Nouveaux servos hors du commun...
+6
rexasso
djtuneman
nitromaxx
10 participants
Je ne vois meme pas la news ici !
Hitec vient de sortir de nouveaux servos, du jamais vu !
Prévu pour fonctionner sous 7.4v, ils donnent des caractéristiques époustouflantes !!
SERVO HITEC 7940TH :
PUISSANCE 16KG !!
VITESSE 0.06S !!
POIDS 68gr
SERVO HITEC 7950TH :
PUISSANCE 35KG !!
VITESSE 0.13S !!
POIDS 68gr
C'est donc les meilleurs servos jamais concu si je ne me trompe
PUISSANCE 16KG !!
VITESSE 0.06S !!
POIDS 68gr
PUISSANCE 35KG !!
VITESSE 0.13S !!
POIDS 68gr
Re: Nouveaux servos hors du commun...
Disons qu'ils donnent la meme chose que ceux qui utilisait deja des Hitec 6V alimenté directement en 2S mais au passage Hitec en profite pour le vendre plus cher ^^
JR et d'autres marques ont aussi suivi puisque certains roulent avec deja depuis quelques temps
ils sont sortis depuis quelques temps déjà.
Mais ils sont trop cher.
Les anciens donnaient vraiment ca en 7.4v ?
C'est vrai que c'est pas doné, 120/130e en france environ
non pas 35kg c'est énorme.
À quand les servos de 60kilos
ils doivent consommer pas mal pour les 35Kilo
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Ch'tites question en lisant ce post : on peut alimenter un recepteur et donc les servo direct en 2s sans transformer en 6V ??
EN fin de charge du lipo ca fait qd meme plus de 8v aux fesses de recepteur et des servo ??
c'est prévu pour
il faut évidemment faire gaffe au récepteur utilisé sous peine de le fumer, la plupart sont conseillés pour maxi 6V voir 6,5V, les Spektrum encaissent jusqu'à 9V !
+1 pour les spektrum
16kg bon pour du 1/8 ,35 KG bon pour du 1/5 mais est ce que les vitesses sont données pour 60 degrés si oui c'est super malgré que ce ne soit pas une marque qui m'ait emballé a l'époque
ça fait 6 ans que j'ai du 2S direct sur mon récepteur!
Et les servos dit classique fonctionne aussi en 7.4V.... j'ai jamais grillé un servo a cause de mon 2S.
et forcement que les caractéristique sont mieux puisqu'il y a plus de volt!
Donc un servo classique est plus performent en 7.4 qu'en 6..normale...
tout ça c'est du marketing... a mes yeux en tout cas
Mais crois tu qu'un bon servo que tu passes en 7.4v donne ces caractéristiques ??
Si oui alors la ok c'est vraiment du marketing...
et puis, franchement, en 1/8 TT, truggy ou monster (ormis trial) ça sert a quoi ?
vous croyer que vous allez faire la différence sur 0.01sec ?
0,01s peut-etre pas mais si le gars passe d'un 0.13s a un 0.08s je suis sur qu'il va le sentir !
En tout cas moi je le sens, et j'en ai eu des servos... D'ailleurs en passant pour Gilou je viens de cramer un gros Hitec 24kg...
pour ma part il faut aussi voir au niveau de leur consommation parce que mon servo orion de 20 kilos fonctionne à merveille en 6V mais il est très gourmand
djtuneman- Admin
ouais je sais bien mais bon après c'est à tester ^^
bon maintenant il faut un prix
djtuneman- Admin
Deja dit
environ 130E en France
un petit budget dis donc
reste à voir les dimensions mais je pense que pour 1/8 et MT ça passe
djtuneman- Admin
salut , je deterre un peu le topic , comment on fais pour passer le servo en 2S , faut relier le plus du servo direct au lipo.? merci A+
salut , ok j y pensais pas , j etais rester un peu sur les servo qui se faisais il y a quelques annees pour le 1/10 ele il me semble avec un fil qui allais dierct au au pack propulsion , merci , pour l info!
» Servos Hitec Eight mini
» vos servos???
» Question servos
» La marche arriére du mamba max est hors service
» aide prise servos
» vos servos???
» Question servos
» aide prise servos
