fixer sont esc !!!!!!!!!
+5
razor
cooperal
kloz24
9 participants
Brushlessmania :: Divers :: Vidéos
bonjour!!
j'ai trouver comment fixer son esc!!!!!
pour info
Size: 252 x 127 x 4mm pour 1$49
pour info
Re: fixer sont esc !!!!!!!!!
ha ouai quand même!!!
et ou ca stp???
et ou ca stp???
ici:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8999
J'en est pour mon helico et aussi pour mon MMM sur mon sav, sa tien d'enfer !
Sympa et pas cher comme d'hab chez HK.
Et cela ne bouge pas avec la chaleur degagé par le contro ?
Pas pour autant qu'il faut omettre au minimum un collier pour maintenir fermé le boitier du MMM.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
pas de mousse pour amortir un minimum les chocs, faudra pas s'étonner si d'un coup ça marche plus .
il suffit de mettre plusieurs épaisseurs et c'est bon
c'est ce que j'ai fait et il y a 2-3 mm de flèche.
Christophe a écrit:Salut,
J'avais cru lire que c'etait une plaque de mousse compressé de 4mm donc en effet si t'en met plusieurs ca fait de l'amortissement
Faut quand même mettre un collier autour du contro.
Et le jour ou tu veux le démonter, t'es content
C'est clair que si ça colle autant vla pas la galere si tu veux l'enlever....
CRYSS
CRYSS
le mien colle moins, c'est pas pour le modelisme.
et j'ai mis 2 colliers rilsan. le résultat est tès bien.
wai ya pas a dire ca colle severe
Moi j ai mis du 3M c est mechant aussi j ai du decoller mon mamba 25 avec un tournevis plat
» les kv sont puissance ou ne le sont pas !!
» bien fixer son pignon moteur
» Quel type de double face pour fixer un servo sur un chassis carbone
» Ils sont forts ces Japonnais !
» que sont devenus vos Mini8?
