Astuce prise PK
+10
courouble
razor
syl30
Payback91
tiralatete
14 participants
Astuce prise PK
j'ai voulu ce jour souder pour la première fois des prises sur d'anciens accus équipés à la base de deans.
Pour la soudure, je commence à prendre la main, pas de soucis. Par contre, la "protection" en plastique me pose qques soucis...
Une photo sera plus claire:
Comment on fait pour mettre les trucs rouges?
Je n'arrive pas à les faire tenir correctement, ils se barrent quand je mets ou j'enlève mes prises (selon le sens dans lequel je les ai installé)...
Faut-il les enfiler sur les cables avant de souder les prises, puis les tirer sur les prises? Ou alors il faut les enfiler après? Dans tous les cas je n'ai pas réussi à les fixer correctement...
Si quelqu'un à l'astuce...ou bien j'ai de la merde dans les doigt
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Astuce prise PK
il me semble qu'il faut enfiler en premier la partie plastique (la partie avec les rainures vers le lipo et partie lisse vers les prises).
ensuite tu soudes sans faire une grosse bosse. et tu tires sur tes fils pour les faire rentrer dans la protection en plastoc.
attention il y a un sens bien sûr, le gros trou c'est pour la prise femelle.
Re: Astuce prise PK
thba66 a écrit:Salut,
Exactement ! j'ai fait comme ça
Payback91- Nombre de messages : 59
Re: Astuce prise PK
ce sont des pk de quel diamètre ?
3,5 ???
3,5 ???
syl30- Nombre de messages : 53
Re: Astuce prise PK
syl30 a écrit:ce sont des pk de quel diamètre ?
3,5 ???
Des 4mm.
J'en ai fait une en mettant le truc d'abord (comme vous le suggérez) et une autre en les enfilant après, mais dans les 2 cas ce n'est pas terrible...
je vais reessayer.
Re: Astuce prise PK
je te conseil de faire comme dis plus haut, mais je rajouterais avant de le petit morceau de plastoc rouge sur tes fils met un morceau de gaine thermo que tu viendra rétracter à la fain sur ton bout de plastoc rouge et les fils pour faire propre
Re: Astuce prise PK
attention 4 mm c'est trop léger en 1/8 ou monster, optez plutôt pour du 5.5 ou 6 mm, sinon ça chauffe et ça se dessoude.
Re: Astuce prise PK
Hum, je dirais que sa depend, moi qui suis en 6S 2650mah sur mon sav, pas de chauffe !Christophe a écrit:Salut,
Re: Astuce prise PK
pour enfile ces petit manchon en plastique,c est la grosse misere,j en ai mis une fois,et j en mettrais plus...c est aussi painible a mettre qu a enlever!
enfait,j ai enfile le manchon sur le fil,tu soude le PK,tu met le PK dans le manchon,tu chauffe doucement au briquet ou autre,et apres tu appuie comme un ane pour faire rentrer le PK!!!
une fois dedans ca ne bouge plus...
je te conseille de la gaine thermo tout simple!
Re: Astuce prise PK
razor a écrit:Hum, je dirais que sa depend, moi qui suis en 6S 2650mah sur mon sav, pas de chauffe !Christophe a écrit:Salut,
tout à fait, j'ai pas précisé sauf configs avec très haut voltage , en 6S ça tire moins d'A qu'en 4S.
Re: Astuce prise PK
Oui voila ^^ La chauffe est due au A et non au Volts... bon a savoir sa
Re: Astuce prise PK
gonzo a écrit:pour enfile ces petit manchon en plastique,c est la grosse misere,j en ai mis une fois,et j en mettrais plus...c est aussi painible a mettre qu a enlever!
Heuuu juste de la gaine? et les cables de l'accu ils risquent pas de rentrer en contact??? parcequ'avec juste de la gaine, je ne peux recouvrir que la femelle complètement... (?)
Re: Astuce prise PK
Christophe a écrit:razor a écrit:Hum, je dirais que sa depend, moi qui suis en 6S 2650mah sur mon sav, pas de chauffe !Christophe a écrit:Salut,
Pour mon cas, il s'agit d'un petit jato de rien du tout avec un ESC ezrun 60A / moteur 3065 KV / accus 3S...du 4 mm ça convient docteur??
Re: Astuce prise PK
Christophe a écrit:Du 4 mm en 1/10 c'est nickel .
Re: Astuce prise PK
et pour pas laisser les deux male avec le bout qui sort,tu mets un male et un femele cote accus et pareil cote contro...et voila tu te detrompe comme ca!
Re: Astuce prise PK
Avant d'abandonner les bidules en plastique rouge, je vais faire un essai en ajoutant de la gaine thermo derriere le bidule, histoire de le retenir...
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Sinon j'abandonne les trucs rouge et je mets que de la gaine thermo, comme suggéré plus haut.
