probleme de charge
dridri73
probleme de charge
salut a tous,
j ai un petit souci de chargeur,j ai recuperer un chargeur triton great plane,et je mets un accus de 4200mAh,j y fait un cycle de decharge puis charge a 4.2A,et au bout de 22min il me marque que c est la fin et que mon aaccus a pris 1400mAh...
pourquoi j ai pas 4200mA dans mon accus a la fin de charge???
merci.
merci.
Re: probleme de charge
moi je pense qu'il faut le chargé/déchargé plusieurs fois(décharge avec la voiture pour qu'il chauffe un peu que les subtance chimique ce remette en route!)
oui c est ce que je fait!
j ai fait un premier cycle de decharge charge,1400mAh il me mets le chargeur!
je recommence pareil!
je fait une charge toute simple pareil!
mais apres j ai roule et ca gaze mais si faut les roder ca va venir ils sont neuf encore!
et pour du 4200mAh vous conseiller quoi en decharge et en charge comme intensite???
merci d aider un boulet comme moi,j avais un chargeur de merde et je ne me suis jamais pose la question,mais la...
tes pas un boulet dès fois c'est cho a les mettre en route!
charge a 3A et roule bien a fond car maitenant il sont rodé!
et dit moi ce que ca fait...
ben j ai roule cet aprem,y a de la sauce,c est pas le souci mais pourquoi acheter des 4200 pour y mettre 1400 dedans!
mais je vais continuer a les charger a 3A et les decharger bien a fond en roulant,on verra ce que ca va donner!
C'est pas en roulant jusqua la fin que ça les décharges à fond. Si se sont des sticks, tu peux les déchargé avec ton chargeur si il le fait.
Pour la charge, tu règle comment ton chargeur?
ben je lui mets un cycle decharge a 1A suivi d une charge a 4.2A et feu je lance!
ca va trop vite,au bout de 22min il me dit END et que l accus a pris 1400mAh...
je vois pas quoi vous dire de plus.
merci de votre aide.
et oui ce sont des sticks,et peut etre que ca vient du fait que je charge 12 element en meme temp...
essais de faire 1 pack à la fois. Pense à ventiler ton pack.
Tu mets quelle valeur comme delta peak?
si tu charges a 4.2A un accu de 1400mAh c'est normal qu'il charge pendant 22min.
C'est le temps de chrage normal.
il n'a pas dit que sont accu était un 1400 mA.Il dit que quand il le charge il prends 1400.
exact,
ce sont des 4200mAh et je lui mets 4.2A en charge et a la fin il me dit que l accus a pris 1400mA...
et cote delta peak j en sais rien du tout,je debute avec un chargeur ou y a quelque reglage et c est deja beaucoup trop pour moi...
vous conseille quoi en delta peak???
merci de votre aide!
désolé j'avais mal compris
question?
As tu une sonde thermique de charge???? (prise/sonde qui est sur le chargeur et que tu pauses sur le pack).
question?
oui fleau j ai une sonde de temperature avec le chargeur!
quelqu un a un lien qui explique un peut la charge des accus???
les delta peak et autre subtilite sur les accus...que je comprenne un peut plus ces betes la!!!
bon c est bon,
en fait y a un reglage de limite d amperage regle sur 1400mAh,donc la je l ai mis a 4200mAh.
et j ai vu qu on peut allez jusqu a 9900mAh,a combien vous pensez que je peut le mettre sans risque???
ben j ai mis 4200mAh et a 3850 le chargeur a coupe et les accus etaient bien chaud mais sans plus...
donc je pense que je vais continuer comme ca!
impossible de mettre la sonde thermique,a peine branche le chargeur ce mets en pause avec un message de temperature eleve,donc pas de sonde...
en faite fait gaf mai tes accus ne doive aps depasser les 45 degrer a la charge alors sois cest quil chaufe trop sois cest ta sonde quil faut regler a la bonne temperature
il faut que tu mettes la sonde et que la coupure th soit réglé a 45 comme te la dit Big g.
Ton pack lorsqu'il charge, doit etre posé sur un ventilo!
Sinon c'est là coupure th assuré!
alors sa fais quoi si les miens etait a 60 degré sans ventilo
bon apres j ai mis un ventilo pour apart sa allais mieux lol
julien- Nombre de messages : 182
ben moi sans tunel de refroidissement ca m'étais impossible de chargé mes accus a 4A sans que la coupure th ce mette en route,mes sanyo chauffai énormément et c'est obligé il faut ventilé a fond et éfficacement(tunel!)
frigo ca marche aussi ou c est un peut trop bourrin???
sinon ok pour la ventillation!
alors pour infot le refroidicement des accus et tres pratiquer mai tres movait pour les accus pour leure durer de vi et la peche pour infot si votre accus chaufe a 4a de charge deja cest que vous avez fait un mover rodage et que donc faut eseiller a 3a pour voir si cest pas mieux
pour infot je conner asser et moi avec un bon rodage des accus de 1100 jarrive a les charger a 4.5 a voir 5 sans quil depasse les 45 degrer
voila et pour infot un accus a la charge ne doit pas depasser les 45 et a la decharge les 60 voila
mouai toute ta théorie est bien jolie,mais quand on tombe sur des pack mal trié(souvent les stick)ben tu peu bien faire ce que tu veut.... ca chauffe bon moi je suis jamais monté au dessus de 60° quand meme...
de toute fasson las pach on eter inventer pour passer de laccus car leure durer de vie et minimume 2 fois moin grande vu que lon ne peut pas les equilibrer a chaque charge
» probleme de charge
» petit problème de charge
» Charge/stockage/décharge lipo
» probleme de charge a123
» Problème charge lipo
