Mon kyosho hybride
nitromaxx
casaje
Mon kyosho hybride
Bon sa fait un moment que j ai transformé mon mp7.5 en truggy.
En fait c est un hybride car châssis et carro de buggy mais suspensions et roues de truggy.
Motorisé par un feigao 8xl et un mamba max.
Les températures de cette aprem , moteur a 78deg , et contro a 70deg.Les conditions de roulages étés donc herbe assez haute et température ext de 25deg.
Part contre le contro a couper un moment il été a plus de 100deg !!
Mon lippo hyperion 5350mah en 16c chauffe mais ne bouge pas .
Mon zippy 5000mah 20c part contre a un peut gonflé.
Je ferais quelques trous dans la carro pour faire une circulation , en esperant gagné quelques degrés.
Bien plus tard je changerais surement part un ensemble fiable (qui a mon sens n existe pas encore) ainsi que 2 accus de marque.
photos:
photos:
Dernière édition par hd le Sam 6 Nov 2010 - 19:07, édité 1 fois (Raison : titre plus explicite .....pour faciliter les éventuelles réponses: hd)
Re: Mon kyosho hybride
Oui c'est sur que niveau temperature ca fait un peu bocoup.
En tout cas au niveau style c'est réussi !
super ton hybride l'intall est tres propre ce qui me plaît c'est le gros ventilo comment tu as fait pour en installer un ?
J'aimerais bien en mettre de ventilo comme toi sur mon mamba monster dumoin sur le moteur 2200kv aurais tu une astuce un lien ou acheter un radiateur stp
Sa fait plaisir d avoir des commentaires
Pointe man , en fait , c est un ventilo de pc.
Il y as une platine en forme de L qui se fixe sur le diff central, ont viens fixé le ventillo sur cette platine aprés.
C est un ventilo de pc 6v a la base , Je me suis repiquer sur l alim du mamba.
Donc je lui balance 14.8v en direct
Pour la température , 78 c est au cul du moteur , sinon a l endroit ou souffle le ventilo, c est 48 , je pense donc reculer le radia en bout de moteur.
ah ok merci casaje
perso sur mon moteur j'ai 50 degrées mais je trouve que c'est pas mal chaud limite de pas pouvoir tenir la main dessus
même si apparement il peux tenir jusqu'à 80 degrées il me semble et bien je préfère lui mettre un petit radiateur dessus
parcontre 14.8 volts il va pas cramer à force et est-ce qu'il s'allume ton ventilo car comme c'est un ventilo de pc en genéral ceux qui sont transparent comme le tien s'allume ça doit faire cool
Au prix d un ventillo de pc, si sa crame , c est rien .
OUi il s allume le mien , c est la touche tunning !!
Descend en temp' car ton Feig' va pas apprécier (70°C c'est déjà pas mal)
Tu as une petit video?
Salut jsr, oui je sais que je doit descendre, mais pas moyen , en espérant que le déplacement du radia sur le cul du moteur + les trous dans la carro feront l'affaire car je peut pas tiré plus court ! En plus j'ai pas de budget en ce moment .Recherche de taff oblige
Niveau vidéo , En étant tout seul et n'ayant que 2 main , je peut pas
Pas grave pour la video
Si tu fait des aérations, la temp' devrait redescendre.
Ca lui fait une super geule la facon hybride
Tu nous fait des nightshot avec le ventilo allume ? ^^
Moi sur la carro j ai fait une " ecoppe " pour la prise d air eh ben le moteur refroidi VACHEMENT mieux alors essaye...
C est pas un peu petit un mamba max la dessus ???
Salut, oui le ventilo s allume , tuning style !
Le mamba max été la solution avant que les mmm sortent ! et il tient bien
Il supporte le 4s si tu enlève le bec, et que tu alimente soit par un pack d accus ou part un bec externe .
Les trous , vous me conseillez de les mettre ou ?
sur la carro...
Pour ton mamba max essaye de lui mettre un ventilo deja puis apres les trous euh faut les faire dessus la carro au meme endroit que celui pour le gros ventilo en faite mais au dessus du mamba max et en metant une ecoupe car si tu le fait sur le devant en bas tu va en rammasser de la mer**
et au fait + 1 pour l idee de thba
Abon sur la carro !! je pensé faire un gruyère avec mon chassis
Pour le ventillo du mamba max , j ai tenté de de soudé un ventillo en direct sur l alim , sur la plaque électronique mais j ai failli tout cramé !!
Donc refroidissement à air sa ira.
Pour les trous c étais pour savoir ou les placés ? Mais je vais improvisé sa ira.
Oui je t ai dit tu place un trou au dessus du mamba max avec une ecope qui dirige le vend sur lui...
Mais ne fait pas de trou sur le devant sur le cote de la carro parce que tu va ramasser la poussiere ....
Voila a++
Voila a++
Tu parle d une écope , tu en as une toi ?
fait voir ??!!
fait voir ??!!
Bah faut la fabriquer moi je l ai fait avec le nez que j ai casse sans faire expres
Plutot que de le foutre a la poubelle j en ai fait une prise d air
https://www.youtube.com/watch?v=W76MFWzMDvs&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmarckminirc&feature=player_profilepage
Un petit backflip !!!
ps: c'était le 1er mai.
Sympa, mais il a du prendre cher à la réception !
KaBoOm- Nombre de messages : 148
Faut vraiment que je fasse un vidéo de mes sorties, car ça a coté c est rien du tout !!
Clair qu il tape à terre mais je l ai réglé dur pour qu il amortisse bien !
Dla 600 dans les amortos. Piston 1 trous a l avant et 2 trous a l arrière.Et ressort dur.
La prochaine sortie j essaie de vous faire une vidéo.
Simpas sa passe tranquil les flips!! Si tu l'utilise juste pour faire le con je te conseille les HPI GT sur n'importe quel jente tu veras elles centrifugent térrible!!!!!!!
aller
aller
Et 2 pack d accus de plus au compteur !
Et surtout de belles gamelles a cause du spot que je ne connais pas trop.
J'ai un des accus qui gonfle légèrement !
Je pense éventuellement a changé pour un e-revo bl édition .
Ou j'attend que les truggy compétition sortent en bl .
Je verrais sa .... mais les finances me disent d'attendre les truggy compet bl.
Bon voila voici le liens pour telecharger mes vidéo du 20/09/09:
http://dl.free.fr/rr3bcGSgm
bon visionage a+
bon visionage a+
Un pack de plus a sont actif !
Mais ayant vu le lst brushless de jean baptiste , Je me demande si je vais rester en truggy !
Le lst est beaucoup plus polivalent en bash ! mais surtout il est capable de faire du trial !
Je regarde a vendre mon trug !
Pour la sortie du 20/09/09 voir ici :
https://www.youtube.com/user/marckminirc#p/u/0/VsCXi40seTY
Chaque vidéo ou il y as "1/8em brushless" c est la mienne !!
bon visionage ! a+
bon visionage ! a+
Pas mal !
Bravo tu gères pour les flips
Salut , oui je commence a bien maitriser le back !
Part contre le front , c'est plus dur , il me faut plus de hauteur !
Bref je m'éclate même si je pense changer d'ici je sais pas quand ...