Re: Astuce prise PK
tu chauffe le mnchon et tu appuie comme un ane,ca rentre!
mais pour le sortir faut decouper!
Re: Astuce prise PK
gonzo a écrit:tu chauffe le mnchon et tu appuie comme un ane,ca rentre!
Ok, j'vais essayer aussi
Re: Astuce prise PK
je reveille le sujet dsl...
tu a reussis a mettre le truc rouge ?
je te demande ca car je viens de commander les même
Re: Astuce prise PK
Quentin YZ a écrit:je reveille le sujet dsl...
J'ai abandonné les trucs
Mon gamin s'en sert pour faire des canons et autres délires sur ses Lego!
A++
Re: Astuce prise PK
dites les gars vous êtes nuls en assemblage !
Rien de plus simple, avant de souder les fils sur les PK il faut d'abord passer les fils dans les capuchons rouges, puis on soude et on fait glisser les capuchons sur les PK.
Sinon une bonne épaisseur de gaine thermo fait aussi l'affaire ..
Re: Astuce prise PK
+1
Re: Astuce prise PK
Christophe a écrit:avant de souder les fils sur les PK il faut d'abord passer les fils dans les capuchons rouges, puis on soude et on fait glisser les capuchons sur les PK.
ok merci
pour l'instant je l'est est pas encore reçu, je souderai des que je les reçois
aufaite, des pk 4mm, ces pas asser pour un 1/8 ? comparé a des DEANS, ces mieux au moins ?
Re: Astuce prise PK
Les pk 4mm sont utilisés en 1/10, pour du 1/8 il est préférable de prendre des 5.5mm.
Cédric
Cédric
Re: Astuce prise PK
salut à tous,
j ai eu ces manchon avec des pk,le problème c est que le po est super raide à faire rentrer au fond du manchon,j ai chauffé le manchon au briquet et ensuite faut appuyer comme un âne,et ça rentre...
j en ai mis une fois et depuis c est gaine thermo!
à noter que pour enlevé les manchon c est la misère aussi...
Re: Astuce prise PK
moi je suis passé des PK normal a celle avec manchons...
pour une raison toute simple, j'ai eu + de 60e de réparation sur un hélico (et encore j'ai eu de la chances, les pales sont intacte..a 60€ la paire de pales ) a cause d'un Pk qui s'est barrée en vol...
pour les soudé c'est chiant, mais après, que du bonheur
Re: Astuce prise PK
pour ma part les pk avec manchon c'est vraiment bien mais faut un bon faire à souder sinon la c'est la galère....
Re: Astuce prise PK
actuelement je suis en pleine reflexion pour optimisé ma connectique sur la voiture afin d'etre sur de ne jamais me trompé lors du branchement.Christophe a écrit:Salut,
j'ai pour l'instant des PK de 4 est ça ne chauffe pas du tout et ça ne ce déssoude pas non plus ! c'est ta propre experience ?
de plus certains disent que l'amperage des 4mm est limité donc il vaut mieux du 6 ! quand je vois comme ma voiture bombarde je ne vois pas en quoi elle est bidé !
je cherche aussi la capacité des cables multi brins en 10AWG je n'est pas encore trouvé ! car j'ai un doute pour leur capacité à faire passé 200ah en pointe comme le moteur peu avoir à le demander !
je suis en 6s !
youl26- Nombre de messages : 12
Re: Astuce prise PK
je ne sais pas !
pour infos j'ai vue deux electricien professionnel pour eux le calcul c'est 5ah par mm² soit 20ah en moyenne pour un 4mm² !!! y a quelque chose qui m'échappe ! comment peut on alimenté un moteur qui fait 65ah en continue alors !
Re: Astuce prise PK
Il faut relativiser quand on parle de "continu" c'est quelques secondes maxi, c'est pas 15 minutes non stop à 100A ... en instantané ça peut atteindre des sommets surtout en 1/8éme.
Des PK 4mm c'est un peu light en 1/8, par contre en 6S ça pourrait suffire vu qu'on passe moins de courant qu'en 4S.
Sur CBRacing Shop je vends du câble silicone en 12 et 10AWG, c'est la meilleure qualité possible sur le marché, du 2000 brins ! (les contrôleurs même haut de gamme sont souvent fournis avec du 1400 brins) Habituellement en 1/8éme on utilise du 10AWG mais pour les configs avec beaucoup de volts, du 12AWG pourrait être suffisant sans que les câbles ne chauffent trop.
» astuce protection d'écrous de roue spéciale écolo
» [astuce]Lipo Hyperion G3/Attention lire complément d'info
» Astuce pour alimenter un servo HV 7,4v en directe.
» [astuce] passer sa radio au lipo!! xr-6pro graupner
» astuce suport pour remplir les amortos pas cher
