e savage: au fou vous allez me dire.
+6
gilou
Pierre
dridri73
flo65
leraver
10 participants
Je vous expose mon projet.
Un esavage en BL.
Vous allez me dire bas c'est nul, ca marchera pas tu va tous casser...
Mon idée n'est pas de faire une machine de fou, qui est impilotable, mais de renplacer le 2 moteurs a charbon par 1 BL.
Le but est de gagner en autonomie, c'est tous.
J'ai quant meme fais l'aquisition des cardans en acier (un peu dessus au passage, mais bon) .
Maintenant je cherche un BL de taille 540, fonctionnant sous 14.4v mais peu puissant: puissance meca de 200w
Mais je ne trouve pas mon bonheur, avez vous une idee de ce que je peu mettre de resonable?
Un esavage en BL.
leraver- Nombre de messages : 22
Re: e savage: au fou vous allez me dire.
200 W là c'est sur tu vas rien casser je sais même pas si il va avancer dans une monté....
Des esavage existe en brushless donc sa marche.
Je sais plus quel moteur y'avait dessus Les autres membres du forum vont sûrement te dire ça.
En faite la puissance commulé des 2 moteurs 550 est d'environ 220w mecanique:
1 moteur au rendement max :
Vitesse Intensité Couple puissance de sortie
r/min A mN·m g·cm W
17620 10.5 64.7 660 119
On peut donc conciderer que les 2 moteurs monter en paralelle (mecanique) ne delive pas le double mais :
r/min A mN·m g·cm W
17620 20,60 65 660 220
Le data du moteur est la, c'est le RS-550VC:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_550pcvc
Donc si je ne me trompe pas je cherche un moteur bl
tournant au environ de 18000 tr/min
avec un couple de 64 mN/m
sous 14,4v ou 7.2
r/min A mN·m g·cm W
r/min A mN·m g·cm W
sous 14,4v ou 7.2
Tres juste mais:
Le "vrai" calcule est là:
Combien pèse ton esavage complet?
arg bonne question... je dirais 2kg, mais pas sur, je cherche sur le site hpi...
aller la reponse est environ 4.3kg.
Ce qui me fais en faite pas trop avance, enfin je crois...
Concernant la puissance, le moteur a cc a un rendement d'environ 80, 85%
Un brushless tappe dans les 95%...
Il te faut environ 1100 W. Avec ça sa devrait etre pas mal et tu sera tranquille niveau chauffe du moteur ( enfin je pense). En faite sa dépend ou tu roule.(parking, trial ou tt)
En moteur soit du pas cher style Feigao, Nemesis,Vanderer en serie L ou plus cher: Neu 1512, plett' Maxximum (peut etre trop puissant), Hacker C50 L.....
(Pour le rendement des brushless sa va de 75% pour les moins bon à 85% pour les meilleurs.)
Big serait mieux répondre. Big es tu là?
franchemnt si tu veut un truc fiable pas chère et qui rassemble tous et qui massacre pas la transmistion c'est le hv-maxx 4.5 en 2x2s!
moui ché pas c'est quand meme un savage moi je prendrai un 4.5 perso...
Un savage c'est quand meme lourd faut pas quand meme un minimum de watt. Mais c'est vrai que la série de chez novak, effectivement irait très bien. 4.5 ou 6.5 je sais pas trop
oui je prendrais aussi un 4.5 mais il veut la meme puissance que d'origine
Moi je dirais 9L feigao ( tu en trouve chez notre sponsor CBRacing et en plus il nous fait des promos) et en contro soit un contro feigao il faut voir avec christophe ou alors un mamba max
Il pese precisement 3.9kg.
Mon butn'est pas de le surmotorisé, je cherche quasiment la meme puissance mecanique.
soit environ 250w a peine ou 600w electique.
Je penche pour celui la: FEIGAO C50 540XL 7XL 2382KV
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=310038394151&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=021
en effet sur le site de cbracing.
Sinon j'ai deja un ensemble mamba max sur un autre model un 7700kv sur un losi xxx graphite,
je pense donc le reutilisé.
Aprés ou je roule: en TT , sur terre battu, sur terrain de bmx ( https://www.dailymotion.com/video/x28sdd_esavage-et-losi_auto )
que dire de plus: autonomie snif que ca lol je veux pas faire de la confirture de pignon ne tous changer.
un ensemble MM sera pas du tout adapté,
donc comme on dit soit :
- Feigao 9L + esc mamb max
- Hv 6.5
- Hv 4.5 (plus puissant)
voila nos conseils
- Hv 6.5
voila nos conseils
oublier pas que le Esavage est au 1/10 et n'a rien a voir avec le savage pour ce qui est des pieces
un hvmaxx 6.5 est impec pour ce type de machine c'est quif a un emaxx 3.3 coté poid et resistance
Si il est au 1/10 eme la c'est sur un 6.5 va allez extra. (je pensai que c'était du 1/8 moi )
Avez vous une idee ou l'info des caraceristiques technique de ces moteurs?
