[projet] X1 CRT Brushless
+7
flo65
Beyondsthelimits
dridri73
lilian
beechoune
11 participants
Je voudrais me faire un X1 Bl mais je me demandé pour la motorisation Vous me conseilez quoi ?
Cher Feigao vous conseillez quoi ?
Cher Neu vous conseillez quoi ?
En Contro ? je compte tourné soit en 5s ou 6s vous me conseilez quoi comme lipo ?
Merci d'avance de vos réponse
beechoune- Nombre de messages : 88
Re: [projet] X1 CRT Brushless
Salut, pour ton projet je vais dire:
Neu 1515 1y, contro quark 125 ou MGM 16018 et lipo 5S
Avec sa va déjà envoyer pas mal tout en restant exploitable pour les pistes TT.....
Javais pensé a un Feigao 6xl pour le X1 qu'en pensez vous ?
En 5S c'est même pas la peine dis pensé. Avec ces moteur faut dépasser les 35 000 Tr/min sinon t'as de grande chance que le rotor casse.....(Vécu plusieurs fois)
De toute manière on choisi d"abord les volts et après on choisi le KV du moteur.2779 de KV pour du 5S ou 6S c'est trop élevé.
Tu veux l'alimenter avec quel tension?
JSR74 a écrit:Salut, pour ton projet je vais dire:
Voila la config qui fonctionne
Tout est dit.
+1 pour la config de fléau et jsr;
si les moyens te manquent et que tu veux donc un feigao prends un 8 ou 9xl en 5s, et 9ou 10 si c'est pour tourner en 6s en sachant que le 8xl en 5s c'est les perfs avant tout, le 9c'est la fiabilité; et meme chose en 6s le 9 c'est les perfs et le 10 la fiabilité ; perso mon mbx5t tourne tres bien avec un 7xl en 4s mais il chauffe pas mal; encore une fois avec feigao c'est une question de priorité les perfs ou la fiabilité; mais si tu en as les moyens n'hesites pas optes pour la config de jsr, neu c'est les perfs et la fiabilité...
Fléau a écrit:JSR74 a écrit:Salut, pour ton projet je vais dire:
Tout est dit.
pouaaaaa c'est une configue de KéKé ça!!!!!!!!
je rigole biensur c'est le must au niveau prix qualité!
dis donc dridri reste souple si tu comptes toujours venir!!!!
Je plaisante mon ami!
Salut ! des news sur cette transformation?
Beechoune, peux tu me dire ou tu as trouvé le support pour le moteur bl?
pHil
pHil
Beyondsthelimits- Nombre de messages : 23
moi je dis deja que 5s c'est trop pour piste TT...
le 4s envoie fort ! jai cette config sur mon RBP sa envoie sévère !!!
5S ça envoie fort...pas forcement. tout dépends du KV moteur.
mon align 600xl 1700 en 5S envoie moins que mon neu 1515 1Y en 4S.
C'est vrai qu'en 5S le 1515 2D devrait mieux aller. Le 1 Y en 4S est top.
Salut Beyondsthelimits pour le support va chez RCM c'est la bas que j'ai acheté le mien.
Sinon pour la config en 5S 1515 2D ca marche très fort
C'est ce que j'ai
C'est ce que j'ai
Diap77- Nombre de messages : 86
Fléau a écrit:5S 4a envoie fort...pas forcement. tout dépends du KV moteur.
oui mais je parlais justement du neu 1515 1y
flo65 a écrit:Fléau a écrit:5S 4a envoie fort...pas forcement. tout dépends du KV moteur.
ah ben c'est comme ça que j'ai commencer! Et oui le neu 1515 1Y en 5S ça arrache!
mais sur piste je me fais plus plaisir en 4S (disons que je fais moins de faute...)
Alors ce x1 crt en BL,,,,Qu'en est -il?
Phil
Phil
Moi aussi je commence à songer au brushless. Possesseur d'un X1CRT j'attends aussi la suite ( ainsi qu'un nouveau boulot, mais la c'est un autre problème plus financier).
KREANGA01- Nombre de messages : 17
Salut tout le monde, je suis un ami de Beechoune et je peux vous dire qu'il ne fera jamais de X1CRT bl lol il le laisse en thermique et il a déja un buggy bl, parcontre moi je suis en train d'en faire un^^ et jai prévu une grosse commande en décembre pour le finir :p. il y aura dessus un mmm avec un neu 2200kv (je prend le pack castle création) et une lipo 4s neu
rone- Nombre de messages : 4
rone a écrit:Salut tout le monde, je suis un ami de Beechoune et je peux vous dire qu'il ne fera jamais de X1CRT bl lol il le laisse en thermique et il a déja un buggy bl, parcontre moi je suis en train d'en faire un^^ et jai prévu une grosse commande en décembre pour le finir :p. il y aura dessus un mmm avec un neu 2200kv (je prend le pack castle création) et une lipo 4s neu
le 1/8 truggy tu parle?
si il s'y est intéressé et qu'il a posé des questions c'est qui allais le faire
donc dit pas qu'il le montera jamais en BL
oui truggy 1/8 un x1crt ^^ enfaite il posé la question pour me conseiller a la base (il a parlé de 6xl car j'ai un 6xl par exemple), beechoune est un des mes meilleurs amis donc je sais ce qu'il veut faire lol mais pas grave ta remarque ne me dérange absolument pas
sinon pour le pignon vous me conseillerais quoi entre 15 et 16 dents ?
ce n'est pas une remarque vis a vis de toi
mais par rapport aux questions qu'il a posé c'est ce que l'on peut remarquer
et ne X1 TT sont des X1CR
pour une 6XL ??
teste les 2 pignons et tu verra ^^
pour une 6XL ??
oui je comprend ton raisonnement^^ mais étant le seul a savoir le fond de l'histoire je ne faisait que répondre a la question de Beyondsthelimits .
par contre "et ne X1 TT sont des X1CR Wink" dsl mais la j'vois pas le rapport lol fin je comprend pas mais toi tu doit vu que tu la écrit, fin bref .
sinon mon x1crt ne roule pas^^ jai plus daccu et mon ancien montage faisait vmt maison si tu vois ce que je veux dire^^ donc montage RCM prévu ainsi que de l'électronique digne de ce nom :p et pour le pignon je voulais savoir lequel je devrai commander pour ma prochaine config( au pirs j'achette les deux ).
voila ^^
voila ^^
voila
http://www.deltarchobbies.com/servlet/Detail?no=221
http://www.modelsport.co.uk/_site_map/products/X1CRT.html
pour les pignons en générale on a 2 3 jeux de rab selon les terrains
Je connaissais la différence^^ on a du mal se comprendre pas grave de toute façon lol.
oki pour les pignons je prendrait les 2 alors^^ ah j'ai hâte de finir ce projet, mais va falloir que j'attends les sous-sous ( en même temps après un changement de carte graphique et d'un écran plat 22" faut pas que je m'étonne lol)
Pour mon truggy j'ai l'intention de faire du circuit de tt, j' pense que ma config sera la bonne, et que j' pourrai pourrir du thérmique :p
» Projet 1/10 200 mm brushless
» projet ST-1 brushless
» Projet de transformation de LST en brushless
» Projet:MBX5r Brushless
» Projet : Hyper ST brushless !
