Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Conversion HOBAO HYPER ST PRO en BL
+5
jerome nimo
LoDjo
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Conversion HOBAO HYPER ST PRO en BL - Page 2 Empty Re: Conversion HOBAO HYPER ST PRO en BL
Message par thba66 Dim 7 Fév 2010 - 7:33
alors pour le pignon il te faut du module 1 en 14 ou 15 dents. tu en trouveras chez cbracing par exemple.
il te faut aussi une sonde de temperature du type "flash point" de chez duratrax, pour controler la température.
le moteur ne doit pas depasser 80°. Donc tu roules et tu vérifies régulièrement la température du moteur si la temp est basse tu peux mettre un pignon plus grand pour rouler plus vite.
Attention plus il fera chaud et plus ça va chauffer pour ton moteur.
Pour le bac lipo sur un truggy tu dois avoir la place. il te faudra faire des trous pour le fixer.
si tu as une photo pour voir...
Message par LoDjo Dim 7 Fév 2010 - 10:00
Hello ok je ferais une photo pour montrer et je vais prendre de suite les pignon donc module 1 en 13/14/15 merci de ta reponse
LoDjo
LoDjo
Nombre de messages : 38
Message par LoDjo Ven 12 Fév 2010 - 23:59
En attendant mes pignons, je n'arrive vraiment pas a trouver la place pour fixer mon bac lipo !!! c'est affolant !! j'ai pas moyen de mettre de photos donc si quelqu'un a déjà eu la solution je suis preneur !!!
LoDjo
LoDjo
Message par JSR74 Sam 13 Fév 2010 - 8:12
Sur un truggy, tu as toute la place que tu veux scratch
Regarde les autres conversions.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par LoDjo Sam 13 Fév 2010 - 11:01
ba oui c'est bien ça le problem !!! je pète un câble MDR !!
Bon aujourd'hui je dois avoir fini aller je me motive a fond je vous tiens au jus!!
LoDjo
LoDjo
