budget (je sais déjà le deux MMM c'est plus le même budget
Tout sa pour dire que t'en cas faire autant mettre tout de suite du hauts de gamme plutôt que 4 fois du bas de gamme fiable mais pas performant (performant mais pas autant qu'avec deux MMM)
avis perso!!
aller
avis perso!!
aller
je suis preneur de liens pour acheter un bolido et un bon controleur ... en effet tu as raison je vais tout de suite mettre un bolido alimenté en 8S ou 10S !! Au moins ca devrait marcher!!.........en plus pour mettre deux moteurs ca va étre chiant pas simple pour faire une platine double ...
Avec le bolido et 8S je dois metre quoi comme controleur un 150 feigao ca irait ou pas??
il faut prendre beaucoup beaucoup plus gros pour une 1/6 !
et pas un petit ezrun il te faut un gros lehner ou Neu.
beechoune- Nombre de messages : 88
ok ok ok ..... bon je vais donc commander a mon retrour de vacances un bolido et un controleur mais ou?? les commander
lolocarrera a écrit:merci de ta réponse .. qu'elle est la différence enter le lehner et le bolido??
pour le bolido il te faut l'alimenter en 8s et un contro qui supporte au moin 160A en continu
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/Brushless/Bolido/Luftschrauben.htm
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/Brushless/Bolido/Masse.htm
après pour un lehner serie 3040 la tu a le choix car tu peux choir ton kv contrairement au bolido ou il y a qu'un seul
et pour le contro pareil mini 160A en continu
Part sur un moteur du style Lehner 2280 ou 3040 ou encore un Neu 2225 avec un KV d'environ 450, alimenté en lipo 12S 5000 mAh.
Tu devrait avoir à peux près les perf d'un bon Zenoha.
Un pignon avec un axe de 8mm et du même nombre de dent que d'origine pour commencer, devrait passer.
Pour le contro, il faut qu'il puisse faire passer 4000W, 12S et 100A continue.
Un Schulze 40.100WK ou 40.160Wk peut convenir. Un MGM TMM 12543-3 ou TMM 10063-3 peut aller aussi.
Pour le matos Chinois, laisse le ou il est. Il te faut du costaud et du matos avec des rendements qui ressemble à quelque chose.
et ben voila, la config qu'on avait déja parlé JSR!
ça serait cool de la voir rouler!
petit détail en passant ... le pignon c'est pas du module 1, tu vas faire comment pour t'en procurer? De plus il t'en faudra une panoplie pour trouver le pignon adapté à ton moteur, pas simple.
Sur un moteur comme le bolido (celui que je conseillerait perso...) l'axe est en 10mm et est compatible avec les pignons moteur FG.
Christophe a écrit:Salut,
le bolido ou le lehner en 3040 on un axe de 10lmm donc comme d'origine sur le fg
» HPI Baja 5T/5SC/5B
» Baja 5B Flux HPI
» BAJA 1/5 brushless neu 2215 10S
» Problème HPI Baja Q32
» Vu sur ebay un baja BL !!!!
» Baja 5B Flux HPI