Ca m'interesse beaucoup.
ici :
http://www.teamnovak.com/products/brushless/hvmaxx/index.html
flo65 a écrit:ici :
Ca que je cherche, merci la je trouve ma vie pour faire des comparaisons (http://www.teamnovak.com/products/brushless/motor_spec_chart.htm ) et en effet le 6.5 me semble pas mal mais d'autre s'en approche plus.
Existe t'il le meme genre de chose chez Feigao sur le site du fabriquant?.
Je sais je suis penible, mais c'est pour ma bonne cause
Gilou un Emaxx 3.3 ça existe pas 3.3 c'est la cylindré du trx
Pierre a écrit:Gilou un Emaxx 3.3 ça existe pas 3.3 c'est la cylindré du trx
waiii bon tout le monde ma compris c'est le news emaxx
dureste l'ancien est plus sur traxxas.com
alor que certaines pieces ne sont pas compatible
Je crois que ce sera un 9l en 2x 7,2v et reutilisation du vario mamba
Ne me reste plus qu'a trouver la bete.
leraver a écrit:Je crois que ce sera un 9l en 2x 7,2v et reutilisation du vario mamba
Donc ca y est le projet est demarré
Moteur 9L
Vario mamba max
Voici les photos, il ne roule pas encore, car je n'ai pas le pignion primaire... il arrive.
Sinon un question le mambamax permet il de faire bec en 14,4v ou faut il enlever le fils rouge et ajouter un accu recepteur?
au con! moi je croyais que c'étais un savage nitro a la base...
ok ok donc ton choix a été très bon effectivement!meme si j'aime pas feigao...
c'est un beau proto!
dridri73 a écrit:au con! moi je croyais que c'étais un savage nitro a la base...
Je l'avais dit pourtant ;-p le but est d'augmenter l'autonomie, pas de tous casser.
j'ai changer les cardans, c'est tous car le systeme d'origine ce cisaillait et le cassait les axes de sortie de dif...
Tu peux essayer d'utiliser le BEC du contro. Si le contro chauffe, supprime le BEC.
tes diffs avec un 9l vont pas faire longtemps non plus....
Je vais voir pour les diffs, sur le forum americain, il semble qu'ils gardent ceux d'origine.... a suivre.
Ce qui me gene pour le vario, ce serait de ccramer mon recepteur, ou simplement d'abimer irremediablement le vario
Pour du 4S il faut impérativement virer le bec, sinon vraiment sympa
a++
a++
gone- Nombre de messages : 126
Avec le mamba et le 7XL en 14,4V ont utilisais le BEC du contro....au début. Apres des problèmes de chauffe du contro on l'a viré....Le mieux est de le supprimer quand même comme dit gone.
ok merci
Ca me permettra de garder mon contro longtemps, je fais un adaptateur des demain, enfin des que ma femme va mieux (...)
Le colis avec les engrenages est arrivé ce midi de chez kershawdesigns , 1 semaine de delais en provenance de US.
Ma femme voulais me deballé le colis, tellement elle est pressé de voir tourné la voiture... je vous jure, y a plus de respect...
En tous cas je suis pressé de rentré pour monter tous ca...
Des nouvelles:
Ca a roulé hier soir. Comme je le souhaitais.
En revanche, ca chauffe (supportable au doigts)
j'ai ete obligé d'enlever le radiateur du moteur, car il ne passait pas sur le support moteur
Pour l'instant j'ai garder la couronne secondaire a 66 D et mon pignon primaire est un 12D il me semble.
J'attend le 65 et 20...
Au passage j'ai mis des amortos CEN, que je trouve trop mou...
Cela donne ce que je souhtais, mais pas mal de reglages à faire .
La video viendra ce WE si le temps le permet...
A suivre
A suivre
Dernière édition par leraver le Mer 21 Mai 2008 - 10:24, édité 1 fois (Raison : mise photos et correction fautes orthog)
Salut, tu devrais peut être monter un ventilo sur le contro, ça ne sera pas du luxe à mon avis .
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
Sympa tout ça !
(arf ok ma réponse est pas tres constructive je rajoute une ligne lol )
Il me semble que certains montent des diffs de maxx dans le e-zilla e-savage
pour monter un diff de maxx il y a du bricolage a faire, cela ne ce monte pas comme cela
hello, désolé du déterrage de Topic, mais je vais peut-être acquérir un e-Savage, et sa serais sympa d'avoir les retour sur cette config ... 9L + mamba max....
Meme si moi je serais tenté par un 9 L + Ez run 150....
mickey974- Nombre de messages : 11
La config fonctionne pas mal.
La vitesse de pointe n'est pas franchement au rdv, mais la puissance si.
L'autonomie est sensiblement la meme.
J'ai fais un test avec des accu A123
C'est de la folie au niveau puissance.
Voila.
J4avoue en ce moment elle roule pas, car je suis sur un sous marin RC, donc moins de temps.
Cdlt
Voila.
Cdlt
» allez je vous montre mon rc8t
» Douanes: les commandes à l'étranger, combien allez vous payer?
» Le nouvel E-maxx, vous craqueriez vous?
» RCX Cup 5 et RCX Bl 4 13 et 14 Aout
