petit problème de charge
Bonsoir a tous.
voila mon souci: j'ai acheter un chargeur IMAX B8 ,mais je dois charger des 1s et 2s ,les sorties de charge commences a 3s .
J'ai vu chez hobbyking une petite plaque "cy-b6 plus balancer connector" avec des prises 2s ,faute de sorties 1s.
Mais mon petit doigt me dit que je vais mettre 2 dispositifs de balance en serie.
Bref JE SUIS UN PEU POMME;si vous aviez une solution pour ne pas etre oblige de changer de chargeur ?
MERCI BONNE SOIREE.
MERCI BONNE SOIREE.
driftetout- Nombre de messages : 28
Re: petit problème de charge
Pour du 1S, tu branche directement ton accu au chargeur sans passer par l'équilibreur (pas besoin....)
Pour ton 2S, tu peux te fabriquer un cordon adaptateur 3S→2S
Merci de me repondre (on se sent parfois un peu seul),tu peu m'expliquer comment faire le cordon stp.Je bricole pas trops mal mais la faudrais pas melanger les cables!
J'y pense:
Est ce ta prise d'équilibrage rentre directement sur celle de ton chargeur? (sans passer par ta plaque)
en sachant que ça commence par le - pluis les +.
pour info:
http://rcx-team.kazeo.com/Pour-connaitre-l-emplacement-du-sur-une-prise-d-equilibrage,a658032.html
pour info:
pardon je dois etre 1 peu con (je coupe une 3s que je branche a la 2s juste je laisse quel cable de cote) en gros par quel cote je commence?
pas besoin de couper.
tu mets ta prise d'équilibrage en partant du -.
Donc tu auras une broche libre.
bon j'ai le pack devant moi : 1 noir - , 1 bleu equilibre? 1 rouge + j'ai pas de fiche 3s (pas de pack pour voir) juste un 4s noir /rouge/noir / rouge/rouge !
c'est bien un 2S que tu possèdes?
Si c'est le cas, ta prise d'équilibrage a 1- et 2 +.
Lis le lein que je t'es donner tu pigeras mieux.
non mais vas faloir
oups pardon fleau pas l'abitude la pour moi ca vas vite c'est du 7.4v 5200mah 3 fils 1 sur le+ 1 sur le - 1 bleu au milieu ???!!!....
Fléau a écrit:ta pris la photo avec quoi?
c'est moi qui est l'appareil...
Avec mon tel portable
merci pour la photo .En fait tu reduit "ligiquement" par element?
Schema d'un pack 2S
Et ben je pensais pas qu'il prenait si bien!
Ah y'a pas a dire le black berry!!! c'est une pioche qui prends bien les photos.
en faite sur le montage les fils noir son les + et le rouge qui est seul est un -.
DIS MOIS JSR j'ai ps de plaque c'est direct du chargeur! 3s pas moins
Pris la photo avec le Nokia....
trop fort..... alors c'est une pioche tout cours...
le mini c'est 2 car si tu peux mettre du 3S tu peux forcement mettre du 2.
prends une photo de ton chargeur.
Je confirme....
Il peut mettre son 2S dans le 3S, mais il faut qu'il coupe les détrompeurs
ALOOR LA je vais passer la nuit a coter du crobar.MERCI je vous dirais si demain je me fait cramer les sourcils .JE vous refait sos si ca marche po!
oue la buse vas se reposer en tout cas merci et bonne nuit.
personne n'est une buse! ne tant fait pas quand on sait pas il est pas facile de deviner!
@+ tiens nous au courant.
pardon j'ai pris la mouche , juste fatigue, donc je coupe et j'enquille.encore merci je me voyais mal racheter un chargeur.
j ai le b8 et je coupe le detrompeur de gauche ,en gros tu branche ta prise d equilibrage sur n importe quelle prise du chargeur mais il faut le placer sur le coté droit de la prise c est tout,rien de compliqué et ca coute que dalle!a part un cutter si t en as pas!
c'est fait et bien sur ca marche ,merci a vous , une question 1 peu con -con(desole y'en auras d'autres) .Ca ma vraiment aider.
» probleme de charge
» probleme de charge a123
» Charge/stockage/décharge lipo
» Problème charge lipo
